5552 connectés
  Question très con
Question très con
n°4690320
EscartePhi​l
Posté le 08-03-2006 à 00:53:52  profilanswer
Bonjour ou plutot bonsoir à tous!
la question que je me pose est la suivante:
Que ce passe-t-il si on installe un processeur trop puissant par rapport aux capacités de la carte mère?
genre un athlon XP 2500+ sur une carte supportant du 1800+ max.
Est ce que le tout va quand même fonctionnner (cpu en capacités limitées) ou est ce que la carte mère ne va rien capter?
Merci pour vos réponses.
phil.
n°4690324
mrdoug
Posté le 08-03-2006 à 01:00:47  profilanswer
ça dépend, souvent ça ne démarre pas, parfois ça tourne à 1800+, ou encore avec une mise à jour du bios ça peut parfaitement fonctionner :)
n°4690326
Lightness1​024
Posté le 08-03-2006 à 01:02:04  profilanswer
je dirais que plus souvent ca va marcher au ralenti mais il ne faut pas avoir de chance pour que ca démarre pas.
http://projets.6mablog.com/
n°4690445
psylone
Posté le 08-03-2006 à 08:13:27  profilanswer
la seule chose à faire, c'est verifier si y'a un update du bios pour cpu + puissant si c pas le cas, je vois pas l'interet :D
n°4690453
calimero45​6
Posté le 08-03-2006 à 08:18:51  profilanswer
au max il tournera a 133* le coef du proco donc 133*11 pour le 2500+
n°4690486
EscartePhi​l
Posté le 08-03-2006 à 08:51:14  profilanswer
Merci bcp !!
le coup du bios me laisse bon espoir de profiter des capacités de mon cpu sans avoir à faire d'achat.
bonne journée!
n°4690527
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 08-03-2006 à 09:26:25  profilanswer
J'ai mis un Barton 2500+ sur une carte mère qui supporte au max officiellement le XP 2100+.
Ca ne m'a pas empêché de booter : CPU unknown et fréquence basse.
Si comme moi ton CPU est inconnu, je te conseille de vérifier la tension qui lui est délivrée par rapport à ce qu'il devrait avoir d'après sa fiche technique : trop bas, il risque de planter souvent ; trop élévée, il risque de griller rapidement.
Si ton CPU est locké, il ira au maximum à la vitesse maxi de FSB supportée par ta carte mère X son multiplicateur
Le Barton 2500+, c'est un multiplicateur de 11 avec un FSB normal de 166 (1833Mhz au total donc)
Si ta carte mère ne supporte que un FSB de 133, il ira donc à 11x133=1463.
Après, tu peux toujours bidouiller pour augmenter le FSB un peu ou délocker le multiplicateur : mon Barton 2500+ fonctionne à 2.2Ghz, FSB 133 sur ma vieille A7M266.
Message édité par LoDeNo le 08-03-2006 à 09:26:38
n°4690563
mad butche​r
Posté le 08-03-2006 à 09:59:31  profilanswer
regarde les specs de ta mobo : si elle tiens le fsb333 c'est bon tu as de l'espoir avec une mise a jour bios
sinon ben dommage t'auras un beau barton 1700+ :D
n°4690598
LoDeNo
Posté le 08-03-2006 à 10:17:33  profilanswer
Il me semble qu'à fréquence égale, un barton est quoté avec 200 points supplémentaires ... ce sera donc un Barton 1900+ :D
  Question très con
Question trés rapideQuestion très bête......sur sata et ide..
recherche nouveau boitier (trés modeste) + question sur alim !!!!!!!![SATA] Question très bête !!! lol
Question tres simple[Question] Une petite question très rapide rayon mémoire !
Question TRES CON...Question probablement très bête ...
Attention question tres technique pour a7v333!!!Question sans doute très bête mais urgente
Plus de sujets relatifs à : Question très con
