10310 connectés
  quelle est la difference...
n°1796280
ocean-atla​ntis
Posté le 10-09-2002 à 10:55:47  profilanswer
quelle est la difference entre une carte de mere A7V133 et A7V266 et 333 ? la FSB ? ou le chipset ?
est ce qu'on peut tjrs mettre 1 athlon XP 2200+ ou 2400+ sur la 133 ?
n°1796290
waylan
Posté le 10-09-2002 à 10:58:48  profilanswer
C'est le chipset qui est différent et donc la gestion de la mémoire.
a7v133 => bus 133
a7v266 => bus 133 DDR donc 266
a7v333 => bus 166 DDR donc 333
Pour ce qui est des ahtlon 2200+ et 2400+ sur une 133 je ne suis pas sur du tout que ca passe (et si jamais ca marche tu sera limité a un bus 133 simple donc je trouve l'interet limité).
n°1796303
ocean-atla​ntis
Posté le 10-09-2002 à 11:04:13  profilanswer
ok merci
en fait j'ai recu une MB AMD pour athlon je ne sais pas du tout ce que c'est c pour ca que je demande
dont on peut pas brancher de la ddr sur les 266 ou plus
donc SDRAM => 133 c ca ?
n°1796308
waylan
Posté le 10-09-2002 à 11:06:14  profilanswer
ok merci
Si justement la DDR c'est a partir des chipset 266 et suivants.
Et oui SDRAM => 133 ou 100
(attention quand même, la vraie dénomination pour la DDR est DDR-SDRAM.)
n°1796309
johanh
Posté le 10-09-2002 à 11:06:27  profilanswer
L'A7V133 = SDRAM PC 133
L'A7V266 = DDR 266
L'A7V333 = DDR 266 ou DDR 333
Message édité par johanh le 10-09-2002 à 11:06:42
The Matrix has you...
n°1796312
ocean-atla​ntis
Posté le 10-09-2002 à 11:08:31  profilanswer
la DDR 333 c la DDR SDRAM 2700 ?
n°1796316
johanh
Posté le 10-09-2002 à 11:09:06  profilanswer
Oui
Différence de qualité de fabrication entre les séries d'Inspiron??A partir de combien d'img/s [FPS] on ne fait + la différence ...
Différence entre le Pioneer DVR 104 et DVR A04?Mitsubishi : quelle est la différence entre les Diamond Pro et Plus
Différence entre moniteurs ViewsonicC'est quoi le différence entre un P4 A et un P4 B ?
Comment ne pas avoir de différence de taille d'image avec la sortie TVc quoi la difference entre les socket 423 et 478 pour les PIV ??
Difference entre udma 100 et udma 133 ?Difference entre RAID et Rien???????
Plus de sujets relatifs à : quelle est la difference...
