3907 connectés
  qelle est la T° maxi pour un XP 2000+ !!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1933534
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 03-11-2002 à 16:14:33  profilanswer
c à partir de quand qu'il faur s'inquiéter :??:
n°1933536
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-11-2002 à 16:14:53  profilanswer
interne ou externe ?
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1933542
xzara
Quoi ma gueule ??
Posté le 03-11-2002 à 16:16:33  profilanswer
?? ben la T° du proc :(
n°1933549
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-11-2002 à 16:19:17  profilanswer
les specs officielles disent 85°C
mais c pour le core (donc interne)
d'une maniere générale faut pas dépasser les 65°C en load sur AMD (apres faut s'inquieter si ca vient pas d'autre chose)  et 55°C sur P4 (apres de ttes facons, ca calcule plus rien le P4)
n°1933645
girtsgreed​o
Posté le 03-11-2002 à 16:43:42  profilanswer
Ce topic m'intéresse aussi, si vous pouviez donner vos temp avec ce CPU histoire de voir. Et éventuellemenet si vous aviez 2sec de plus, de mettre le ventirad utilisé.
Thanks d'avance  :jap:
Message édité par girtsgreedo le 03-11-2002 à 16:44:17
n°1933707
Spex
Fuck A Duck And Try To Fly
Posté le 03-11-2002 à 17:17:55  profilanswer
Je sais pas si tu parles toujours d'un XP2000+ mais mon t-bird 1,4Ghz monte à 55 en plaine charge, je crois que c acceptable.
n°1933708
dreammeur
Posté le 03-11-2002 à 17:18:15  profilanswer
j'ai un volcano 9 (un putain de bruit il fait ^^) sur mon amd xp 2200+ quand je joue ou que je regarde un film je suis a 54 boitier fermé et chauffage dans la maison :-D
n°1933709
leto
Posté le 03-11-2002 à 17:19:01  profilanswer
Tbird 1400 , 1.8V .
Thermalright AX7 + Noiseblocker S3 .
(boitier enermax cs003, 1 papst 12cm en 5V et 2 Panaflo en 12V)
50°C en full load .
n°1933710
leto
Posté le 03-11-2002 à 17:19:48  profilanswer
tu devrais mettre ta config a jour dans ton profil ;)
n°1933712
com21
real men don't click
Posté le 03-11-2002 à 17:20:19  profilanswer
xp2000 @ 2200
aqua690 + S3
55°c en full load l'été (quand y fait chaud koi)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1933714
dreammeur
Posté le 03-11-2002 à 17:20:55  profilanswer
jlai changé ^^
n°1933742
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 03-11-2002 à 17:35:06  profilanswer
XP2100+
En ce moment à 59° (j'encode un DivX ;) )
Sinon, 48-50° en idle.
Ventilo AMD livré avec le proc  [:0iimou]
n°1933772
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 03-11-2002 à 17:50:21  profilanswer
euhh rectification :
amd pour les xp c 90 max !
la temp a pas po depasser en utilisations est vers les 70 degres
pour intel c est 72 degres exactements
voila  :)
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°1933844
Dwarf_fr
Posté le 03-11-2002 à 18:07:43  profilanswer
XP1800+ avec un SilentViking : en charge 55°, fermé et avec le coté ouvert : 43° en charge ..
n°1933891
ITM
Posté le 03-11-2002 à 18:18:33  profilanswer
Mets des ventilos de caisse  [:0iimou]
n°1933924
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 03-11-2002 à 18:28:48  profilanswer
Alors XP2000+@1800 en 1.95V T°interne:53° en charge Seti sur Volcano9 à 2800rpm ;)
n°1933975
sojkowski
Posté le 03-11-2002 à 18:40:26  profilanswer
moi j'ai ajouté un ventilo pour tirer la chaleur vers l'exterieur... je suis a 44°c et 54°c pleine charge
[ winfast TV 2000 ] - plus de son avec K!TV !un compaq à 2.4 GHZ à 2000 euros !!!!! ça a l'air terrible....
fsb maxi sur tusl2-c ?Gravures lentes sous windows 2000
K7S5A : Quel pross maxi dessus ?Compatibilité MSI KT266 Pro (ver 1) et AthlonXP 2000
j'aurais besoin des drivers de la carte Maxi radio FM 2 de guillemotNouveaux drivers 2000-XP 3dfx !
DC10+ et windows 2000Qelle Carte Mere pour XP+ avec SDRAM ? Merci
Plus de sujets relatifs à : qelle est la T° maxi pour un XP 2000+ !!!!!!!!!!!!!!!!!
