5642 connectés
  euh question bête ! comment on recharge un onduleur ?????
n°2007738
ouros
Posté le 30-11-2002 à 10:43:22  profilanswer
oui cela fait une semaine qu'il est branché avec un montage maison (brancher sur une rallonge et quand je le debranche de la prise de courant le pc s'arrete et il me met low batterie
voila
n°2007781
Dfabe
Posté le 30-11-2002 à 11:17:42  profilanswer
Laisse le brancher mais sans ton Pc d'allumer... Normalement il doit se racharger tout seul comme un grand...
Sinon les batteries doivent être HS.... C'est fragile ces peties bestioles ! Faut voir ce qu'elle se prennent en fonctionnement Onduleur..
n°2007795
ouros
Posté le 30-11-2002 à 11:28:58  profilanswer
A ton avis ça met combien de temp le rechargement ?
n°2007805
redevance
Posté le 30-11-2002 à 11:33:33  profilanswer
Compte 10 heures pour une charge complete, mais si ce n'est pas un modèle on-line, tu peux te servir du PC sans problème pendant la charge : l'utilisation du PC est en direct sur le réseau et ne gène pas la charge qui est indépendante.
Marque et modèle de ton onduleur ?
Il y a de grandes chances que les batteries soient nazes.
A+
n°2007808
Prems
Just a lie
Posté le 30-11-2002 à 11:33:58  profilanswer
A+
n°2007834
Kryten
Casio brille-brille, t'entends
Posté le 30-11-2002 à 11:45:58  profilanswer
Mon APC Back-UPS 300 (il a deux ans) émet des "bips" alors que tous les branchements sont bons et qu'il y a du courant ... => batteries nazes ?
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
n°2007848
ouros
Posté le 30-11-2002 à 11:54:19  profilanswer
oui c est un vieux truc c'est un UPS line interactitve system de 400
donc si je comprends bien un onduleur au bout de quelque année vos plus rien ?????  :(
Message édité par ouros le 30-11-2002 à 11:56:45
n°2007859
redevance
Posté le 30-11-2002 à 11:59:59  profilanswer
Ouros ---> Tu changes les batteries, ca doit etre 2 batteries de 12 V 7A/h et ca coute 20? pièce.
Kryten---> T'es peut-etre en surcharge, les bips s'arretent-ils quand tu coupes le PC ou l'écran ?
A+
n°2007872
Mister Wid​e
vient chercher bonheur
Posté le 30-11-2002 à 12:03:11  profilanswer
mes batteries tiennent selon la doc 5 ans et il ne faut pas que l'onduleur subise de fort changement de temps sinon les batteries en prennent plein la tronche
met une lampe derriere ton onduleur, au lieu du pc, comme ca consomme moins tu verras bien si c la batterie qui est morte ou si le pb vient d'ailleur
n°2007874
ouros
Posté le 30-11-2002 à 12:04:51  profilanswer
merci pour les infos je vais tester ça cet aprem
n°2007935
tournesol
Posté le 30-11-2002 à 12:26:29  profilanswer
A+
Et les batteries, on les trouve ou ?
Personne n'a su me dire ou. Aucun commerçant ne propose ce service.
n°2007941
redevance
Posté le 30-11-2002 à 12:28:53  profilanswer
Castorama, Leroy Merlin (mais chères), sinon magasin d'alarme, les batteries sont standards en dimensions et capacités.
APC propose un pack de remplacement.
A+
Message édité par redevance le 30-11-2002 à 12:29:40
n°2007960
Mister Wid​e
Posté le 30-11-2002 à 12:34:19  profilanswer
A+
t sur ? ca pour une bonne nouvelle  ;)
n°2007964
tournesol
Posté le 30-11-2002 à 12:36:04  profilanswer
A+
Merci. Ca fait un moment que je cherche.
n°2008038
redevance
Posté le 30-11-2002 à 13:02:54  profilanswer
De rien.
Si tu trouves pas de magasin d'alarme reste les casto/leroy mais elles sont chères chez eux.
A+
n°2008900
Kryten
Posté le 30-11-2002 à 17:42:24  profilanswer
A+
Non justement :/
PC allumé ou éteint (mais l'onduleur toujours branché sur le secteur), il bipe continuellement :(
n°2008928
redevance
Posté le 30-11-2002 à 17:54:02  profilanswer
Regarde si tu n'as pas un réglage de plage de tension/fréquence par DIP à l'arrière et qui ne serait pas correct.
