6445 connectés
  Problème sur Asus P5Q après MaJ du Chipset
n°8720818
kaerzed94
Posté le 15-05-2013 à 13:03:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une CG Sapphire HD7870 XT.
Après un ptit tour sur divers forum je décide de mettre à jour ma carte mère avant l'installation de ma CG. Quelle idée j'ai eu.
je télécharge les fichier .ROM pour mettre à jour le bios puis juste derrière l'update du chipset que je lance dans la foulée. Et la ... c'est le drame...
J'installe les drivers chipset : OK
Reboot : et la bizarrement il met une plombe a reboot
Ensuite j'arrive enfin sur le bureau mais mon lecteur/graveur n'est plus reconnu par l'ordi (ni dans "ordinateur" ni dans le bios).
Puis 1 reboot sur 2 j'ai un message : reboot and select proper boot device.
Alors je fait un tour dans le bios et tout est Ok alors je ne comprends pas trop.
J'arrive sur windows (avec un temps de démarrage énorme comparé à d'habitude) mais toujours pas de lecteur.
J'essaie de lancer plusieurs jeu mais sans succès ( le jeu a cessé de fonctionner/vous n'avez pas la config requise etc)
La carte graphique est bien installée/drivers ok.
J'ai lu qu'il vallait mieux tenter un reset du bios ( par la pile ou par le switch) qu'en pensez vous ?
J'ai déjà essayer de mettre les réglages d'usines dans le bios mais ça n'a rien changé.
Merci d'avance pour vos réponses
n°8721716
bibi773
Posté le 16-05-2013 à 10:57:17  profilanswer
Effectivement essaye un clear cmos (retire la pile 1 minute) mais sa ne remettra pas ton ancien bios en revenche essaye de voir si tu remettre l'ancien bios.
En règle général on flash le bios quand on a un problème de se genre, personnellement je flash pas de bios si il n'y a pas de problème.
Problème sons AX 720+probleme d'alimentation suite au changement de processeur
Problème de comptabilité ?Problème branchement carte mére ?
probleme bande noir sur mpcProblème de reboot PC
Problème streaming.Amd FX 8350 avec carte mere asus m5a78l le ?
Problème SSD M4 128Go
Plus de sujets relatifs à : Problème sur Asus P5Q après MaJ du Chipset
