3671 connectés
  Help a propos d'une carte mère !!
n°6778069
Olio
Posté le 06-01-2009 à 20:36:18  profilanswer
Bonsoir a tous !
Voila , je cherche a aider une amie qui souhaite upgrader son PC  , son budget est minime , donc pas la peine de me dire , change tout ou autre !
Je cherche a mettre si possible un CPU plus puissant sur sa carte mere et rajouter de la RAM ( car elle a que 256 Mo )
Les seuls infos que j'ai sur sa carte mere sont :
Marque : MSI
Modele : MS-6307
Socket A ( 462 )
Elle a dessus un XP2100 Palomino et 256 Mo DDR
Je vais donc rajouter 1 barrette de 512 Mo mais elle n'a pas pu me dire si c'est de la DDR PC2100 ou 2700/3200 qu'elle a....
Ca fait 20 minutes que je cherche sur le net et impossible de trouver quoique ce soit sur cette carte mère !
J'ai cherché sur Msi et même sur Motherboards.com
Message édité par Olio le 06-01-2009 à 20:36:37
n°6778082
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-01-2009 à 20:40:46  profilanswer
Hello, cela ne va pas etre facile.......
et pour la ram faut etre sur car le socket A tournais a ces debut en sdram, alors si DDR prendre de la pc 3200 ( qui peut le plus peut le moins) et elle sont plus facile a trouver et souvent moins chere......
passe voir un cpu z dans l onglet memory tu auras la reponse, pour le proc c est une autre histoire mis a part la baie ou en puces pour trouver un Athlon fonctionel et pas trop chere faut avoir beaucoup de chance.......
Message édité par chriskenoby le 06-01-2009 à 20:42:53
n°6778103
Olio
Posté le 06-01-2009 à 20:49:14  profilanswer
Justement , c'est bien un CPU-Z que j'ai demandé a la demoiselle de faire.
Et justement , dans la catégorie memory , il y a kedal !!!
n°6778107
chriskenob​y
Posté le 06-01-2009 à 20:52:00  profilanswer
[:atlantis]
alors qu elle enleve une barette, si deux encoches sur les pattes = Sdram, si une encoche = DDR2
Message édité par chriskenoby le 06-01-2009 à 20:56:34
n°6778110
Olio
Posté le 06-01-2009 à 20:53:34  profilanswer
Oui , c'était exactement ma réaction , mais le pire c'est que Google n'a rien en stock ( meme pas le moindre avis ) a propos d'une MS-6307 et pourtant c'est CPU-Z 1.49 qui me la donné
n°6778119
Olio
Posté le 06-01-2009 à 20:56:31  profilanswer
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/A [...] DMT3C.html
Ca , c'est donc son CPU , on peut en déduire que la carte mere support donc un bus de 266 Mhz !
n°6778123
chriskenob​y
Posté le 06-01-2009 à 20:59:08  profilanswer
oui 133 mhz mais cela ne nous aide pas.......pour la ram
comme dit si de la DDR prend de la pc 3200 400 mhz
Shuttle SD37P2 v1: quelle carte graphique ?Carte graphique au couleurs nvidia
Carte graphique AGP en remplacement d'une 9800Procompatibilité carte mere et carte graphique
Remplacement de Carte mère (E8500)Achat alimentation + carte graphique
Carte Graphique a changer ? aidez moiQuestion à propos du sunbeam extreme
Plus de sujets relatifs à : Help a propos d'une carte mère !!
