4011 connectés
  processeur
processeur
n°6562799
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 17:59:54  profilanswer
Bonjour à tous! mon pc a un processeur celeron 2.80GHz, socket:478, L2:128Ko, Bus:400MHz, 0.13micron (série:SL77T). (an: 2002).
-Carte mère: Biostar U8668-D, Ver:5.B, (viarama):
Format: Micro ATX, Type de processeur: Intel Pentium 4/Celeron, Nombre de processeurs supportés: 1, Socket: Socket 478, Vitesse du FSB: 533 MHz, Chipset: P4M266A, Type de mémoire: DDR RAM, Supports DIMM, Supports RIMM: 0, Vitesse mémoire  PC1600, PC2100, Vitesse IDE  133 MB/sec.
-Carte graf: Gecube Radeon HD2600 Pro 512Mo en AGP.
-Je possède deux autres processeur sans leur ventillateur qui sont à mon avis bien meilleurs,et que j'aimerais éssayer...
-Celeron D 325, 2.53GHz, L2:256Ko, Bus:533MHz, 0.09micron, (série:SL7C5), (an: 2003).
-Pentium 4, 2.53GHz, L2:512Ko, Bus:533MHz, 0.13micron, (série:SL6EV), (an: 2001).
-Pourriez-vous me dire si ils sont adaptable et quel est le meilleur?
-Et si possible quel mémoire vive utiliser pour chacun des processeur? MERCI d'avance....Bonne journée!!!
n°6562801
Posté le 26-08-2008 à 18:01:00  answer
Pentium 4
Vitesse mémoire, prends de la PC2100 (plus si ta carte mère gère des fréquence supérieures)
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2008 à 18:02:49
n°6562809
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:02:53  profilanswer
Merci, mais les processeur sont compatible??
n°6562811
Posté le 26-08-2008 à 18:04:02  answer
Absolument
Au pire, même si ils ne sont pas compatibles (ca m'étonnerai) il n'y aurait aucun dommage de fait
PS: le P4, il est bien en socket 478 ???
Message édité par Profil supprimé le 26-08-2008 à 18:04:31
n°6562813
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:04:50  profilanswer
avec la carte mere (pilote bios ect...)
n°6562814
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:05:14  profilanswer
oui oui
n°6562816
Posté le 26-08-2008 à 18:05:39  answer
Dans ce cas pas de soucis
n°6562819
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:06:02  profilanswer
mis il ya 3 version de processeur et je c ps lequel c'est
n°6562820
Posté le 26-08-2008 à 18:06:38  answer
What ?  :heink:
n°6562821
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:07:02  profilanswer
je c pa si il est en 64
n°6562824
Posté le 26-08-2008 à 18:07:43  answer
Houla, je ne comprends pas le fil de la conversation là
Quelqu'un peut traduire ?
n°6562825
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:07:44  profilanswer
il ya 3 version du processeur p4 2.53GHZ
n°6562827
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:08:07  profilanswer
et je c pas lequel c
n°6562828
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:08:25  profilanswer
desoler pour l'embrouille
n°6562829
Posté le 26-08-2008 à 18:08:28  answer
Et ?
Les trois sont en socket 478 n'est ce pas ?
n°6562832
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:09:19  profilanswer
je te remercie  Benj35
n°6562833
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:09:32  profilanswer
oui
n°6562834
Posté le 26-08-2008 à 18:09:59  answer
Dans ce cas, vas y, c'est OK
n°6562847
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:14:09  profilanswer
C'est parti pour un test, jespere ke mon vieux ventillo est bon car le pentium4 est plus large
n°6562851
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:14:53  profilanswer
C'est parti pour un test, jespere ke mon vieux ventillo est bon car le pentium4 est plus large que mon celeron 2.8
n°6562852
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:15:58  profilanswer
enfin épai
n°6562873
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 18:35:38  profilanswer
Désolé a tous je compren pas tout g un pc et le net que depuis quelques mois..... et c'est le celeron D 2.53MHz qui est plus épais de 1 millimètre que le celeron 2.8MHz et pas P4, jespère que le ventillo du 2.8MHz sera bon pour le refroidir et qu'il ne l'écrase pas!!! Encore Merci à toi Benj35
n°6562988
joystick57
Posté le 26-08-2008 à 19:46:28  profilanswer
g tester le pentium 4 et ca fonctionne! maintenant autour du celeron D
n°6563604
Posté le 27-08-2008 à 09:21:04  answer
Tant mieux, je suis content pour toi
Mais par contre, pas la peine de tester le Celeron D, il est moins puissant que le Pentium 4
Fais bien attention aussi à remettre correctement le ventirad et à vérifier si il y a toujours au moins un peu de pâte thermique
En gros fais gaffe à la température (fais un monitoring avec Everest)
n°6565509
joystick57
Posté le 28-08-2008 à 00:25:09  profilanswer
bien compris Benj35 abandon du test celeron, maintenant que ca fonctionne on touche plus!!!!! pour la pâte thermique j'en n'ai mis pas mal... g mis 1,5giga de ram.. pour la temperature je vais tout allumer et voir si ca chauffe ou coupe... test.........................
  processeur
quel processeur choisir ?Remplacer mon processeur ?
Changer de processeur sur BioStar 220 Idek 220kQuelle carte mere choisir pour un processeur cor 2 duo ?
Processeur pour socket 478Carte mère bios et processeur le bonheur...
Aide pour remplacement de processeurnouvelle config! processeur inconnu [Résolu]
Avis sur processeurprocesseur pour une config internet-bureatique
Plus de sujets relatifs à : processeur
