11183 connectés
  Big Problem suite à upgrade !!!? help
n°2474337
Xtof
Posté le 26-05-2003 à 23:58:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment upgradé un PC micro-atx K6II-350 avec une carte mère Chaintech 7AIVL + duron 1200 => j'ai changé carte mère + CPU + DD en fait ;).
J'ai tout bien installé sans problème, configuré le DD, travaillé dessus une 1/2 journée (installation, Drive Image, ...).
Ce PC étant celui de mon père, je lui ai rendu.
MAIS car il y a un MAIS :
depuis qu'il l'a récupéré, son PC se coupe tout seul (le ventilo s'arrête) (temps variable de 1/4 heure à 1heure) et s'il donne un petit coup dessus ça repart (le ventilo aussi) !!??
Ca repart = bios + démarrage de windows (c'est pas en veille  ).
Je comprends pas. Mes hypothèses :
1/ soit l'alim est trop faible ??? (j'y connais trop rien en alim mais ce n'est pas marqué dessus 200 250 300W)
2/ soit le cpu n'est pas assez refroidi ???
3/ soit faux contact ???
Qu'en pensez-vous ? Faut il changer le boitier ?
Je suis à 200 bornes de chez lui, donc je ne peux vérifier toutes mes hypothèses.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce type de problèmes ?
:) MERCI D'AVANCE A TOUS :)
Xtof
n°2474404
thekiller3
Posté le 27-05-2003 à 00:45:33  profilanswer
je penche du coté de l'alim qui merde.
n°2474474
blazkowicz
Posté le 27-05-2003 à 03:04:11  profilanswer
avec l'upgrade, le PC doit consommer environ 50 watts de plus..
le K6 ne bouffait rien (20 watts ou moins?); le duron mange 60 watts..
pour l'alime, regarde les ampérages pour chaque tension, calcule la puissance (P=UxI : multiplier les volts par les ampères ) et fait la somme
ça te donnera une idée de la puissance (probablement dans 150watts :sweat: )
mais de toute façon il faut la changer, c clair
Message édité par blazkowicz le 27-05-2003 à 03:08:08
n°2474493
Xtof
Posté le 27-05-2003 à 05:08:36  profilanswer
Merci pour vos réponses.
voici le boitier marque EVEREX type EXPLORA :
http://www.pm-allround.ch/images/computer/everex%20explora%20AMD%20K6-533.gif
Vous connaissez ?
Besoin de conseils (upgrade)probleme sur mon pc, help me
[HELP - vieux matos]compatibilite carte mere[HELP]All In Wonder!!
avis sur upgradeQuelle carte prendre la suite
2x512 ou 2x256DDR ??? help meOu Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
pb Alim spécifique DELL .. help !help Gforce 4 440-se
Plus de sujets relatifs à : Big Problem suite à upgrade !!!? help
