7463 connectés
  Probleme disque dur sata et IDE
n°5101536
helene14
Posté le 11-10-2006 à 12:23:08  profilanswer
Bonjour a tous !! :hello:
voici ma configue :
carte mére - a8n sli se
processeur - 4400+ X2 939
ram - 1 go corsair
DD SATA 74 go 10000 tt
2 IDE maxtor
xp et installé sur mon SATA
voila c simple
je branche sur le port IDE 1 de la carte mére mes 2 IDE en SLAVE ( esclave )
j'allume mon pc.... rien écran noir
je r'allume sans les DD IDE toujour rien avec une phrase  " SYSTEME BOOT FAILURE"
alors comment faire pour installé mes Disque dur sata et IDE ??
je suis un peu perdu
merci d'avance  :hello:
n°5101548
vinko
Posté le 11-10-2006 à 12:30:18  profilanswer
les deux DD ide sont en slave sur la MEME nappe??
n°5101571
papillon59​771
Posté le 11-10-2006 à 12:42:14  profilanswer
sur ton port ide, tu doit mettre un disque en maitre et l'autre en esclave. le boot doit etre sur le maitre. tu regle celà avec les cavaliers sur tes disques, voir dans le bios également dans la partie boot.
n°5101654
helene14
Posté le 11-10-2006 à 13:39:57  profilanswer
donc je branche mon sata puis mon DD IDE en MASTER et mon second IDE en slave ?
une fois tous ça fais j'instal xp ?
n°5101658
ShadowBuil​der
Quake Addicted
Posté le 11-10-2006 à 13:41:30  profilanswer
Oui, Voilà, et vois dans le BIOS si l'ordre de  boot est OK (SATA en premier, notamment...) ;)
W.
••• Thinkpad Community rules ! •••
n°5101687
helene14
Posté le 11-10-2006 à 13:56:41  profilanswer
ok mais quand je regarde dans le bios je vois tous mes disque mais je sais pas comment reglé l'ordre de boot ?
n°5102061
papillon59​771
Posté le 11-10-2006 à 17:50:59  profilanswer
dans le menu boot, tu dois pouvoir choisir le disque que tu veux à l'aide d'un menu déroulant et tu sélectionne ton sata en premier.
n°5102082
targetalex
déjà 12h30 du matin?!!
Posté le 11-10-2006 à 18:01:04  profilanswer
le menu déroulant se nomme surement à peu près comme ça : "hard disk boot priority" dans le même menu que celui où tu choisis floppy,CD ROM ou hard disk pour le boot.
n°5102291
ShadowBuil​der
Quake Addicted
Posté le 11-10-2006 à 19:58:59  profilanswer
Dans le BIOS, tu vas dans le section "Boot" > "Boot Device Priority".
Là, tu as 4 choix :
1st Boot Device
2nd Boot Device
3rd Boot Device
4th Boot Device
Pour chaque option, tu as le choix entre 5 types de périphériques :
[Removable] [Hard Disk] [CDROM] [Legacy LAN] [Disabled]
1st Boot Device sera sur [HardDisk]. Cela permet de démarrer directement sur le DD. Si tu préfères avoir la possibilité de booter sur le CD de temps en temps, tu peux le mettre sur [CDROM] et placer [Hard Disk] en 2nd Boot Device.
Manuel (en anglais) : ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] SLI_SE.pdf
Pour le Boot, voir section 4.6.
W.
Message édité par ShadowBuilder le 11-10-2006 à 19:59:37
Probleme appareil photo usbProblème drivers Omega 3.8.291 et X850XT
Que pensez vous de ce disque dur ?Probleme execution automatique + perte du son
Connexion d'un disque dur 2" 1/2 à un pc de bureau en USBQuel disque dur IDE pour 60€ ?
probleme electriqueProbleme P5GD2 + Disque SATA/IDE
Probleme disque SATA et IDEDisque 1 SATA + disque 2 IDE ->Problème !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme disque dur sata et IDE
