5979 connectés
  Question express sur le FSB !
n°1997925
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 27-11-2002 à 10:48:33  profilanswer
Voila j'ai une vieille carte mere qui supporte les FSB 66Mhz et 100Mhz
Sur cette carte j'ai un p3 500Mhz (oui je sais c un dinosaure)
Donc 5*100MHz
Je peux recuperer un proc P3 733 je crois, en tout cas je sais que c'est un proc X*133MHz
Donc puis-je installer ce proc sur la carte mere du p3 500Mhz ?
Note : la carte mere c une ABIT BE6.
Message édité par mauvais_karma le 27-11-2002 à 11:21:51
n°1997929
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 27-11-2002 à 10:50:04  profilanswer
Qu'est ce que ca fout dans la section ecran ?
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°1997935
Neurone
Posté le 27-11-2002 à 10:52:35  profilanswer
En fait ta mobo va supporter ton proc sans pb.
Le pb se situera au niveau de ta carte graphique qui va se manger du 89 Mhz sur l'AGP en lieu et place du 66 Mhz.
Donnes toute ta config et change la section.
n°1997944
mrbebert
Posté le 27-11-2002 à 10:59:44  profilanswer
Même si, généralement, ca passe, rien ne garantit que la BE6 acceptera le FSB de 133 mhz. Toutes ne le font pas.
n°1997952
Neurone
Posté le 27-11-2002 à 11:05:13  profilanswer
cel 900@902 :lol:
Gare à la surchauffe :D
Pour le 133, perso ma BF6 ne m'a jamais posé de pb...
n°1997990
mrbebert
Posté le 27-11-2002 à 11:22:14  profilanswer
Neurone a écrit a écrit :
cel 900@902 :lol:
Ca, c'est ce qu'elle me fait toute seule, je lui demande pas d'overclocker [:proy] :D
Sinon, elle passe bien à 125 mhz, mais pas plus :(
(et je pense pas que ce soit le proc qui limite, je soupconne le contrôleur ATA66 intégré sur la carte :heink: )
n°1998004
Neurone
Posté le 27-11-2002 à 11:27:35  profilanswer
Moi je penche plutot pour le proc justement, un o/c de 25% pour un 900 c'est deja pas mal.
A moins que tu n'aies deja passé ton proc à 133 de FSB sur une autre becane.
n°1998018
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 27-11-2002 à 11:33:53  profilanswer
note : désolé pour la section ! fausse manip
Merci neurone pour ta reponse.
En fait je suis obligé de passer le FSB en 133mHz ?
En ce qui concerne l'AGP et les ports PCI aussi je pense, je n'ai pas envie de griller tout le matos !
Config complete :
Abit BE6 avec le dernier BIOS
P3 500Mhz (je suppose (5*100Mhz))
640MO SDRAM 133
Leadtek Geforce SDR
DD IBM un vieux ! en UDMA66
Carte son SB128
Carte SCSI Tekram
Done normalement je peux mettre le proc sur cette carte.
mais quels risques pour le reste du matos ?
je doute que l'on puisse configurer independemment l'agp, pci du reste !
n°1998035
Neurone
Posté le 27-11-2002 à 11:38:02  profilanswer
Normalement tout va passer comme dans du beurre.
Ta GeForce va supporter sans pb les 89 Mhz.
Normalement il y a un coef 1/4 pour le PCI (du moins j'en avais un sur la BF6, tu peux confirmer mrbebert pour la BE6 ?).
Tu supposes bien, le 500 est bien en 5*100.
Enfin, non tu n'es pas obligé de mettre le FSB à 133, donc dans le pire des cas tu pourras toujours underclocké le P3.
n°1998046
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 27-11-2002 à 11:40:32  profilanswer
bonjou,
c'est possible si ta carte tolere different ratio je crois... mais je suis pas assez balaise (dans le bios si elle permet les 2\3  1/3 etc ...)
quelqu'un pour preciser siouplé?? :whistle:
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1998059
Neurone
Posté le 27-11-2002 à 11:44:08  profilanswer
deg-tcd a écrit a écrit :
bonjou,
C'est un peu ce que je suis en train de faire depuis le debut... :D
Le chipset 440BX ne propose de ratio 1/2 pour l'agp malheureusement et c'est à priori l'unique pb pour mauvais_karma. Toutefois, comme je l'ai dit, sa Geforce va tenir sans pb à 133*2/3 = 89 Mhz (je l'ai fait tenir à 100 Mhz personellement donc y a de la marge).
n°1998063
mrbebert
Posté le 27-11-2002 à 11:46:43  profilanswer
Oui, il me semble qu'il y a le coef 1/4 pour le PCI.
Ce qui permet de le garder à 33 mhz quand le FSB passe à 133 mhz (133 * 1/4 = 33).
Par contre, pas de 1/2 pour l'AGP, seulement 2/3. Donc celui ci sera à 89 mhz au lieu des 66 mhz requis.
Pour le PIII 733, si ce n'est pas un Slot1, il faut faire attention à avoir un adaptateur FCPGA, et pas seulement PPGA.
n°1998072
Neurone
Posté le 27-11-2002 à 11:48:24  profilanswer
n°1998159
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 27-11-2002 à 12:18:16  profilanswer
Merci a tous pour vos reponse.
OUi en effet c'est bien un slot1
Donc pas de probleme !
Donc si j'ai bien compris :
Je met le FSB a 133
Je met les PCI a 1/4 dans le BIOS =33
rien a faire pour l'AGP il prendra 89 dans la gueule !
Sinon encore quelques questions :
-Quand changer tous les parametres ?
1- J'install le 733
2- puis je clear le CMOS et je boot
3- puis je change les parametres dans le BIOS
J'ai bon ? et si le PC boot pas ?
-Ah oui aussi au sujet de la ram
 J'ai 512M0 en 133
 mais les 128 restant sont en 100 je crois
 ca va pose probleme je pense, je les enleve !
merci.
n°1998346
mrbebert
Posté le 27-11-2002 à 13:13:29  profilanswer
Pour la RAM, il n'y a pas de désynchronisation. Donc la fréquence de la RAM est la même que celle du FSB. Ta RAM tournera donc à 133 mhz, pas sur que la barrette de PC100 tienne à cette fréquence.
Enlève la dans un premier temps. Tu pourras toujours tester plus tard, quand tout le reste marchera bien.
Pour l'AGP, prend bien le coef 2/3 (sinon, il va se retrouver à 133 mhz et ca, c'est pas cool).
Tu peux installer directement le nouveau processeur. Au boot, il t'indiquera qu'il y a un "problème" (CPU incorrect) et te proposera d'aller dans le BIOS. Dans le pire des cas, il continuera d'utiliser un FSB de 100 mhz, ce qui n'est pas grave du tout.
MSI KT3 Ultra ARU quel FSB maximum ????question sur la RAM et la RAM virtuelle
petite question qui demande une reponse rapideUne question , une seule sur la ram
Adaptec ou Tekram ? Telle est la question...la question qui me tarbuste!
Mes benchs en raid0 - Question : les scsi (en raid0 ou normal) fait ??MARC ? Le Barton à FSB 220Mhz il y gagne ou pas ?
Generique ou pas,telle est la question...Question aux experts : AMD 760 et Athlon XP 0,13µ
Plus de sujets relatifs à : Question express sur le FSB !
