4321 connectés
  Probleme P5B-Deluxe
Probleme P5B-Deluxe
n°6451746
Antho4420
Posté le 23-06-2008 à 14:44:51  profilanswer
Voila, j'ai un petit probleme :
A la mi Janvier j'achete une P5B-Deluxe et de la mémoire ( 2X1GoTranscend 667 mhz) samedi j'achete le processeur (E8300) et la carte graphique (9600 GT XT de Twintech) et le ventirad (Zalman CNPS 9500 ) j'alimente le tout par une alim Point Of View Black Diamond (500 W), je démarre et la ... le PC ne boot pas, pas de beep du speaker, l' écran reste noir, et ... les ventilos fonctionnent.
J'enleve les barretes et la ... 3 beep du speaker (normal vu que les barretes sont enlevées), je remet une seule barrete et la .. meme probleme aucun beep du speaker, pas de boot du PC ...
J'ai pensé que ce serait peut-etre du au fait que les barrete ont un voltage trop important pour la P5B...
SVP aidez moi
n°6451820
Firepower
Posté le 23-06-2008 à 15:27:16  profilanswer
Il faudrait essayer avec d'autres barettes de mémoire. Cependant, j'ai plus l'impression que c'est la CM qui est HS. Vérifie bien quand même que tous les câbles d'alimentations soient bien branchés, on ne sait jamais.
Message édité par Firepower le 23-06-2008 à 15:28:07
n°6451829
Antho4420
Posté le 23-06-2008 à 15:33:18  profilanswer
je ne pense pas que la carte mere soit HS, les leds dessus sont alumé et jai vérifier plusieurs fois, les cable de l'alimentation sont brancher.
  Probleme P5B-Deluxe
Problème d'affichageProblème de boot avec P5B Deluxe
Probleme P5B deluxe Wifi ne tourne plusprobleme avec CM asus P5B deluxe et intel 6750
Probleme disque dur et graveur DVD en IDE avec P5B deluxe WiFiprobléme de démarrage Asus P5B deluxe [resolu]
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/CProblème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Gros probleme avec P5B DeluxeP5B Deluxe Probleme Installation Vista
Plus de sujets relatifs à : Probleme P5B-Deluxe
