4246 connectés
  proc 2600+ et carte mère dfi
n°2556373
patux
Posté le 27-06-2003 à 22:33:11  profilanswer
Bonsoir,
voilà, j'ai regardé précisément ce que j'avais comme carte mère, il s'agit d'une dfi AD 75 à base de chipset KT333.
J'ai actuellement un athlon XP 2000+ avec 512 de DDR 2700.
Je veux mettre, à la place du 2000+, un 2600+  (fsb 333) (les nouveaux).
J'ai été voir sur le site du fabriquant, ma carte travaille en 333 avec la ddr mais seulement en 266 avec le proc. Et le fabriquant ne parle pas de bios qui pourrait gérer un fsb à 333.
Cependant, en allant faire un tour dans mon bios actuel, j'ai remarqué que dans le menu "fréquence & voltage", je peux configurer le "fsb clock" à 166 (c'est le maxi).
Donc 166*2 (front montant et descendant), ce serait bon pour mon 2600+ fsb333.
Qu'en pensez vous ?
Sur ce bonne soirée et à bientôt !
Patux
n°2556422
patux
Posté le 27-06-2003 à 22:49:06  profilanswer
de plus, pourquoi certaines cartes qui ont le même chipset (KT333) supportent le fsb 333.
n°2556482
patux
Posté le 27-06-2003 à 23:13:39  profilanswer
svp
n°2556515
bilbobman
Posté le 27-06-2003 à 23:25:11  profilanswer
up j'ai le meme carte que toi et le meme cpu et je me pose la question
n°2556530
patux
Posté le 27-06-2003 à 23:30:07  profilanswer
j'ai demandé à un assembleur (celui chez qui j'avais commandé mon pc) si cela est possible. Il m'a répondu que normalement, il n'y a pas de problème mais je me méfie. as tu des infos, as tu essayé de flasher ton bios ou autre.
n°2556536
bilbobman
Posté le 27-06-2003 à 23:32:23  profilanswer
nop pas d'info , pas de nouveau bios de dfi , je c pas trop , enfin je demanderai a mon assembleur de me le "preter" avant  pour etre sur mais bon si quelqu'un a deja tester .....
n°2556549
patux
Posté le 27-06-2003 à 23:37:10  profilanswer
si on s'en tient à ce qu'on voit sur le site de dfi, la liste des procs supportés par l'ad75 va jusqu'au XP 2100+. Je crains qu'on l'a dans l'os. Toujours sur le site de dfi, en regardant les modifs qu'apportent les bios plus récents, aucune allusion n'est faite au fsb 333. Je crois qu'on l'a dans le cul !!
n°2556571
bilbobman
Posté le 27-06-2003 à 23:48:07  profilanswer
vi a 90 % enfin je testerais ca avec un 2200 + la semain prochaine ,a  la limite je posterai ici le resultat
n°2557058
bilbobman
Posté le 28-06-2003 à 10:51:39  profilanswer
meuh meuh petit up du matin
voila une url sur cette carte mere si y en a qui veulent voir :
http://www.dfi.com.tw/Product/xx_p [...] CT_ID=1265
donc voila si y en a qui on des info pour les barton avec cette carte mere qui a ete aparament vendu a 2 exemplaires en france
n°2557072
Alkor2001
Posté le 28-06-2003 à 11:03:53  profilanswer
Il ne faut pas trop se fier à la documentation sur le site du constructeur, souvent elle n'est pas mise à jour...
Si vous avez le choix de 166MHz de FSB c'est déjà un bon point! En revanche faut aussi vérifier que vous avez les coefficients qui correspondent pour le PCI (qui doit tourner à 33MHz) et l'AGP (66MHz)...
A 133MHz de FSB par exemple le PCI a un coeff de 1/4 (133/4 = 33), si vous passez à 166MHz faut avoir un coeff de 1/5...
n°2557078
bilbobman
Posté le 28-06-2003 à 11:07:27  profilanswer
hum on va essayer de trouver ca , mais , la battail promet d'etre rude :)
n°2557315
patux
Posté le 28-06-2003 à 13:18:02  profilanswer
puissance du proc vs carte graphiqueprobleme connexion venant de carte mere cpu??
Prise ventilo sur carte mere.Vieille carte graphique et cm recente
Carte mere K7s5a..avec quel processeur le + puissant peu elle marcher?[AVIS] PAsser d'un XP 1800 0,13 a un XP 2600
Plus de sujets relatifs à : proc 2600+ et carte mère dfi
