3990 connectés
  Problème de BIOS avec ASUS P4P800.
n°2564831
Boba Fett ​2k
Posté le 01-07-2003 à 16:04:37  profilanswer
Bonjours à tous,
J'ai comme un petit problème avec ma P4P800. (PIV 2.4C et 2x256MB de Corsair XMS dessus)
J'explique :
J'ai flashé le BIOS à la version 1800 avec l'utilitaire fourni sur le cd d'asus. Bon là pas de problème, je redémarre ect ... tjs pas de problème. Bon puisque le flashage a remit tout les paramètres à 0, je décide d'aller les remettres comme avant. Je commence par activer le PAT (ou Acceleration memory comme ils disent), je valide (donc la machine redémarre) et la paf, il me dit BIOS bad chesum (ou un truc comme ça). Bon ... je met le CD d'origine fourni avec la carte comme c'est marquer a l'écran, il met flash start ... attend quelques secondes puis à ma grande surprise il met "BIOS Flash failure !" puis redemarre et là ecran noir, rien a faire il veut pas demarrer ...
Je précise aussi qu'il n'essaye même pas de lire lecteur diquette au démarrage .. ya juste un écran noir et on ne peut rien faire ...
Yaurait il une solution piur remettre ce BIOS (à partir d'une disquette ou du CD) et que ma machine remarche comme avant ?
probleme installation imprimanteComment débloquer le BIOS ?
On peut mettre à jour le bios d'un Mac ?Problème avec le dual DDR avec NF7-S
Probleme carte réseau / carte mereProblème sur imprimante HP laserjet 5 - manque le bac 3
MSI 865 PE + ADAPTEC 2400A : probleme de configuration du raid[Abit KT7A-Raid Rèv 1.0] l'XP 2400+ passe avec le Bios B4 [Rèv 1.3]
Asus A7N8X Deluxe + Radeon 9700: pas de probleme?
Plus de sujets relatifs à : Problème de BIOS avec ASUS P4P800.
