10036 connectés
  Puis-je soumettre ici mes benchs. J'ai l'impression de ramer...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1821444
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 14:21:12  profilanswer
Manque de mémoire ? Proc pas assez costaud ?
Je vois souvent des machines qui, en principe, sont comparables (excepté le SCSI), or je les vois galopper comme des lièvres :( !
C'est psychologique, ou j'ai intérêt à renforcer ma config :heink: ? (elle est ds mon profil). Carte graphique ? Proc ? Pus de RAM ? :??:
Puis-je afficher ici des résultats de benchs ? Si oui : par Sandra 2002 ? Ou un autre soft ?
Merci :)
n°1821450
Graffin
Demo or Die !
Posté le 19-09-2002 à 14:22:01  profilanswer
vas-y j'avais presque la même config (sauf pour la CG)
::Mind is a terrible thing to taste::
n°1821452
Prems
Just a lie
Posté le 19-09-2002 à 14:22:12  profilanswer
C'est cool, un gars qui demande la permission ! :D
Sandra cai bien  ;)
Ratures - Cuisine
n°1821453
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 19-09-2002 à 14:22:13  profilanswer
ouais ben balance on verra bien
gniak
n°1821454
Lordzapan
Posté le 19-09-2002 à 14:22:38  profilanswer
PT1 3 reponse en moin de 15 seconde  [:schumacher]
Message édité par Lordzapan le 19-09-2002 à 14:22:53
gniak
n°1821469
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 14:26:36  profilanswer
OK :D Je cours ! J'ai un petit rdv, puis je benche :bounce: On va savoir :hot: !
n°1821479
Graffin
Demo or Die !
Posté le 19-09-2002 à 14:28:46  profilanswer
sous sandra2002, tu peux comparer tout der suite avec des configs de ref (athlon XP1800+, p4, etc...)
n°1821885
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 16:33:16  profilanswer
Me voici à poil :D
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgun.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgdeux.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgtrois.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgquatre.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgcinq.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgsix.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgsept.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imghuit.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgneuf.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgdix.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgonse.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/imgdouse.png
Voilà :)
Il vs faut aussi les textes ? J'ai pris note, copier/coller ;)
C'est grave, Dr :??:
Note : mon dur SCSI, ça va pas. Selon ce que je lis, il ne change rien à un 7.200 ATA 100 :ouch: Pourtant à la défrag, il galope !
J'attends vos lumières :)
Message édité par HERIBERT le 19-09-2002 à 16:56:14
n°1821889
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-09-2002 à 16:34:27  profilanswer
edite le tout et remets le '.' avant ifrance :o
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1821894
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 19-09-2002 à 16:35:41  profilanswer
ya pas un site special qui recense tout les resultats de benchs?
n°1821902
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 16:38:07  profilanswer
J'ai corrigé ;) Mais les deux dernières images ne s'affichent pas  :heink:
n°1821906
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-09-2002 à 16:39:26  profilanswer
tu peux refaire avec dans les cases prédéfinies de sandra un 2000+, un 1800+ et un 1600+ ? ca sera plus parlant
et pour la mem, mets un KT266A et un sis (pas d'intel)
n°1821914
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 16:41:50  profilanswer
C'est parti :bounce:
n°1821953
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 16:54:51  profilanswer
Voilà :
http://www.ifrance.com/lduprouget/cpuun.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/cpudeux.png
http://www.ifrance.com/lduprouget/cputrois.png
Alors :) ?
n°1821963
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-09-2002 à 16:56:50  profilanswer
t'as un grave pb en mémoire si tu as un KT333 ...
c zarb ca
tu pourrais regarde dans ton bios les réglages de ta ram ?
n°1821972
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 16:58:51  profilanswer
c zarb ca
Un KT133 ? Euh... à quoi je le vois ? C'est ds le BIOS ?
n°1821983
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 17:02:10  profilanswer
c zarb ca
Et pour le dur :heink: Tu trouves ça normal ? Pas différence avec un 7.200 ATA 100 :ouch:
n°1821999
Lordzapan
Posté le 19-09-2002 à 17:11:23  profilanswer
non t'as un KT266
c'est vrai que t'es perf en memoire sont pas top
t'as quoi kom timing ?
puis pour le SCSI ca depend t'as quoi kom carte et dur ?
