7324 connectés
  Problème connecteur usb sur CM Gigabyte GA-770TA-UD3
n°7652288
nantais199​2
Posté le 10-11-2010 à 21:31:59  profilanswer
Bonjour à tous,
je vous fais part de mon problème.
En effet, lorsque je connecte une clé usb ou disque dur externe un message m'indiquant que le périphérique pourrait fonctionner plus rapidement.
Sous ce type de carte mère je suis censé avoir de l'usb 3, alors que mes périphériques fonctionnent en usb 1.
S'agit-il d'un problème de pilote ou comme j'ai pu voir sur certains forums que cette "option" serait activable dans le bios.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Amicalement.
n°7652523
lauleg
Posté le 11-11-2010 à 06:17:05  profilanswer
Sauf erreur, il y a dans le bios effectivement, une partie USB3 a activer, mais également une partie "pilote" a installer sous Windows.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7652843
nantais199​2
Posté le 11-11-2010 à 12:56:43  profilanswer
J'ai regardé dans le bios tout à l'air d'être bon , j'ai mit quelques pilotes à jour et petit soucis : mon DD externe ne ce détecte plus :(
Pourtant ma clé usb fonctionne .
n°7654026
lauleg
Posté le 12-11-2010 à 05:32:55  profilanswer
Teste ton disque dur externe sur un autre ordi... on ne sait jamais, ça pourrait être lui qui est défaillant.
n°7654040
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 12-11-2010 à 06:51:37  profilanswer
Attention !
Tous les connecteurs ne sont pas USB3 pour commencer, ensuite il faut installer les drivers USB3 qui ne sont pas inclus dans windows et pour finir il faut que les équerres soient de bonne qualité pour faire passer le fux USB3. Il peut y avoir des problèmes de compatibilité entre ports USB3 et périphériques USB2.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Problème catalyst 10.10Problème carte son, Stéréo=>sortie en mono !
Probleme de port série[Avis] Combo CM-Proc
Problème de BlueScreenCM pour I5, intéret USB3 SATA3 ?
probleme de lecture de videoProblème écran bleu, une solution?
Problème AHCIProblème AHCI
Plus de sujets relatifs à : Problème connecteur usb sur CM Gigabyte GA-770TA-UD3
