5106 connectés
  Problème affinité processus pour Dual Core
n°4882095
VBS
Posté le 15-06-2006 à 09:44:36  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai depuis peu un Athlon 64 X2 3800+ et je trouve que malgré la puissance supposée du proc et les 1 go de ram en dual channel ça "rame" parfois un peu...Le pc tourne sous Windows XP Pro SP2
J'ai donc essayé via le gestionnaire des tâches de définir l'affinité de certains processus avec l'un des 2 coeurs...Mais à chaque fois, les réglages ne sont pas conservé...Je dois donc répéter la même opération à chaque ouverture des logiciels concernés...Pas pratique! :(
Il y a donc surement un truc qui m'échappe...(tout simple peut-être mais je n'ai pas trouvé...;) )
Merci d'avance!
n°4882312
asgardcfr
Posté le 15-06-2006 à 11:36:40  profilanswer
Va voir sur ce topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5104-1.htm
il y a des drivers et patch windows a mettre  :)
je ne sais pas si tu l'as déjà fait ???
A+
n°4882376
thibs38
ah ben forcement ca va mieux!
Posté le 15-06-2006 à 12:12:51  profilanswer
http://www.mlin.net/SMPSeesaw.shtml
jsais pas is ca conserve les réglages mais tu peux tj essayer
n°4882669
VBS
Posté le 15-06-2006 à 14:34:16  profilanswer
Merci Asgardcfr mais j'avais fait les manip indiquées (drivers amd+patch windows+modif registre)...et malgré ça le problème demeure...
Merci thibs38, je vais tester ce Seesaw.
probleme de lecture dvd gravésprobléme mise a jour firmware Nec ND 3520
Probleme installation OS sur DFI ultra-D (RESOLU) Probleme de fermeture d'écran très étrange, elle se ferme aléatoirem
Probleme D'ordinateurGros Problème disue dur externe
Problème, arret brutal de l'ordinateur [ RESOLU]Problème assignation d' IRQ et.... "ACPI" (?)
[Probleme DD 160go]Problème avec mes USB...
Plus de sujets relatifs à : Problème affinité processus pour Dual Core
