3698 connectés
  A8n sli premium Warn_led
n°5112085
napalm27
Posté le 17-10-2006 à 19:15:39  profilanswer
Salut
Bon voila je viens de monter mon pc, j'ai un A8n SLI premium mais lors de la mise en marche j'ai bien les ventillateur qui se mettent en marche (cpu + CG), il me semble entendre mes disque dur, mais par contre je n'ai rien du tout a l'écran (écran noir).
De plus j'ai remarqué que la led rouge (warn_led) été alumé. J'ai biensure tenté de regarder dans le manuel d'utilisation mais celui ci est maigrement détaillé et il ne parle même pas de cette led.
La je dois dire que je suis un peu bloqué. Ca peux venir d'un mauvais branchement ? ou alors d'une pièce d'éffectueuse ?
help me please  :hello:
Mon blog >> Koops | Mon Twitter
n°5112363
napalm27
Posté le 17-10-2006 à 22:02:21  profilanswer
Je vous apporte de petites précision.
En branchant un cable de l'alim ATX 4-broches sur la prise Asus EZ plug (Ez_Plug). La led warn led (rouge) s'est éteinte.
Seulement pas de changement, et c'est bizar par ce que normalement la connection sur Ez Plug est prévu pour du SLI. Je précise que ma carte est une X1900XT.
J'ai continais ma série de test en débranchant disque dur (je précise il tourne) et lecteur et en lancant juste la CM avec la CG. Pas de changement.
Je me suis dis peu etre que si tu retire la carte graphique elle va faire un bip. Rien du tout...
Le soucis c'est que je peux même pas tester ma carte graphique sur mon ancien pc, c'est pas les même port.
Je Précise que j'ai installé un Zalman sur mon AMD 4000+. J'ai pas mal lutté avec cette foutu barre de fixation qui faut passer entre les heat-pipes. Bref j'y j suis arrivé tant bien que mal, mais quand je l'ai mis il a fallut quand même une j'exerce une forte pression pour le fixer (j'ai rien entendu craqué  :D ).
A aucun moment lors du première allumage je n'ai senti une odeur de cramer. J'avais la tête a coté de l'UC pour voir si mes ventillo tourné bien donc je l'aurais obligatoirement senti si le proc avait cramé.
bref toujours que ca marche pas...
Asus A8N Premium : démarre pas 7600 GT Biiiip Bip BipAsus A8N + P150 = probleme ?
Western Digital My Book Premium et sa jauge de capacitéAsus A8N SLI Premium + Seasonic S12-500HT
Problème de démarrage P5WD2 PremiumA8N sli premium probleme freeze + downgrade bios
problème RAID 10 sur ASUS A8N-SLI Premium
Plus de sujets relatifs à : A8n sli premium Warn_led
