4029 connectés
  Quelle carte pour remplacer une geforce 6500?
n°4829138
Liam211
Posté le 17-05-2006 à 15:21:11  profilanswer
Je viens d'acheter un Dual Core AMD X2 3800+  2Ghz, avec 2 Go de RAM et une geforce 6500 à 512 Mo.
 Cette config ne semble pas convenir pour faire tourner certains jeux comme Call Of Duty 2 , même en 640x480.
Et Pro Evolution Soccer 5 rame alors je dois jouer avec les détails au minimum.Pourtant mon ancien pc (portable centrino M750 1,5Ghz, RAM 512 Mo et ATI Radeon mobility 9200) faisait tourner ces jeux.
 Après avoir regardé sur le web, il semble que ce soit la carte graphique en cause. Je souhaiterais donc en acheter une autre qui me permettrait d'accéder aux jeux les plus gourmands comme Oblivion.
 Apparement, changer de carte graphique impliquerait également de changer d'alim.
Quelle carte me conseilleriez-vous d'acheter et devrais-je me procurer une autre alim pour la faire fonctionner (je crois que la mienne est une de 350W mais je n'en suis pas certain) ?
 Le fait que mon écran soit un 19 pouces a-t-il une influence sur la vitesse des jeux (serait-ce plus rapide avec un 17 pouces?..enfin bon je dis ça mais je vais pas changer d'écran alors que je viens d'acheter l'autre).
Comme vous l'aurez sans doute compris, je ne suis pas un expert en hardware, alors est-ce que les manipulations à effectuer sont délicates?Ou voyez-vous des changements que je pourrais apporter pour améliorer la vitesse de mon pc, si ça ne vient pas de la carte graphique?
Bon je sais ça fait beaucoup de questions mais vous me rendriez vraiment service si vous pouviez répondre à quelques une d'entre elles
Quelques précisions sur ma config (d'après Everest) :
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Carte mère  Asus A8NE-FM  (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo GeForce 6500  (512 Mo)
Mon budget maximum (carte+alim) serait autour de 350-400 €
Merci d'avance
n°4829180
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-05-2006 à 15:44:35  profilanswer
Pour l'alim, Fortron green 400W à 60€
Pour la CG, une p'tite 7900GT ou une x1800xt selon tes préférences
Edit: ca sent le PC carrouf à plein nez ici  :sweat:  Donc pense à vérifier que le boitier est quand meme un minimum ventilé (1 ventilo en extraction arrière est un minimum)
Message édité par ludo021288 le 17-05-2006 à 15:45:47
Don't feed the troll!
n°4829188
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 17-05-2006 à 15:50:29  profilanswer
2 slots RAm et une 6500 pour épauler un x2 3800+.... un crime !!
+1 pour la proposition de ludo.
n°4830064
Liam211
Posté le 17-05-2006 à 23:44:50  profilanswer
ok donc on récapitule :
7900 GT avec comme alim :la FORTRON green power 400 watts
merci beaucoup de vos conseils
pour acheter tout ça
http://prixdunet.com/details/Fortr [...] een_Power/
c'est toutes les mêmes donc peu importe où j'achète l'alim, non?
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] resence-pc
celle-là est bien?
http://www.prixdunet.com/details/G [...] e_7900_GT/
bon là il y en a plein, vous me conseillez d'acheter sur quel site en fait?
ps : pour le ventilo je vais voir mais ça devrait aller
n°4830081
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-05-2006 à 23:53:23  profilanswer
Pour l'alim tu l'achètes où tu veux, y'en a pas des milliers de Fortron green 400W. Pour la CG, les cartes sont ttes les memes donc à toi de voir en fonction du bundle ou du prix!
n°4830189
Liam211
Posté le 18-05-2006 à 02:44:05  profilanswer
ok merci  :)  :)  :)
Alimentation dd Sata et carte mere Chaintechlimitation de 122 fichiers sur carte SD ?
Vmod via Bios de la carte mère ?quelle carte mère et processeur pour vidéo
Athlon 2000+ MP compatible carte mono processeur ?Pb Carte Twintech Geforce 6600/6600 gt 256 mo AGP
Quelle est la meilleur carte graphique entre ces 3 portables ?Changement de Procésseur, Carte Graphique et Carte mère
Carte graphique introuvable !
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte pour remplacer une geforce 6500?
