4532 connectés
  probléme ram
probléme ram
n°7220604
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-11-2009 à 09:58:42  profilanswer
salut
voila j'ai un souci avec mon kit gskill ddr2 pc 8500 2 go. le bios et windows ne détectent plus qu'une seule barrette et j'ai beau changé de slot et augmenter le voltage , rien n'y fait,  une des barrettes ne veut pas fonctionner. je me retrouve donc avec 1 go sur 2 qui fonctionne et c'est pas terrible pour jouer.
mais plus surprenant encore cpuz lui détecte les 2 barrettes et me donne les renseignements sur la barrette qui n'est plus détectée ce que je ne comprend pas trop. si la barrette ne marche plus pourquoi cpuz lui le détecte dans le slot ou elle est installée.
alors barrettes hs ou pas?
config:
amd phenom II x2 550 be
ASUS M3A786CM
GSKILL 2 GO PC 8500
MERCI POUR VOTRE AIDE;
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7220614
chroctar
Posté le 25-11-2009 à 10:02:57  profilanswer
si tu a un autre pc en DDR2, essai tes barrettes dessu, sinon j'ai eu un probleme presque equivalent.
un barrettte avait un default, et finalement apres plusieur manip, elle ma laché. donc le pb s'est , en quelque sorte resolu. :)
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
n°7220634
the_bugs
Posté le 25-11-2009 à 10:22:47  profilanswer
J'ai eu le même problème mais barrette HS cpu z détéctai bien un emplacement de pris mais les puces devait eter HS
Bugs32 sur HFR Xfire
n°7220647
redbull911​1
Posté le 25-11-2009 à 10:29:00  profilanswer
au mieux essaye de mettre à jour ton bios
n°7220682
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-11-2009 à 10:45:50  profilanswer
merci pour vos réponses
mon bios est à jour donc je pense que la barrette doit être hs. retour en guarantie dans la semaine. le pire c'est que la barrette n'a que 3 mois. les marques c'est plus ce que c'étaient.
en tout cas merci pour votre aide et si d'autres ont des avis en attendant je suis preneur.
  probléme ram
Problème de lectureproblème avec Recovery DELL
problème au démarrageProbleme Affichage PC formaté
Probleme redemarage pas de fichier hal.dllProbléme HD4890
Probleme : Freeze puis ecran noir de quelque seconde.problème FAT32 convert to NTFS
Probleme slot ram G31M-S2L
Plus de sujets relatifs à : probléme ram
