10052 connectés
  Question sur P4 1.8A
n°1621999
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 16-07-2002 à 03:02:00  profilanswer
Je viens d'acquérir un P4 1.8A Northwood en boîte. Sous le dissipateur thermique il y a une espèce de feuille d'argent collé dessus recouvert d'un très léger film noir facilemeent enlevable. Que dois-je faire :
 1 - laisser tout tel quel
 2 - laisser tout tel quel et mettre de l'Artic Silver 3 entre le proco et le dissipateur
 3 - enlever le film noir
 4 - enlever le film noir et mettre de l'Artic Silver 3 entre le proco et le dissipateur
 5 - virer le film noir et la feuille d'argent, polir le tout soigneusement, passer un petit coups d'acétone et mettre une fine couche uniforme d'Artic Silver 3 entre le proco et le dissipateur ?
Quelle est la solution la plus efficace pour une meilleure dissipation, la feuille d'argent est-ce que c'est de la "merde" ?
Merci de vos conseils.
n°1622002
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 16-07-2002 à 03:03:44  profilanswer
sans polit, nettoie à l'acétone, mets bien a sec, étend l'artic sur le core cpu en une mince couche et puis fixe le rad
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1622003
baja27
Posté le 16-07-2002 à 03:04:15  profilanswer
option 4 ou 5
Message édité par baja27 le 16-07-2002 à 03:04:35
n°1622006
ingmar
Posté le 16-07-2002 à 03:07:00  profilanswer
baja27 a écrit a écrit :
option 4 ou 5
option 1: 39-50°C max sur P4a2.0 @ 2.8 et 1.6v. Pourquoi se fatiguer?
n°1622009
burgergold
Posté le 16-07-2002 à 03:08:47  profilanswer
pour avoir MIEUX justement
n°1622027
ingmar
Posté le 16-07-2002 à 03:21:25  profilanswer
Je demande à voir. Déja que 32°C à freq d'origine avec option 1 ...
n°1622032
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 16-07-2002 à 03:22:29  profilanswer
ok, merci.
Je crois que je vais faire l'option 5 pour avoir une meilleure conduction parce que sinon j'aurais acheté l'Artic Silver pour rien ! et de l'acétone j'en ai aussi.
n°1622035
baja27
Posté le 16-07-2002 à 03:25:09  profilanswer
Le HSF livré avec les processeurs Intel Box est d'excellente qualité. Pour exploiter au mieux cette masse d'aluminium, nous vous conseillons vivement de remplacer le pad thermique avant toute utilisation. En effet, le matériau noir conducteur (thermique) fond et s'incruste en partie dans la base lors de la première utilisation. Hélas, ses capacités de transfert sont bien moins bonnes que celle d'une pâte comme l'Arctic Silver II ou III. Il n'y a pas de précaution à prendre pour l'application de la pâte étant donné que la surface de contact est importante grâce au heatspread. Dans le cas des HSF destinés aux Athlon, il est également conseillé de retirer le pad thermique avant utilisation (raclage avec une lame de rasoir). Ensuite, une il faudra appliquer une très fine couche de pâte avec beaucoup de soin.
L'emploi d'une pâte thermique d'excellente qualité a un impact direct sur la température du processeur. Lors de mesures réalisées sur un Athlon XP 2000+, nous avons atteint 72°C en charge avec une graisse de piètre qualité. L'utilisation d'une pâte siliconée à réduit la température à 67°C. L'utilisation d'Arctic Silver II a encore amélioré l'efficacité du HSF : 63°C. En utilisant l'Arctic Silver III, nous avons à nouveau augmenté la dissipation : 61°C. Ces mesures ont été réalisées dans une midi tour sans ventilateur additionnel? Avec un même HSF, nous avons abaissé la température du processeur de 11°C simplement avec de la pâte d'excellente qualité !
n°1622046
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 16-07-2002 à 03:45:42  profilanswer
mais bien sur! et la r12 au fond du jardin elle est a toa? :lol:
Topic Asus P4R800
n°1622049
baja27
Posté le 16-07-2002 à 03:48:06  profilanswer
non juste le marteau et la paire de pince  :D  ni touche surtout pas  :non:
Message édité par baja27 le 16-07-2002 à 04:23:30
n°1622082
vazno75
Posté le 16-07-2002 à 04:39:30  profilanswer
po de blemz baja jlaisse tout en place ;) veut po mfaire peter la tronche par les gars de dieppe moa! :hap:
Topic Asus P4R800
n°1623450
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 16-07-2002 à 15:26:06  profilanswer
Décidement, vous m'embrouillez plus que ne vous m'aidez ...  :??:
 :)  Il y a des avis trop contreversé : laisser tout tel quel ou tout virer pour rajouter de la pâte thermique ?
Et vous qui avez un P4, qu'avez-vous fait, et avec quel système avait vous la température la plus basse ?
n°1623507
xeetron
Le cake c'est bon manger s'en
Posté le 16-07-2002 à 15:38:11  profilanswer
laisse tel quel, de toutes façon vu la difference de T°
n°1624848
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 16-07-2002 à 21:17:32  profilanswer
Pas d'autres avis, notamment pour ceux qui ont un P4 1.8A ?
Avez-vous laissé tel quel ou rajouté de la pâte thermique ? :wahoo:
n°1624855
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 16-07-2002 à 21:20:33  profilanswer
si tu ve clocker tu vire et tu met de l'AS3 si t'overclock pas laisse le (mais c kan meme de la merde)
n°1625004
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 16-07-2002 à 22:07:20  profilanswer
1 : 58°c (62 burn)
5 : 48°c (52 burn)
@2.250
vcore 1.63v
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1626044
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 17-07-2002 à 03:41:02  profilanswer
Ok merci à tous.
Je vais donc opter pour la solution 5 parce que je compte lui faire passer le FSB à 133Mhz : 1.8Ghz @ 2.4Ghz
Merci aux forumeurs. :wahoo:
 :bounce:
Question sur P4 2.0A Ghz ?Petite question sur écran
Question Graveur DVD !?question bete ... CELERON 366 > PII 233 ??
Question sur un achat de boitier?Question con mais j'ai oublié...
Question Enermax 350w EG365P-VEUne question sur les nappes IDE: Rapport Master/slave position nappe!
Une question me taraudeQuestion conne mais bon...
Plus de sujets relatifs à : Question sur P4 1.8A