gniak
n°1822009
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 17:14:49  profilanswer
non t'as un KT266
Voici les notes prise sur l'écran du BIOS
Configuration SDRAM Timing by SPD
                    Frequency SPD
              CAS latency   2.5
       ROW PRECHARGE TIME  3T
       RAS PULSE WIDTH      6T
           CAS DELAY        3T
Bank interleave DISABLED
n°1822010
JC57
Posté le 19-09-2002 à 17:15:08  profilanswer
c'est marqué sous sandra:
memory bus speed: 100MHz (2x 100MHz)
bref ta mémoire fonctionne a 100MHz déja ce qui explique largement les perfs mémoire par rapport au KT266 de sandra qui est lui monté avec de la PC2100 (soit 133MHz)
as tu de la PC 1600 ou 2100 ?? car sinon change cela tout de suite dans le bios !!
Pour ton pb de disque, cela dépend de ta génération de disque SCSI..c'est pas parce qu'il est scsi qu'il va tout péter...les pauvres IDE qui , avec le temps, se bonnifient pas mal du tout !!
JC
n°1822015
JC57
Posté le 19-09-2002 à 17:16:32  profilanswer
enable bank interleave STP
cela booste les paramètres déja..
et puis mets la frequence a 133MHz STP aussi..mais si tu as de la PC2100 bien sur :))
n°1822018
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 17:17:24  profilanswer
JC
Voici exactement ce qaue dit Sandra sur ma mémoire (je croyais avoir de la DDR, où j'ai pris ça ??)
  SANDRA :-----
SiSoftware Sandra
Int Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1506MB/s
Scaling : 1504MB/s
Addition : 1490MB/s
Triad : 1501MB/s
Data Item Size : 8-bytes / 64-bits
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 94% (estimated)
Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 1508MB/s
Scaling : 1420MB/s
Addition : 1371MB/s
Triad : 1356MB/s
Bandwidth Efficiency : 88% (estimated)
Test Statistics
Memory Used by Test : 192MB
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8366/A Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Max. Bus Bandwidth : 2128MB/s (estimated)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
Bank 1 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
Bank 2 Setting : 128MB DDR-SDRAM 2.0-2-2CL 2CMD
Bank Interleave : 4-way
Memory Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
Max. Memory Bandwidth : 1600MB/s (estimated)
Instruction Set Support
MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : No
Hyper-Threading Technology : No
Extended AMD MMX Technology : Yes
Performance Tips
Notice N5008 : To change benchmarks, click Options.
Notice N5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.
Notice N5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!
Tip T102 : Consider using the Unicode version of Sandra.
Warning W5403 : Tests using (E)MMX/SSE(2) are not standard STREAM.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
n°1822024
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 17:19:42  profilanswer
Bon. Je mets bank ENABLED. OK.
Tu as le rapport de Sandra sur ma mémoire (et surtout sa nature : SDRAM ou DDR). Je vais le relire.
n°1822030
JC57
Posté le 19-09-2002 à 17:22:17  profilanswer
tu vois ta mémoire est a 100MHz !!:
alors deux choix soit tu sais que c'est de la PC1600 DDR donc la c'est correct.. soit tu as de la DDR PC2100 et la tu dois mettre 133MHz dans memory frequency dans le bios
Par contre le bank interleave est ok
renseigne toi sur ta mémoire, elle te ralentit un peut ton système déja en étant à 100MHz DDR (soit 200MHz) alors que le bus du proc est a 133MHz DDR (soit 266MHz) !!
JC
n°1822032
JC57
Posté le 19-09-2002 à 17:23:48  profilanswer
t'inquiete c'est bien de la DDR :))
j'ai jamais vu de carte mère avec de la SDRAM avec un KT266A bien qu'il soit capable de la gérer !
et ta MSI c'est de la DDR de toute manière..reste a connaitre le type maintenant !
JC
n°1822068
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 17:35:46  profilanswer
JC
Bon. J'ai du passer à ça:
Configuration SDRAM TIMING BY   user
Bank interleave                 w4  (ou 4 qqch :sarcastic: )
C'est correct ?
Je crois que kj'ai de la PC 200.
Pour ce qui est du dd, je ne comprends toujours pas comment un truc aussi cher avec une TEKRAM (cf. mon profil : je ne retiens pas ces noms électroniques) ne me fait RIEN gagner par rapport  à un 7.200 tours IDE :ouch: !!