Si tu retires les batteries, que se passe-t-il ?
A+
n°2008945
NSXMan
Posté le 30-11-2002 à 18:03:15  profilanswer
Tu n'as pas la doc ? il y a un signal bien particulier pour dire que la batterie est bonne pour etre changée (vitesse du bib, etc...). généralement quand ça bip tout le temps (et vite) c'est soit parce qu'il est en surcharge soit parce que la batterie est naze.
Un conseil qui n'a rien a voir, un onduleur c'est mieux branché à la terre et pas sur une rallonge basique et bricolée.
n°2008954
redevance
Posté le 30-11-2002 à 18:05:35  profilanswer
Pourquoi une rallonge n'aurait pas la terre ?
A+
n°2009173
ouros
Posté le 30-11-2002 à 19:11:21  profilanswer
tu parle à qui  :??:
n°2009211
redevance
Posté le 30-11-2002 à 19:18:52  profilanswer
Tiens Kryten, la doc du 300
http://sturgeon.apcc.com/techref.n [...] French.pdf
A+
n°2009399
Kryten
Posté le 30-11-2002 à 20:09:58  profilanswer
Sympa les gars ;)
Je vais lire la doc et/ou (si le pb n'est pas résolu) faire ce que vous me conseillez plus haut :)
n°2010392
Kryten
Posté le 01-12-2002 à 09:17:16  profilanswer
Je crois avoir trouvé d'où venait le problème ... l'onduleur s'affole depuis Septembre ... or c'est précisément depuis cette date que j'ai changé mon alim (250 -> 330).
Effectivement, si l'onduleur accepte le moniteur, dès que je branche l'uc, il s'éteint.
"Surcharge excessive" selon la notice :/
Merci encore pour votre aide :hello:
n°2010553
redevance
Posté le 01-12-2002 à 11:17:52  profilanswer
fait l'inverse, ne branche que l'uc sans le moniteur.
A+
n°2010614
Kryten
Posté le 01-12-2002 à 11:39:22  profilanswer
Ah oué tiens, je testerai (mon manque de jugeote me déçoit  :pfff: )  :D
n°2011339
redevance
Posté le 01-12-2002 à 15:33:06  profilanswer
Mais non tu es tafigué :D
A+
n°2011507
Kryten
Posté le 01-12-2002 à 16:18:12  profilanswer
[:ddr555]
J'ai branché l'UC sans le mono et ça marche bien.
Mais mono + uc  :non: :/
Sinon, avec l'un ou l'autre, l'onduleur bipe à une fréquence aléatoire, genre 30 sec. après l'allumage quelques bips, puis 5 mins plus tard, puis 1 min. ... :??:
n°2011554
redevance
Posté le 01-12-2002 à 16:35:56  profilanswer
A mon avis, batteries HS ne pouvant fournir la charge demandée pendant la durée minimale.
Sur le 300, il n'y a qu'une batterie de 7 A/h il me semble, non ?
A+
n°2011612
Kryten
Posté le 01-12-2002 à 16:56:03  profilanswer
A+
Sais pas :D
Je vais aller voir sur apcc.com :)
n°2011633
redevance
Posté le 01-12-2002 à 17:04:27  profilanswer
Ben tu as une trappe en dessous, il me semble.
Tu peux meme faire l'échange "à chaud" sans couper l'onduleur.
A+
n°2011741
Kryten
Posté le 01-12-2002 à 17:50:49  profilanswer
A+
Apparemment y'a la possibilité de mettre 11 ou 7 AH.
Je pense que j'en ai une de 7 AH. [:spamafote]
Si j'ai l'occasion d'acheter une batterie, je n'hésiterai pas, mais comme la situation est loin d'être critique, je branche tout sur le secteur :/
question sur PIV 1.8.......Abit KD7 : aucun problemes...juste une question sur les sondes! !! !
Question technique sur l'IDE.question bete sur les tensions
encore une question bete ms je me lancequestion boitier et alim
question urgente....petite question qur les carte mere
Plus de sujets relatifs à : euh question bête ! comment on recharge un onduleur ?????
