5712 connectés
  Quelle Ram
Quelle Ram
n°4128954
stein42000
Posté le 09-06-2005 à 22:27:29  profilanswer
Bonsoir
je voudrais me racheter 512Mo de RAM mais je ne suis pas un grand connaisseur en la matière et je ne me suis pas trop tenu au courant des nouvelles technologies et des prix pratiqués.
Actuellement j'ai 2*256Mo de Samsung PC3200 en dual DDR sur ma nf7-s.
Est-ce qu'il vaut mieux que je reprenne de la PC3200 ou bien je pense à l'avenir et je prends de la plus rapide?
D'autre part, quelle marque je peux prendre pour avoir quelque chose qui tienne la route mais pas destinée à de l'o/c intensif?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
n°4128958
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 09-06-2005 à 22:30:03  profilanswer
Si t'overclockes pas, c'est pas la peine de prendre plus rapide que pc3200 ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4128967
magick
Posté le 09-06-2005 à 22:36:41  profilanswer
En standard la PC3200 c'est ce qu'il y a de plus rapide. Le futur standard "plus rapide" sera sans doute la DDR2 --> incompatible avec ta carte mère.
Maintenant en hors standard tu as la 3500 et +. Ce ne sont que des 3200 certifié pour fonctionner au delà des 200 Mhz de la PC3200 classique. En gros c'est fait pour l'OC.
Dans ton cas commence par verifier les possibilité que tu as dans la doc de ta CM quand les trois banc memoire sont occupés. Il y a parfois des trucs un peu spec, surtout quand tu melanges de la double face et de la simple face.
Pour le dual channel, il me semble alors lu quelque part, que lorsque tu as 2 x 256 et que tu ajoutes 512 (soit la somme de tes deux 1ere barette) tu conserves le dual channel. Prend ça avec des pincettes et reportes toi a ton manuel.
Choix des barrettes : par prudence, et si tes barrettes sont des Samsung original, je continuerais sur la même marque. Les mixages entre marques ont parfois des effets inattendus... et rarement plaisant.
Maintenant si ce sont des barrettes no name a chips Samsung, bien malin (et imprudent) celui qui s'aventurera a faire un pronostic.
n°4128975
stein42000
Posté le 09-06-2005 à 22:40:01  profilanswer
j'avais aussi lu que le dual channel marchait toujours avec 2 barrettes de 256 et une barrette de 512Mo
pour ce qui est des limitations de la CM lorsque les 3 slots sont remplis, faudrait que je me rencarde
j'ai une autre question
je devrais changer ma config d'ici un an je pense (la mienne en a deja deux)
mes 1Go de RAM en PC3200 seront-ils encore utilisables?
n°4129053
petronas
Posté le 09-06-2005 à 22:57:26  profilanswer
[quotemsg=4128975,4,83340]j'avais aussi lu que le dual channel marchait toujours avec 2 barrettes de 256 et une barrette de 512Mo
mes 1Go de RAM en PC3200 seront-ils encore utilisables?[/
quotemsg]
Je pense que d'ici 1 an ou moins on passera pour AMD a la DDR2 !
n°4129250
stein42000
Posté le 10-06-2005 à 00:01:12  profilanswer
donc ma ram actuelle ne sera plus compatible?
n°4129256
stein42000
Posté le 10-06-2005 à 00:04:19  profilanswer
et c'est quoi la différence entre samsung et samsung original?
n°4129286
weed
Posté le 10-06-2005 à 00:17:04  profilanswer
les original sont des vrais samsung, les samsung tous court se sont des nonames avec le chip samsung
n°4129454
stein42000
Posté le 10-06-2005 à 08:06:31  profilanswer
il fallait y penser
merci du renseignement
  Quelle Ram
Problème de RAM !!!Ram ECC
RAM réellement stable ? petite question sur memtest...Ram 1024 generique ou 512 kingstone
CM asus Ram PC 2700 compatible avec PC 3200 ?[Ram]difference de timing
Quelle Ram PC3200 de qualité ?Quelle RAM choisir ?
RAM de marque ?Question Upgrage et Type de Ram ???
Plus de sujets relatifs à : Quelle Ram
