9110 connectés
  Prob entre AbitBE6 et Geforce FX 5200
n°4423497
Jereleo
Posté le 05-11-2005 à 16:48:16  profilanswer
J'ai installé une carte graphique GeForce 4 FX 5200 128 sur une carte mère ABit BE6 II mais apparemment ça ne marche pas. J'ai droit à des bips au démarrage (1 long et 2 courts = signe de prob carte graphique). Savez-vous s'il y a un réglage possible quelque part ou bien si c'est incompatible (normalement, je pensais que ce type de carte graphique était compatible) ? Merci
Message édité par Jereleo le 05-11-2005 à 20:41:28
n°4423745
squale22
Posté le 05-11-2005 à 18:44:52  profilanswer
euh tu devrais modifier ton titre le Fx 5200 c est du "geforce5" bien que la dénomination officiel c est geforece FX
c est bizare ton pb j ai pourtant vue sur un site que le fx5200 est compatible agp 2x 4x 8x
peut etre un pb de config du bios il est peut etre en 1x  tu avais quoi comme cg avant sur ton pc
moi sur une asus a7v j ai eu le pb inverse j ai recupere la CG agp4x dessus pour la remplacer par une 2x et au reboot bip bip pas d affichage le bios etait toujours en 4x et la carte agp 2x ne fonctionnait donc pas
n°4423995
Jereleo
Posté le 05-11-2005 à 20:40:39  profilanswer
Effectivement, ce n'est pas une geforce 4 mais une FX. Mon problème vient peut-être de là.. Normalement, cette carte est compatible AGP 3.0 8x/4x, AGP 2.0 4x/2x comme tu le dis.(http://www.sparkle.com.tw/product_detail.asp?id=12&sub_id=21). Prob : je pense que ma carte mère est réglée en AGP 1x et je n'arrive pas à faire mieux. Apparemment, il faut bouger un switch, ce que j'ai fais, mais sans succès. Comment vérifier si on est en AGP 1 ou 2 ? Merci
n°4425046
squale22
Posté le 06-11-2005 à 13:05:07  profilanswer
peut etre un reset du bios ?
Prob x-ti xtreme music & Call of duty 1 & 2Prob de vitesse Memoire Asus K8N-E Deluxe
prob avec mon rack pour DD interneProb clé USB 512Mo-> 256Mo
geforce a6600gt tdh 128m agp?Radeon X800SE ou GeForce 6600 GT?
faut il activer le side band adressing sur ma geforce 3HDD IBM 75GXP Prob
carte graphique pour montage vidéo + GeForce 6600 Probl.accélération graph. GEforce 6600 AGP 256MB
Plus de sujets relatifs à : Prob entre AbitBE6 et Geforce FX 5200
