5443 connectés
  Quel proc sur alim 200W ?
n°4324551
rackam_blu​e
Posté le 13-09-2005 à 00:45:22  profilanswer
J'ai un boitier micro ATX Aopen avec alim de 200W.
Je souhaite me faire une unité de calcul avec et j'aimerai savoir quel est le plus gros proc que je puisse mettre dans ce boitier. Sachant qu'il n'y aura que la CM, le proc, un disque dur, un chipset graphic integré, pas de son, pas de usb, pas de lecteur DVD, enfin que le stricte minimum quoi.
J'ai penser a l'Athlon x2 (le 3800 consome 134W et le 4800 154W) mais j'ai peur d''être un peu juste.
Qu'en pensez vous?
n°4324558
RoXXuS
Posté le 13-09-2005 à 00:53:35  profilanswer
Il y a probablement une alimentation de rechange comme chez Shuttle car moi 200 w je ne ferais pas trop confiance pour fournir le nécessaire a mon matos :).
C'est quel modèle car là je n'ai trouvé que des modèles Intel.
Merci :).
n°4324613
bNji
Posté le 13-09-2005 à 02:33:06  profilanswer
200W avec un A64 n'y songe pas.
Sans partage internet n'est rien.
n°4324778
rackam_blu​e
Posté le 13-09-2005 à 09:41:00  profilanswer
Ah bah c'est domage.
Vous etes sur, même en faisant tourner que le stricte minimum?
Comment on peut calculer la consomation d'un systeme avant de l'avoir. Combien ça consome un DD, une carte mère, etc..?
n°4324784
jean pierr​e
Posté le 13-09-2005 à 09:50:14  profilanswer
sachant qu'une alim n'auras jamais un rendement de 100%, si l'alim est une "noname", le proc max supporté ne va pas etre enorme
n°4324803
magnoule
Posté le 13-09-2005 à 10:04:44  profilanswer
200w un P2 ou un duron, au dessus, faut eviter.
n°4324812
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-09-2005 à 10:10:39  profilanswer
j'ai fait tourner de l'athlonXP 3200+ / 1gig de ram / hdd 80 gig / lecteur DVD / GF4200 sur une 200w de bonne qualite sans aucun pb
n°4324820
crane
Mort de soif !
Posté le 13-09-2005 à 10:16:51  profilanswer
un X2 je pense pas (tu risque de griller l'alim) mais un A64 tout court sans pb, surtout si t'as juste un DD
n°4324834
magnoule
Posté le 13-09-2005 à 10:27:53  profilanswer
voila un lien qui te permettra de calculer la puissance requise.
Tu vas voir que tu seras vite limité.
Si c'est une noname, tu vas la griller, si c'est une marque certifiée 200 watts, ca sera tres juste tout de même.
un simple 3000+64 bit + 1 barette memoire + + une carte graphique basique juste pour affichage + un HDD = 180 watts
Coupe le chauffage pour cet hiver, car ca va chauffer dans la piece [:amg]
Message édité par magnoule le 13-09-2005 à 10:33:30
n°4324836
rackam_blu​e
Posté le 13-09-2005 à 10:29:49  profilanswer
ok, cool merci.
Sinon chez Aopen ils disent que cette alim supporte les P4
http://www.aopen.nl/products/housing/H340series.htm
n°4324859
magnoule
Posté le 13-09-2005 à 10:46:41  profilanswer
si ils le disent. mais vu la boite, ca doit respirer tres peu, donc j'eviterais tout ce qui chauffe.
un P4 la dedans et tu pourras griller tes tartines, si c'est un socket 775, a moins de trouver un socket 478 a 2/2.5 ghz. La solution la plus adeqat pour l'alim et le boitier reste le celeron.
Message édité par magnoule le 13-09-2005 à 10:47:15
n°4324878
rackam_blu​e
Posté le 13-09-2005 à 10:54:44  profilanswer
ok. Merci pour tous vos bons conseils.
Je vais quand même tenter le coup avec un x2 3800, je pense.
Je vous dirais comment ça se passe.
Merci.
n°4324896
crane
Mort de soif !
Posté le 13-09-2005 à 11:05:27  profilanswer
J'espère que ton logiciel de calcul est optimisé multitaches
n°4324912
rackam_blu​e
Posté le 13-09-2005 à 11:13:30  profilanswer
oui oui multitache pas de probleme
Quelle alim silencieuse pour un Antec P180Mobo et Alim qui clignote !!!!!
alim avec achat 6600GT ?dimensioin alim ...
Mon nouveau antec sonata 2, alim hs ????vieille alim p3 de chez dell
Alim de 400 watts consomme-t-elle 400 watts en permanence ???Modifier le ventillo sur une alim votre avie ?
Comment Choisir mon alim et mes ventilosControleur IDE promise : perfs minables, ça vient du proc ?
Plus de sujets relatifs à : Quel proc sur alim 200W ?
