3884 connectés
  question sur le fsb
question sur le fsb
n°6971835
youbadida
Posté le 26-05-2009 à 11:19:43  profilanswer
Bonjour a tous
apres quelques recherches je n'arrive pas a comprendre comment choisir une barette de memoire
faut-il accorder la frequence par rapport au processeur ou par rapport a la carte mere ou les deux.
franchement je m'y perds .
si vous avez une explication pas trop technique je suis preneur.
carte mere MSI KA780GM
processeur athlon 64 x2 5050E
n°6971855
redbull911​1
Posté le 26-05-2009 à 11:32:31  profilanswer
tu veux faire quoi?, en rajouter et changer ta mémoire
n°6971938
youbadida
Posté le 26-05-2009 à 12:23:29  profilanswer
ni l'un ni l'autre.
c'est une carte mère neuve et un processeur neuf que je vais monter dans un  boitier neuf.
le soucis c'est que je sais pas par rapport a quoi il faut choisir sa mémoire.
c'est un pc qui sera branché sur une tv hd.
il ne servira que pour lire des films (hd ou non)
donc je pensais a mettre 2*1Go
mais laquelle telle est la question.
Message édité par youbadida le 26-05-2009 à 12:24:28
n°6971990
redbull911​1
Posté le 26-05-2009 à 13:10:44  profilanswer
descriptif technique de ta carte mère:
Support de 16 Go de mémoire DDR2 cadencée à 1066/800/667/533 MHz avec mode Dual Channel (1066 Mhz supporté uniquement avec processeur AM2+)
donc en marque : gdkill/ocz/kingston/....
n°6972003
Jonathans
Street racing is not a crime !
Posté le 26-05-2009 à 13:20:54  profilanswer
je pense que de la 667 mhz suffise vu l utilisation du pc.
tu peux monter jusqu a de la 800 mhz etant donné les prix actuellement.
apres au dessus ca ne servira pas a grand chose
ma moto
n°6972004
youbadida
Posté le 26-05-2009 à 13:21:22  profilanswer
merci redbull9111 pour tes réponses mais laquelle choisir parmi 1066/800/667/533 MHz
sur la fiche technique il y a indiqué
RAM prise en charge
    * DDR2 SDRAM
    * PC2-4300, PC2-6400, PC2-5300, PC2-8500
    * Deux canaux DDR
Vitesse du bus (FSB)   2600 MHz
sur quoi je dois me baser pour faire mon choix ?
par rapport a mon processeur ? a l'utilisation que je vais en faire ?au fsb ....
Message édité par youbadida le 26-05-2009 à 13:21:52
n°6972010
redbull911​1
Posté le 26-05-2009 à 13:23:57  profilanswer
tu prends 2*1go pc5300 et tu sera tranquille
n°6972061
youbadida
Posté le 26-05-2009 à 14:04:14  profilanswer
800 mhz  ou pc5300 ?
c'est la même chose ?
finalement ça :http://www.ldlc.com/fiche/PB00068861.html
ou ça :http://www.ldlc.com/fiche/PB00029792.html
vu la différence de prix...
en général je comprend assez vite mais la y'a comme un blocage.
ce que je veux c'est que tout fonctionne correctement sans brider le processeur ,la carte mère ,les differents bus ...
Message édité par youbadida le 26-05-2009 à 14:07:58
n°6972081
redbull911​1
Posté le 26-05-2009 à 14:20:03  profilanswer
la 800 mhz c'est de la pc6400.... et la pc 5300 de la 667, tu ne bridera rien du tout avec l'une ou l'autre après c'est plus pour faire de l'oc
n°6972104
youbadida
Posté le 26-05-2009 à 14:41:07  profilanswer
ok par contre pas besoin de l'o/c
j'aurais peut etre meme besoin de le d/c pour qu'il chauffe le moins possible
en tout cas merci redbull9111 pour tes éclaircissements.
en conclusion Crucial 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 et tout roule.
n°6972129
redbull911​1
Posté le 26-05-2009 à 14:55:48  profilanswer
ouep
  question sur le fsb
Ma futur config (question????)Question pour faire un RAID
Seasonic M12D 850 Watts , questionQuestion à propos de la RAM
[Resolu] Question SCSI Ultra3, U160 et U320Question sur une vieille config à rafraichir
Question processeurs, + compatibilité carte mèrepetite question sur montage pc
Question par rapport au port pcie sur ma asus p5kBesoin d'aide pour plusieurs question (config)
Plus de sujets relatifs à : question sur le fsb
