9649 connectés
  Problem avec un AMD Athlon XP 1800+
n°4663910
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 11:39:59  profilanswer
slt a tous
voila jai un pc ( voir profil le n1 athlon xp 1800+ )
et en faite je dois le mettre a 1.1 Ghz au lieu dun 1800+ sur le bios  pque si je le met en tant que 1800+ il reboot des fois avec ecran bleu , ou sinon il me ferme des application tou seul ( windows media player , ou flahs fxp , windows movie maker ... )
jaimerai comprendre dou sa viens pour essayer d'arranger sa
Jai tester la Temperature mais je sais pas si le test est bon
je lavais mis en 1800+ debut aprem le soir je suis rentrer jai du mettre mon mot de pass pour entrer ds ma section  :??:  et ensuite je les utiliser un peu il a rebooter et jai vu sur le bios la temperature qui etait de 40°
n°4663925
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-02-2006 à 11:46:29  profilanswer
Tu dois surement mettre le jumper sur ta carte mére en fsb133 car s'il est en fsb100 la carte est overclockée.
donc regarde sur le manuel de ta carte mére ou tu peux le changer, si c'est pas ça, verifie que ta ram fonctionne bien en faisant un memtest.
n°4663956
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 11:59:59  profilanswer
tous a fais , pour le mettre en 1800+ ou 1.1Ghz je change dois changer le FSB ds le bios de la carte mere et c'ets en le mettant pour quil tourne en 1800+ qui bug
je prend memtest pour voire ma ram
n°4663979
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 12:13:09  profilanswer
jai pas piger comment sa marcher memtest lol
sinon sa peu venir dou si c'ets pas la ram ?
n°4663980
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-02-2006 à 12:14:18  profilanswer
et si tu le mets a 133 et que tu verifie bien par la suite dans le bios que ton cpu tourne bien a 133 il buggue tjrs?
Sinon faut savoir que matsonic c'est a peu prés la marque la plus pourrie au monde...
n°4664013
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 12:31:22  profilanswer
we je suis pas le seul a le trouver lol Matsonic = Merde
sinon we il bug meme apres que jai verifier, je pense que ya pas de cluce avec une carte mre comme sa lol
n°4664039
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-02-2006 à 12:39:58  profilanswer
Oui apparemment méme a 133mhz elle est pas stable...
c'est quoi ta ram sinon? si ça trouve c'est elle qui plante et qui ne tient méme pas sa tension d'origine, si c'est de la noname c'est possible...
n°4664040
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 12:42:10  profilanswer
je crois que c'est du nonma pque c'etun pc qui trainer , qui est rafistoler lol c'est 2 barette de 128mo SDRAM
n°4664043
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-02-2006 à 12:42:56  profilanswer
de la sdram?!
verifie que c'est de la pc 133!
n°4664053
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 12:49:29  profilanswer
oui c'ets aps de la DDR , je regarde comment que c'ets de la pc133 stp
n°4664061
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 23-02-2006 à 12:52:46  profilanswer
C'est marqé dessus normalement (PC100 ou PC133)
Sinon, avec AIDA32.
Message édité par RickHunter13 le 23-02-2006 à 12:53:05
n°4664074
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 12:57:47  profilanswer
c'est de la pc133
n°4664086
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-02-2006 à 13:05:08  profilanswer
et c bien de la noname? si c'est le cas essayes avec une autre barette si tu peux, ou avec une seule barette.
n°4664114
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 13:18:35  profilanswer
ok , jai pas dautre barrete mais si j'essaye avec une seul je met le processeur en 1800+ ?
EDIT : opui c'est de la noname
Message édité par II Sof II le 23-02-2006 à 13:19:08
n°4664121
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-02-2006 à 13:20:22  profilanswer
Oui biensur mets le en 1800+ et essayes avec une seule barette.
n°4664127
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 13:21:46  profilanswer
en faite voila e que jai sur everest
DIMM1: Spectek ( 128mo pc133 SDRAM)
DIMM2: ( Trial version )
n°4664131
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-02-2006 à 13:22:45  profilanswer
oui ça confirme ce que tu disais, de la noname en pc133 :d
n°4664137
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 13:25:39  profilanswer
je vais essayer apres que la je vais bientot manger
mais comme c'ets de la noname je pourrai jamais le mettre en 1800+ avec les 256 mo , non ?
n°4664141
Linuxfan
2+2=5
Posté le 23-02-2006 à 13:28:49  profilanswer
Bah en tous cas le couple CM + Ram a l'air de pas etres stable donc a mon avis non, tu dois changer de ram a mon avis ta CM accepte aussi la ddr, tu peux trouver une barette 512mo pour 35€ a peu prés et la t'es tranquille...ou alors si tu préfére changer de carte mére...
Perso je te conseillerai de changer les deux :d
n°4664163
II Sof II
Posté le 23-02-2006 à 13:36:40  profilanswer
ben tt facon je vais acheter un new pc donc je prefere ne rien changer lol
n°4664301
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 23-02-2006 à 14:37:37  profilanswer
Et la 2è barrette, tu l'as essayer seule? C'est peut-être de la PC100 celle-là. Et comme le FSB se cale sur la plus petite valeur.
n°4675389
II Sof II
Posté le 28-02-2006 à 23:15:14  profilanswer
dsl les mecs mais jai du partir le week , donc jai tester avec une barrete sa marche pas aussi ecran bleu avec en bas vidage memoire
Jai debrancher les barrete et rebranacher et sur everest il me mettais que les 2 etait aussi en pc133
je suis aller ds le bios et au lieu de mettre le processeur en aMD 1800+ je les mis en 1.1Ghz avec la ram en 133 Mhz
et sa marche impec
jai rebooter et la jai aussi mis LAMD en 133 se qui le rend en 1800+
sa a marcher jai graver lancer plien d'application sans blem et comme par hasard le ventillo de ma mx a merder jai mis du wd et elle a remarcher et la le pc a rebooter avec vidage memoire
sa viens dou alors ? svp
n°4676113
II Sof II
Posté le 01-03-2006 à 12:20:24  profilanswer
up
n°4676149
zram
Posté le 01-03-2006 à 12:36:44  profilanswer
salut à toi,
pour ton problème, as-tu essayé avec d'autres barrettes mémoire ? Dans certains cas lorsque la ram est de mauvaise qualité il peut arriver qu'elle ne fonctionne pas aux fréquences d'origine.   :(
n°4676201
II Sof II
Posté le 01-03-2006 à 13:03:45  profilanswer
non je vais essayer den chercher
athlon x2 3800 + en manchester ou en toledo ?AMD X2 ou pas X2 ???
a8n sli premium et athlon x2Athlon 64 et ram PC3200
athlon 64 ou athlon 64??AMD 2000+ qui chauffe, reboot??
athlon 64 x2 3800 ou athlon 64 4000 ?quel stepping choisir pour athlon x2 3800
compatibilité Athlon 850 et Asrock K7S41GX ? !A8N-SLI Deluxe + Athlon x2 4600 + 7800 GT ?
Plus de sujets relatifs à : Problem avec un AMD Athlon XP 1800+
