7616 connectés
  Quelles optimisations pour ma configuration?
n°4868506
thieu-93
Posté le 07-06-2006 à 15:54:03  profilanswer
Je voudrais savoir comment optimiser un peu mon ordinateur sans trop lui en demander.
En ce moment tout est sur "auto" dans le bios, donc CPU frequency sur 200, PCIE sur 100, la mémoire est en 2.5-3-3-8, le bios de la carte graphique est le 5.73.22.18.00 et le driver est la version 6.14.10.8419. Elle est réglée en 560/700Mhz.
Merci d'avance
n°4868941
thieu-93
Posté le 07-06-2006 à 19:32:38  profilanswer
:bounce:
n°4868943
thieu-93
Posté le 07-06-2006 à 19:33:07  profilanswer
Je ne cherche pas l'overclocking de fou mais que tout soit en "harmonie"...
n°4868949
Posté le 07-06-2006 à 19:36:07  answer
ben tu lis l'article matbe sur l'o/c des AMD 64 et tu fais comme tout le monde: tu montes doucement le FSB :spamafote:
n°4868953
thieu-93
Posté le 07-06-2006 à 19:38:13  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je voulais savoir comment trouver le bon compromis entre la ram, le voltage carte mere, le FSB...
n°4868974
Posté le 07-06-2006 à 19:45:56  answer
Et franchement comment veux tu qu'on le sache? :D
on n'est pas encore devin et l'o/c n'est pas une science mais un art [:aloy] :D
Il faut faire ça à taton :spamafote:
Ta CM n'est pas une reine de l'o/c, ta mémoire n'est pas de la RAM de dingue donc tu vas pas faire des miracles et il n'y a qu'une seule solution... tester.
Donc tu augmentes le FSB par pallier en ne touchant que ça (fixe la RAM à 200MHz pour pas qu'elle bouge et ne tester que le proc) après tu testes sous windows et tu continues jusqu'à ce que ça coince, là tu augmentes le vcore et tu continues toujours un oeil sur la température... Quand t'es aux limites du proc tu le bench à fond pour être sur que c'est stable.
Une foi ça fait tu regardes si tu peux faire suivre la RAM si le FSB n'est pas trop haut, si elle suit pas tu relaches un peu les timings et après tu regardes si c'est plus perf avec de bons timings à 200MHz ou de moins bons timings et plus rapide :)
n°4868976
thieu-93
Posté le 07-06-2006 à 19:47:47  profilanswer
Ok merci pour tes infos.
Je vais essayer ce que tu m'as dit.
n°4868986
delatruel
Posté le 07-06-2006 à 19:51:38  profilanswer
si c'est réellement la mobo que tu as   http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
configuration raid0 avec carte mère p5nd2 sliConfiguration Totalement silencieuse
modification d'une configurationMise à jour d'une configuration joueur
Ma première configuration - commentaires et suggestions!configuration USB2.0 impossible avec sp2
quel configuration pour cette utilisation?Probleme de boot sur ancienne configuration
Avis configuration[AVIS CONFIG] Voici ma configuration finale!
Plus de sujets relatifs à : Quelles optimisations pour ma configuration?
