4689 connectés
  quelles differences entre les ram simple et double face?
n°1518920
tigi
le lutin
Posté le 12-06-2002 à 12:44:13  profilanswer
notamment pour sdram et ddram
n°1518945
djspoon
Posté le 12-06-2002 à 12:49:49  profilanswer
ben physiquement la simple face n'a des chips mémoire que sur un coté au contraire de la double face
ps: les mobo p4 n'aiment pas trop la mémoire ddr simple face
n°1518950
tigi
le lutin
Posté le 12-06-2002 à 12:50:55  profilanswer
ca change quelque chose uniquement pour les mobo p4
n°1519066
quetzalcoa​lt
..:: Eckõ Fùnction ::.. 4ever
Posté le 12-06-2002 à 13:22:23  profilanswer
La diff ->
C que selon ke la barette soit simple ou double,
Le temps de réponse est soit en 2-2-2soit en 3-3-3
le 2-2-2 étant le plus rapid.
Si tu met en 2-2-2 et ke ta barette est une 3-3-3 , ca chaffe et ca plante.
Vla///
http://djal-design.fr.st Mon ptit site a moi ^^   Certains appelent ca la poisse d'autre appelent ca la vie...
n°1519089
tigi
le lutin
Posté le 12-06-2002 à 13:32:58  profilanswer
Quetzalcoalt a écrit a écrit :
La diff ->
Vla///
pour une carte maman socket 370 avec sdram tu me conseil donc plutôt de la simple face
n°1519105
Alkor2001
Posté le 12-06-2002 à 13:37:20  profilanswer
Pour un chipset 440bx en tout cas il vaut mieux prendre des simples faces, sinon y a des risques d'incompatibilités!!
(enfin ma barette de 256Mo double face marche très bien en 2-2-2, mais bon...)
J'aime pas Apple...
n°1519132
tigi
le lutin
Posté le 12-06-2002 à 13:43:37  profilanswer
:jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
n°1519139
mrbebert
Posté le 12-06-2002 à 13:45:24  profilanswer
La diff ->
Vla///
:non:
Y a aucun rapport entre les temps d'accès et le fait d'être simple face ou double face.
Pour les chipsets i845, ils ne gèrent que 4 faces en tout. Donc, avec 2 barrettes double face, on ne peut pas mettre de troisième barrette.
Pour le chipset BX, c'est 128 mo maxi par face. Donc les 256 mo doivent être double face pour être entièrement reconnues.
n°1519860
tigi
le lutin
Posté le 12-06-2002 à 16:26:11  profilanswer
mrbebert a écrit a écrit :
 :non:
merci pour cette precision
donc il vaut mieux que je prenne une simple face alors si il y a une barrette de presente sur la carte maman
n°1520021
Gwemon
Posté le 12-06-2002 à 17:05:07  profilanswer
hp_nar a écrit a écrit :
j'en connais qui vont figurer dans le topic "légendes informatique". :sarcastic:
Faut rien exagéré personne n'a demandé s'il fallait mieux prendre 440 BX essence ou diesel.
n°1520130
virgule1
Posté le 12-06-2002 à 17:27:23  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Excusez mmoi, mais là je perds mon latin.
Justement j'ai besoin d'une barrette 256 Mo Sdram 133, on m'a dit qu'il faut acheter une barrette double façe, c'est ce qui se faisait pour les cartes relativemment anciennes comme la mienne, une MSI 6163 Pro 2 + celeron 500
Voici un lien dit la même chose.
http://www.ldlc.com/fiche/PB000027 [...] ine=670003
Dèjà ce n'est pas clair dans ma tête l'histoire du 2-2-2, 3-3-3-
là c'est le coup de graçe.:D
Qui peut m'éclairer.
Merci à l'avance.
regards.
n°1520206
virgule1
Posté le 12-06-2002 à 17:44:38  profilanswer
Merci à slyde pour ta réponse,
Merci aussi à hp_nar pour la réponse.
Comme tu dis ce n'est pas le bon topic, on fait ce qu'on peut.:D
Je ne suis pas une bête en Hardware, mais je ne mélange quand même pas double face ou simple face et Cas Latency 2 ou 3. :D
Non j'avais un peu peur d'acheter une barrette, puis renconter des problèmes, puis pour la retourner au 12eme, c'est galère, j'ai vecu ça sur autre chose.
