3919 connectés
  question sur p4p800, timings, dual channel et 9800pro powercolor!
n°3444265
yannouss
Posté le 26-08-2004 à 02:09:41  profilanswer
saluté,
pour overclocker un p4E 2.8g, il vaut mieux que je prenne la ram 1, 2,3 ou 4 ?
1)  Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 à +/- 100euros
2)  Corsair TWINX 2x256 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 à +/- 130euros
3)  Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC4000 CMX à +/- 130euros
4)  Corsair TWINX 2x256 Mo DDR-SDRAM PC4000  +/- 150euros
faut il mieux privilegier les timings ou la frequence ? une barette pc4000 permet elle de pousser plus le P4? le dual channel apporte til un gain reel?
et tite question au passage :-) la powercolor 9800pro est bien compatible avec cette carte?
merci pour vos reponses  :bounce:
n°3444268
pierrro24
Posté le 26-08-2004 à 02:12:46  profilanswer
de meilleurs timings = un meilleur o/c
ben oui que c'est compatible 9800pro + ta carte
tu peux meme mettre ta 9800pro sur un ordi de 1998
n°3444274
yannouss
Posté le 26-08-2004 à 02:20:00  profilanswer
jdemande pk quand je l'ai achetee j'ai vu certaines personnes avoir des pb avec carte mere P4... mais je me souvient plus du model
meilleurs timings = meilleur o/c mais vaut mieux du CL2 a pc3200 ou du CL2.5 a pc4000 ?
n°3445696
yannouss
Posté le 26-08-2004 à 17:11:21  profilanswer
SOS  :pt1cable:
n°3445875
al_photo92
ben, heu, ch'sais pas, koi!
Posté le 26-08-2004 à 18:08:48  profilanswer
salut,
vérifie sur le site asus la compatibilité de chaque barette, car elles sont pas toutes validées (meme en corsair)
dans tous les cas vaut mieux 2x256 que 512
moi j'ai opté pour 2x512 en samsung 3200 plutot que 2x256 en corsair... il est vrai que je ne joue pas mais que j'affiche gros, donc...
attention aussi, le gain de perf est faible pour très cher...
n°3446915
yannouss
Posté le 27-08-2004 à 00:42:40  profilanswer
merci pour ta reponse  :jap:
je me tate encore entre timing et frequence pour o/c :heink:
n°3447369
caramelmou​59
Posté le 27-08-2004 à 11:19:40  profilanswer
avec de la PC 4000 tu montera plus haut en synchro et donc tu augmentera ta bande passante mémoire (ce que le p4 aime bieng), mais d'une part l'asynchro est très bien gérée par le p4 est donc peu pénalisante et d'autre part l'O/C n'est pas une science exacte et si ça se trouve ton CPU ne montera pas très haut dc tu peut te retrouver avec de la PC 4000 sous exploitée si jamais ton cpu ne monte pas aussi haut que le fsb de la pc4000 (250 de fsb pour de la PC 4000 je crois ). En gros les deux se valent. Mais c'est très dépendant de ton cpu et de sa capacité à s'O/C. Par ex le mien ne passe pas les 250 de fsb donc aucun intérêt à avoir de la pc4000 pour moi. A ta place je partirai sur de la 3200 LL.
n°3447397
dan brad
Bah oui!
Posté le 27-08-2004 à 11:28:47  profilanswer
LEs timings apportent des gains misérables pour les jeux, si tu es plus jeu, favorise le FSB ;)
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
dual channel avec 1 barette en 0.11µm et 1 en 0.13p4p800 - arret intempestif
Probleme sur p4p800 SE et DD ide non detectéQuestion DVD double-couches
Bug nforce2 question:9800pro + neo plat.
Kingston pas compatible Dual channel??c con de mettre de la DDR400 single channel sur un CM socket 939 ?
Plus de sujets relatifs à : question sur p4p800, timings, dual channel et 9800pro powercolor!
