4951 connectés
  aide pour flasher mobo P2L97
n°3914622
jojololo
Posté le 03-03-2005 à 11:09:40  profilanswer
lut
voila je voudrais la marche  asuivre pour flasher cette mobo de p2
jai le bios et jai aflash.exe
ensuite je mets les 2 sur une disqutte kelkonque et je boot avec ?
n°3914658
jojololo
Posté le 03-03-2005 à 11:33:25  profilanswer
et je cherche aussi le driver de la caret son isa:
vibra 16 ct4180
merci cest urgent
n°3914736
jojololo
Posté le 03-03-2005 à 11:59:26  profilanswer
please help me vite...
n°3914747
Michael K
Posté le 03-03-2005 à 12:05:13  profilanswer
Surtout, n'utilises pas aflash!!!
Comme l'indique ASUS (en tout petit, et j'en ai d'ailleurs fait les frais...), il faut utiliser pflash (en téléchargement dans la zone utilities du site ASUS.
Aussi, utilises le dernier bios officiel, et non le bêta!!!
Sinon, tu rejoindras à coup sûr le club des proprio de P2L97 H.S... :(
" Les exploits d'un chevalier solitaire... "
n°3914750
jojololo
Posté le 03-03-2005 à 12:06:46  profilanswer
bon ok merci ouf
mais comment je fais ensuite je fais une disquette systeme en formattant ou pas ?
je mets simplement dans une disquette formattee pflash + le bios ? vite stp michael K
n°3914764
jojololo
Posté le 03-03-2005 à 12:16:47  profilanswer
alors jai vu ke tavais ce probleme avec plantage lors du flash  ta trouve la solution ????? vite stp cest urgent...:)
n°3914776
Michael K
Posté le 03-03-2005 à 12:21:23  profilanswer
Pour flasher:
1) Créer une disquette système.
2) Copier sur cette disquette pflash.
3) Copier également le bios ***.awd
4) Modifier la séquence de boot dans le bios (1= Floppy).
5) Redémmarer en insérant au préalable la disquette.
6) A l'invite de commande, taper 'pflash'.
7) Suivre les instructions.
8) Si le flash s'est bien passé, rebooter la machine; sinon, re-flasher jusqu'au succès de l'opération.
9) Au boot, entrer à nouveau dans le setup et activer 'load setup defaults', modifier l'ordre du boot (1= HD) puis rebooter une dernière fois.
Si tout s'est bien passé, tu disposes à présent d'une P2L97 mise à jour et OPERATIONNELLE!  ;)
n°3914779
jojololo
Posté le 03-03-2005 à 12:24:29  profilanswer
MERCI cest cooool  jespere que ca va marcher!!!!!
Aide Achatflasher sa 6800 gt comment faire
a l'aide !!!aide
aide urgenteaide achat a64 + nforce4
[AIDE] MSI kt6V et amd semprom 2800+Flasher un graveur cd reconnu dans le bios mais pas par windows
Probleme reboot P4-LGA775 + mobo P5GD1[MoBo] ASUS P4B266SE HS - Que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : aide pour flasher mobo P2L97