Merci encore à vous. :hello:
n°1520216
virgule1
Posté le 12-06-2002 à 17:48:21  profilanswer
[citation][nom]slyde a écrit[/nom]
Some people confuse the terms "double-sided" and "dual-banked". To clarify: Double- sided is a physical term meaning that chips are arranged on two sides of the memory module. Dual-banked is an electrical term meaning that the module is divided electrically into two memory banks.
In in Frindley way Slyde. :D
Thanks Again. :hello:
n°1520230
mrbebert
Posté le 12-06-2002 à 17:53:10  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
avec une double face il à plus de chance d'avoir une dual bank.
Parce que le problème de reconnaissance vient de là : le BX n'encaisse pas 256 Mo sur une seule bank
La plupart des double-sided étant des dual-bank, elles passent bien.
MAIS CE N'EST PAS NECESSAIREMENT LE CAS.
Car il faut bien faire la distinction bank != face
Les double sided single bank, ca existe !
Oui, autant pour moi :jap:
Mais bon, le lecteur aura rectifié de lui-même (c'est bien ce qu'on dit dans ce cas là :D )
n°1520235
virgule1
Posté le 12-06-2002 à 17:54:08  profilanswer
Quoi dire de plus, je crois merci ne me suffit pas.
alors ( MERCI 10000000000000 )². :D  :D  :D
n°1520246
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 12-06-2002 à 17:56:27  profilanswer
La diff ->
Vla///
Non non non, ça ne veut rien dire! La différence se situe avant tout au niveau de la taille mémoire individuelle des circuits DRAM. Ca ne veut pas dire forcément que les accès seront différents.
ps : en comparant deux barettes ayant la même taille mémoire of course
Message édité par fodger le 06-12-2002 à 18:11:08
Just drink it!
n°1520256
marte
Posté le 12-06-2002 à 17:58:39  profilanswer
C'est po vrai=pareilS/D face
Garc. Jo
n°1521126
tigi
le lutin
Posté le 12-06-2002 à 22:36:43  profilanswer
put...  :pt1cable:
j'ai lancé un sujet plus complexe que je croyais au depart
pour resumé double face ou simple face peu importe dans la majorité des cas
pour les chipset BX il vaut mieux quand même prendre du double face car avec une double face il a plus de chance d'avoir une dual bank et donc d'eviter les incompatibilité
j'ai compris ou je fais un raccourci erroné [:wouatouwouatou]
n°1548191
cricri49
Posté le 23-06-2002 à 10:16:17  profilanswer
je crois que beaucoup de gens confondent double-face et double-bank
et même des gens très bien
ya qu'a regarder le dernier article de marc sur HFR (i845G vs i850E vs 645DX)
ou alors les documentations des cartes mères MSI
n°1551852
tigi
le lutin
Posté le 24-06-2002 à 13:40:07  profilanswer
et la conclusion c'est koa?
n°1579905
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 03-07-2002 à 11:23:43  profilanswer
la vérité est ailleurs ... :)
n°1579936
immortal
blizzard beast
Posté le 03-07-2002 à 11:32:53  profilanswer
la simple couche y a des puces que d'un coté
la double couche y des puces des deux cotes
ahahahahahaa
n°1579948
christian
Posté le 03-07-2002 à 11:36:01  profilanswer
la simple bank ya qu'une bank
la double bank yen a deux
n°1581229
tigi
le lutin
Posté le 03-07-2002 à 17:10:12  profilanswer
moi qui croyais que la verité etair ailleurs  [:wouatouwouatou]
 [:bazuzeus]
mais ça fait pas avancer le schmilimili schmilimi  [:relax kev powa]
Question simple, ca vous prend 10 secondes, c pour la postérité!Question simple sur la valeur du Vcore.
dual boot... (double windows) --> question assé simple...Graveur reconnu comme simple CDRom??
Double affichage carte PCIram rambus, probleme si une double face et pas l'autre?????
Enermax alimentation 350w ATX 2,03 CE double ventilationles cd-r DD (double densité) de 1.3go
Plus de sujets relatifs à : quelles differences entre les ram simple et double face?
