3308 connectés
  probleme a l'allumage
n°1835835
bozoleclow​n
Posté le 24-09-2002 à 17:15:38  profilanswer
le pc d'un pote ne veut plus se lancer:
apres une plante il l'as eteinds avec l'interupteur general.
depuis quand il l'allume il se lance 1 seconde(ventillo et led en facade)puis s'eteinds.
et encore pas tout le temps il lui arrive de pas du tout demarré(alors il reeteinds l'interupteur principale pour essayer de le rallumez)
n°1835843
Kinley
Posté le 24-09-2002 à 17:16:32  profilanswer
j'ai eut la meme chose moi et resultat Procos cramer
n°1835850
bozoleclow​n
Posté le 24-09-2002 à 17:18:14  profilanswer
ca peut pas venir d'autre chose??
parceque la j'aurais les boules
n°1835879
Kinley
Posté le 24-09-2002 à 17:25:29  profilanswer
bein moi ct ca
mais ca peut venir aussi de la cm
mais je suis quasiment certain que tu decrit mes symptomes
n°1835887
bozoleclow​n
Posté le 24-09-2002 à 17:26:56  profilanswer
y'as pas un test que je pourrais faire pour etre sur??
n°1835890
viewsonic1​7ga
Posté le 24-09-2002 à 17:28:18  profilanswer
ca me parait pouratnt evidant, t'as pas assez tourné la manivelle !!!  :D
+1 vote pour la cm! (quoique l'alim garde toute ses chances...)
n°1835891
Kinley
bein tu test chaque element avec une autre machine
cm avec un autre procos
procos avec une autre cm etc...
n°1835895
Kinley
Posté le 24-09-2002 à 17:28:56  profilanswer
mais non parce les leds s'allume
donc l'alim marche
n°1835896
bozoleclow​n
Posté le 24-09-2002 à 17:29:29  profilanswer
je peut tenter de reset le bios c'est peut etre ca non??
n°1835904
Kinley
Posté le 24-09-2002 à 17:32:16  profilanswer
ah non pas du tout
la c kler que ca feras rien
n°1835920
bozoleclow​n
Posté le 24-09-2002 à 17:36:14  profilanswer
mais il y as pas un moyen pour savoir vraiment d'ou ca vient sans tester sur un autre pc(car j'en ai pas)
n°1835984
bozoleclow​n
Posté le 24-09-2002 à 17:51:51  profilanswer
:bounce:
n°1836003
Kinley
Posté le 24-09-2002 à 17:57:16  profilanswer
non y a pas d'autre moyen
demonte le procos et regarde a la rigueur si il n'a pas de couleur bizarrement noir
Mais au sinon resigne toi sois le procos soit la cm est morte
n°1836005
elscorpio
Posté le 24-09-2002 à 17:58:00  profilanswer
dsl bozo
mais tu vas etre oblige de faire des tests
mais ca semble etre bien la carte mere
l'alim se lance mais la carte suit pas
debranche tous tes peripheriques pour voir laisse la cg
et enleve le reste meme dd cd barrette (laisse 1) et retente mais bon c pas gagner
n°1836021
bozoleclow​n
Posté le 24-09-2002 à 18:03:07  profilanswer
ca sent pas bon cette histoire  :cry:
dégouté
problème avec le graveur crw2200E[imprimante] problème grave puisque au bureau. imprime une heure apres
un bizarre problème de boot ... d'écran ???Problème de port : comment en rajouter
Probleme de P4probleme carte graphique ati et chipset carte mere nvidia????????????
Problème avec la motherboard ECS K7S5A...Probleme pour faire une copie d'écran
Allo Houston ? problème d'allumage avec ma K7T Pro2-A...Problème d'allumage de pc
Plus de sujets relatifs à : probleme a l'allumage
