Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1670 connectés
  Problème sur carte mère
n°10629820
alainchero
Posté le 10-09-2019 à 18:17:14  profilanswer
Je rencontre un problème avec ma carte mère : MSI P67A GD65. Depuis quelque temps j'ai des écrans bleus. J'ai commencé par essayer de réinstaller W10 à partir de la fonction 'réinitialiser ce PC' proposé par W10. Impossible, écran bleu.
J'ai créé une clé d'installation W10 à partir du site Microsoft. Après 5 à 10 minutes, écran bleu.
J'ai remplacé le SSD, le DD, aucune amélioration.
J'ai débranché la carte graphique (AMD R9 290 saphire TRI X): toujours écran bleu.
J'ai un ancien processeur LGA 1155 que j'ai installé à la place de celui installé sur la carte mère (intel I7 3770K) : même problème d'écran bleu.
Le dernier composant en cause ne peut être que la carte mère.
Je me suis rendu dans mon magasin favoris situé dans l'Essonne. J'ai demandé un devis pour l'achat d'une carte mère LGA 1151 puisque 1155 ne se fait plus, d'un processeur (le 3770K est un 1155) et les RAM de mémoire.
Lorsque j'ai expliqué mon cas et la configuration actuel de mon P.C, le vendeur m'a conseillé, au lieu d'investir dans une nouvelle configuration 1151, d'acheter une carte mère LGA 1155 sur ebay, le bon coin ou Amazon. Il m'a expliqué que pour avoir une processeur 1151 équivalent au I7 3770K l'investissement est loin d 'être négligeable avec la carte mère et les RAM (16 GO).
Pouvez-vous m'indiquer des sites de 'confiance', sur lesquels il est possible d'acheter une carte mère 1155 et éventuellement quel modèle qui se rapproche le plus de la MSI P67A GD65.
Par avance, merci pour votre aide.
n°10629826
Divio
Posté le 10-09-2019 à 18:27:07  profilanswer
Je t'ai envoyé un message personnel.
n°10629828
artouillas​sse
Schtroumpf qui peut !
Posté le 10-09-2019 à 18:31:30  profilanswer
Salut
Et la ram tu as testé ?
Si c'est bien la carte mère, peut-être que ton revendeur peut te faire profiter de son circuit, s'il a un client qui veut une nouvelle config et une carte en 1155 il pourra te mettre en relation.
La parole est d'argent et l'argent n'a pas d'odeur, pourtant y en a qui parlent et qui puent de la gueule.
n°10629830
Divio
Posté le 10-09-2019 à 18:34:24  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut. Et la ram tu as testé ?
J'en ai une dispo, en parfait état.
n°10629832
artouillas​sse
Posté le 10-09-2019 à 18:36:15  profilanswer
M'en doutais ;)
n°10629833
Divio
Posté le 10-09-2019 à 18:37:06  profilanswer
n°10629863
alainchero
Posté le 10-09-2019 à 19:20:09  profilanswer
Les barrettes mémoires (4) fonctionnent, par contre sur les 4 slots, 2 ne fonctionnent plus. Si une barrette est installée, le P.C ne démarre pas.
n°10629868
artouillas​sse
Posté le 10-09-2019 à 19:22:51  profilanswer
Testées avec Memtest pendant suffisamment de passages ?
n°10630222
alainchero
Posté le 11-09-2019 à 14:06:06  profilanswer
Dans mon cas Memtest ne sert pas à grand chose. Avec l'installation des 4 barrettes, le P.C ne démarre pas. J'ai donc été par élimination. Deux slots ne fonctionne pas mais en plus si une barrette est installée,le P.C ne démarre pas. j'ai fait un test en retirant une barrette d'un des deux slot qui fonctionne pour la mettre sur un des deux slot qui pose problème, le P.C ne démarre pas. J'ai fait un autre test qui consiste à installer une à une les barrettes qui les slots qui fonctionnent : le P.C démarre sans problème.
Problème touche d'accès au bios carte mère Gigabyte( nouveau probleme ) connecteur carte mère ?
Problème de RAM ! Update ! Carte mère défectueuse !Problème d'installation drivers carte mère
Problème RTX 2080TI ou Carte Mère ?Problème Carte mère/Ram Compatibilité
MSI Z370 GAMING M5 carte mere problème de sonProbleme avec l'addressable rgb et ma carte mère aorus
Problème de boot sur nouvel carte mère Asus z390probleme led rgb carte mere asus z370 f gaming rog strix
Plus de sujets relatifs à : Problème sur carte mère
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