Y a un blème sur la config du BIOS SCSI ??
n°1822078
zeratul
Posté le 19-09-2002 à 17:39:03  profilanswer
c koi la vitesse de tes puces sur tes barettes de DDR?
n°1822080
JC57
Posté le 19-09-2002 à 17:39:13  profilanswer
yep c'est tout bon..
bah une histoire de drivers non ?? les tekram sont pas mauvaises pourtant...
ceci dit tu vas aussi vite que deux ATA 66 en raid 0, c'est pas mauvais tout de même !
franchement sans être top, je trouve pas cela mauvais..comparé au bench mémoire ! mais en la passant a 133MHz tout devrait revenir dans l'ordre...
JC
PS: je pars du taf, je ne vais plus être aussi loquace maintenant, a plus tard
n°1822081
zeratul
Posté le 19-09-2002 à 17:39:15  profilanswer
ainsi que le fabricant?
n°1822085
JC57
Posté le 19-09-2002 à 17:40:14  profilanswer
cool zeratul s'occupe de toi maintenant..alors que je pars :))
bye
n°1822093
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 17:42:37  profilanswer
Fabriquant : barettes génériques
Vitesse des puces ? Je vais voir sur la facture. Plus en mémoire (pardon :D )
n°1822122
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 17:47:43  profilanswer
Rectification :
DIM DDR PC2100 128 Mo  Marque Hynix
S/N : N/S   0,35 x 1  (noté à la main; sais pas ce que ça veut dire)
DIM DDR PC2100 256 Mo  (j'ai pourtant 3 barrettes de 128 et pas deux :??: )
Marque : MICRON
S/N etc = 0140 x 1
Ca te parle ?
n°1822129
zeratul
Posté le 19-09-2002 à 17:49:45  profilanswer
ca a l'air de la bonne ram mais essaie de me donner les derniers chiffre directement lus sur une des puces des barettes
n°1822136
zeratul
Posté le 19-09-2002 à 17:51:50  profilanswer
passes dans le bios:
Configuration SDRAM Timing by =>manual/user
Frequency => mets a 133
CAS latency 2.5  essaie a 2.5 puis si ca marche bien apres un jeu tu baisses a 2
ROW PRECHARGE TIME 3T idem precedemment puis baisse a 2
RAS PULSE WIDTH 6T idem precedemment puis baisse a 5
CAS DELAY 3T idem precedemment puis baisse a 2
Bank interleave =>4way
Message édité par zeratul le 19-09-2002 à 17:54:10
n°1822150
zeratul
Posté le 19-09-2002 à 17:54:28  profilanswer
avec ca ca devrais aller
n°1822151
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 17:54:40  profilanswer
OK ;) Je lis ça où ? Ca se présente comment ? Vitesse des puces, en anglais ?
Je m'excuse : t'es sympa avec moi, et je te complique la vie, mais le hard et moi :sarcastic:
Message édité par HERIBERT le 19-09-2002 à 17:54:52
n°1822156
zeratul
Posté le 19-09-2002 à 17:56:17  profilanswer
ben c pas ca que tu as dans ton bios?
Message édité par zeratul le 19-09-2002 à 17:57:01
n°1822185
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 18:04:18  profilanswer
OK.
Alors CAS est déjà à 2,5. Je réduis, donc à 2
ROW PRECHARGE : je ne peux pas directement aller à 2T ? Bon.
J'y vais :bounce:
n°1822204
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-09-2002 à 18:08:33  profilanswer
row precharge c 1T normamelement :D
enfin bon ca devrait aller mieux apres :)
n°1822227
HERIBERT
Posté le 19-09-2002 à 18:15:35  profilanswer
Pépin !
Frequency = SPD (actuellement) ou HCLK33, ou HCLK, mais pas de 133 :(
Le reste : ROW PRECHARGE = mis à 2
RAS PULSE  : pas changé encore puisqu'il me fallait voir d'abord ROW PRECHARGE , non ?
 Page :   1  2
Page Précédente
[Topic Benchs] quel benchmark utiliser vous ??Personne s'y connait en serveur d'impression ???
PC qui plante a l'impression sous w2k (ecran strillé)hieroglif en impression ???
pb dma sur a7v 333 (cd a la ramasse rame et fait ramer le pc..)j ai l impression que mon disque dur patauge dans la semoule!!!
Temps d'attente pour l'impression très longJe viens de me rendre compte que ma config commencais a ramer.
BX a 133MHZ (Benchs inside)Impression photo sur papier : durée de vie ?
Plus de sujets relatifs à : Puis-je soumettre ici mes benchs. J'ai l'impression de ramer...
