7396 connectés
  probleme DDR deux barrettes ki vont pas bon menage ....
n°2915623
dafalcon
Posté le 02-01-2004 à 02:09:59  profilanswer
Bonjour a tous,
J ai un petit soucis de memoire ...
Je viens d acheter une barrette de 512 Mo DDR PC 3200 Elixir pour rajouter a mon autre barrette 512 Mo DDR PC 2100 PQI
Il faut savoir ke ma carte mere est une vielle carte MSI KT7 266 PRO2 ki supporte juske PC2100 et pas de dual channel et compagnie.
Maintenant le probleme en soit ....
Bah c simple. Le deux barettes ensemble sont bien detecté 1Go et tout mais des le chargement de windows c la mort.Le test sous memtest idem ca tourne et pouf plein derreur.
La on me dit ta barrette est defectueuse ... bah justement si je les test seul ... elle marche tres bien chacune dans leur coin ....
Donc voila jaimerai comprendre un peu le phenomene.
Merci a tous
n°2915632
barbie95
Posté le 02-01-2004 à 02:22:55  profilanswer
t'inquiete pas c'est normal  :)  la barette la moins puissante est toujours prise en premier par le systeme ! en gros ta ram pc3200 (400mhz)ne sert a rien a moins de viré ta pc 2100  :jap:
n°2915636
magick
Posté le 02-01-2004 à 02:27:23  profilanswer
Pas d'idée sur le prb, sauf à dire qu'il me semble que la rsp de Barbie soit sans grand rapport avec le problème.
n°2915644
barbie95
Posté le 02-01-2004 à 02:45:43  profilanswer
bein!!! c'est clair magick non ??? une barette à la fois  :hello:  les deux ensembles non  :whistle:
n°2915647
dafalcon
Posté le 02-01-2004 à 02:53:32  profilanswer
ouai ouai .. pourtant toujours etait nul en magie moi ....
Enfin ca me soaule bien au depart je pestai pensant ke c etait la barrette ki delirer mais bon memtest trouve rien kand elle est seul.
J ai meme tester de changer les barrettes de slots et autre meme si a mon avais ca fait pas grand chsoe ....
n°2915656
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 02-01-2004 à 03:09:07  profilanswer
salut, pas trop de solution,
tu as essayé les deux en reglant le cas? (sans laisser les timmings en auto pour le spd). Barbie95 melange 2 trucs: si tu as 512 en 2100 et 512 en 3200 le systeme prend en comptela frequence de la ram la moins rapide, donc 2*512\2100, apres il y a peu etre incompatibilité simple-face\double-face ou entre les chips des memoires (style 16mo\\32mo)
Message édité par deg-tcd le 02-01-2004 à 03:11:13
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2915662
bargigor
Posté le 02-01-2004 à 03:22:42  profilanswer
peut etre que ta barrete de pc3200 aime pas tourner en pc2100 ?
essaye de faire tourner ta barette pc3200 seule a la freq d une pc2100 voir (je dis ca pace que la mienne par exemple, veux pas booter a 100mhz fsb)
Message édité par bargigor le 02-01-2004 à 03:23:55
n°2915666
dafalcon
Posté le 02-01-2004 à 03:31:29  profilanswer
justement le truc c ke mq cm c PC2100 Max donc la PC3200 Kand elle tourne seul, elle est en PC2100 et la , elle plante pas du tout ....
n°2915668
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-01-2004 à 03:36:48  profilanswer
Ahhh... Elixir... [:dawa]
Les seules barrettes de PC3200 qui marchent bien que seules :o
D'un autre côté c'est peut-être aussi ta PQI vu que l'Elixir présente généralement ce défaut au delà de 180MHz ;)
n°2915672
dafalcon
Posté le 02-01-2004 à 03:42:03  profilanswer
lolll ouai en regardant a droite a gauche on dirait ke autant elixir ke pqi c pas trop ca niveau qualite ....
Moi ki pensait prendre de la marque pour etre trankille ...
En meme temps jai pas un budget enorme donc voila ...
n°2915699
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 02-01-2004 à 07:45:49  profilanswer
si tu met les 2 barette mais avec les timming memoire le plus bas possible.....?? sa fonctionne?   sans utilisé le mode SPD je veux dire
n°2915856
dafalcon
Posté le 02-01-2004 à 11:07:49  profilanswer
Bon enfin ca a lair de tourner plus correctement.
Merci a tous et surtout a deg-tcd et a rav_the_killer ki avait la solution.
En retirant le reglage spd de la cm et en mettant le reglage a la main.
Jai teste utopikement en CAS 2 directement mais bon je me retrouve avec kelke erreur sous memtest donc voila je reteste en 2.5. Cependant meme si jai eu des erreurs en CAS 2 elle sont bcp moins nombreuses k en reglage SPD
Encore merci a tous.
n°2916121
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 02-01-2004 à 12:55:57  profilanswer
:D  yees ben c'est cool (une idée comme ça...)
pour tenir sur certaines ram tu peux augmenter un peu les voltages ddr (de 2.5 à2.8/2.9 volts) ça aide aussi, mais il devrait pas y avoir d'erreurs...
Message édité par deg-tcd le 02-01-2004 à 12:59:05
n°2916267
dafalcon
Posté le 02-01-2004 à 13:54:47  profilanswer
mouai ...
bon j enchaine sur ca justement les erreurs ....
je c pas pkoi mais c toujours au 5 tours (pass) que les erreurs se font et bon en CAS 2 - 4 erreurs et en cas 2.5 - 12 erreurs...
Je deviens ouf la ..... v aller rendre la barrette la ... Pis je reteste mon actuel a fond pour la faire craquer si c elle ....
Normalement meme une journee entier je devrait pas avoir derreur non? en gros si je comprend les erreurs c ke le pattern retourner n est pas celui rentrer c bien ca? et cela ne doit pas arriver meme au bout de plusieur pass non?
problème de son sur AVIprocesseur avec KT266A DDR
Probleme disque dur dur en USB2 (marche en usb 1)GROS PROBLEME AVEC FIFA 2004
Ajout de ram / probléme de bootage sous 98fréquence DDR MOBO vs DDR CG
Problème carte PCI et démarrage windows xpecran bleu et probleme de bios
Probleme fastwrite et agp 8x avec ati radeon 9600 xtA7V8X-X Probleme help !
Plus de sujets relatifs à : probleme DDR deux barrettes ki vont pas bon menage ....
