6151 connectés
  20 °c de + pour proco&cm lors d'un backup ....
n°3730092
Fux91
Posté le 26-12-2004 à 14:33:42  profilanswer
Bonjour à tous et joyeuses fêtes !
Donc voilà mon problème,
Lors d'un backup d'un disque interne à un disque externe USB2, la temp du processeur augmente considérablement ainsi que celle de la carte mere.
Cela augmente QUE lorsqu'il fait la recherche si oui ou non le fichier a été modifié ou supp (backup miroir par date)
les temp de base sont : 28°c pour la CM et 44 °C pour le proc.
VOici les températures relevé par le logiciel everest au bout de 15 min :
Températures:
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 61 °C (142 °F)
Aux 31 °C (88 °F)
Seagate ST340014A 27 °C (81 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.70 V
+2.5 V 2.70 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.27 V
+12 V 12.29 V
Mise en veille +5 V 4.76 V
Au bout de 34 min :
Températures:
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 64 °C (147 °F)
Aux 29 °C (84 °F)
Seagate ST340014A 26 °C (79 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.71 V
+2.5 V 2.70 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.27 V
+12 V 12.29 V
voila voila ....
Donc hier étant parti et en laissant le backup se faire tout seul, quand je suis revenu, ecran bleu et biensur la temp etait à 77°c ...
Le ventirad que j'utilise : thermalright SI97 + Noiseblocker 92 mm à fond
Je ne sais vraiment pas quoi penser, surtout qu'avec mon ancien ventirad (artic cooling), la temp montait pas autant.Mais en idle c'etait des au demarrage à 53°c hors avec mon thermalright c'est 10°c de -
Peut etre un pb avec la CM ? ou le proco ? ou j'ai pensé aussi à l'alim ....
De plus, après le backup, ou même un jeu, je ne retrouve jamais la temp de départ (44°c) mais ça stagne à 59-60°c
Pourtant, l'air souffler par mes ventilos boitiers(4 noiseblocker 80mm)
est froid !
n°3730099
copsc
Posté le 26-12-2004 à 14:36:37  profilanswer
super c'est qu'oi le cpu?
n°3730101
Fux91
Posté le 26-12-2004 à 14:37:52  profilanswer
regarde ma config, sinon c'est XP3200+
n°3730107
copsc
Posté le 26-12-2004 à 14:40:39  profilanswer
giga 2 laisse tombé sonde de merd...
il y as 1 topic spécial  gigabyte  7n400 pro2
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0763-1.htm
Message édité par copsc le 26-12-2004 à 14:47:05
n°3730124
Fux91
Posté le 26-12-2004 à 14:48:39  profilanswer
oui je sais, j'ai vu ce topic, mais que ça plante a cause de la temp, c'est qu'il y a un pb quand meme
n°3730129
copsc
Posté le 26-12-2004 à 14:50:12  profilanswer
tu as nettoyé ton  rad?
n°3730136
Fux91
Posté le 26-12-2004 à 14:52:52  profilanswer
oui, j'ai même tout redemonter hier soir, et remis pate ...
Mais de toute, quand je lance mon PC, la temp est à 43°c et reste à 45°c tout le tps, c'est juste que lorsque je fais un backup(ici le plus flagrant) ou un jeu, ça monte à 60, et quand je fais de nouveau plus rien, bah la temp reste à 58 - 60 mais redescendra jamais en dessous de 55 ...
Sinon toi qui a la même carte, as-tu reussi à mettre le voltage CPU en 1,65 ? car moi j'ai touj eu du 1,70 ...
n°3730151
copsc
Posté le 26-12-2004 à 14:56:37  profilanswer
1,680 cpu-z
n°3730158
Fux91
Posté le 26-12-2004 à 14:57:25  profilanswer
et t'as pu le regler quelque part ? ou t'as rien touché ...
n°3730165
copsc
Posté le 26-12-2004 à 14:59:27  profilanswer
j'ai rien touché sauf 1 fois pour voir o/c 200 mhz mon barton donc 2290.7mhz
Message édité par copsc le 26-12-2004 à 15:00:33
n°3730185
Fux91
Posté le 26-12-2004 à 15:06:35  profilanswer
ok ...
n°3730189
copsc
Posté le 26-12-2004 à 15:07:48  profilanswer
touche ton rad il est chaud?
n°3730244
Fux91
Posté le 26-12-2004 à 15:23:12  profilanswer
bah un peu, mais sans +, je peux pas toucher la base du rad, car trop dur à passer la main lol
n°3730250
copsc
Posté le 26-12-2004 à 15:25:25  profilanswer
donc sans + t'inquiete pas ! 60° imagine !
Message édité par copsc le 26-12-2004 à 15:26:23
n°3730275
Fux91
Posté le 26-12-2004 à 15:35:35  profilanswer
bah si je m'inquietes, car de voir la temp monter autant (même si la sonde montre une temp pas bonne, la valeur augmente tout le tps et redescend jamais en temperature ...)mais surtout j'ai eu un gros plantage du au processeur donc ...
n°3730301
copsc
Posté le 26-12-2004 à 15:44:45  profilanswer
n°3730315
Fux91
Posté le 26-12-2004 à 15:54:23  profilanswer
euh tu m'as donné le meme lien que mon topic lol
n°3730330
copsc
Posté le 26-12-2004 à 15:57:39  profilanswer
oups :o
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Message édité par copsc le 26-12-2004 à 15:58:04
Prob install Proco AMD64soft backup de DD
Changement de proco = reinstall ?CM et Proco ?
proco fsb800 sur cm msi fsb 400achat carte mere + proco
installe de windows après changement de proco?Un ventilo de proco pour 20-25€max
Proco P4 2.8A, B, C ou E ?Choix carte mère et proco petit budget
Plus de sujets relatifs à : 20 °c de + pour proco&cm lors d'un backup ....
