6199 connectés
  [AVIS] Possesseurs de Q6600 : Ventirad d'origine suffisant ?
Le ventirad d'origine du Q6600 suffit-il ?
n°6882344
Posté le 13-03-2009 à 17:44:57  answer
je voudrais savoir s'il refroidit assez bien pour une utilisation normale (Non OC) et s'il est assez silencieux.
Mon utilisation :
Dans le salon, donc si ca fait du bruit non merci, Flight simu X, boulot (Photoshop/Illustrator), internet etc ...
Message édité par Profil supprimé le 15-03-2009 à 20:53:21
Posté le 13-03-2009 à 17:44:57  profilanswer
n°6882457
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 13-03-2009 à 19:09:49  profilanswer
Bonjour
TOUTS les ventirad d'origines on un refroidissement approprié pour le cpu auques ils sont ratachées. Donc aucunes craintes meme en full les ventirads d'origines sont suffisants. Les venti-rads d'intel on tendances a faire un bruit (tolerables) de ronronnement de chat. Dans touts les cas il est suffisants et pas trop bruillants.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6884934
Posté le 15-03-2009 à 20:49:00  answer
up
n°6884965
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 15-03-2009 à 21:23:36  profilanswer
Tu peux remplacer la pâte thermique, c'est pas cher et la chaleur se dissipe beaucoup mieux, même avec le ventirad d'origine.
Il suffit de bien nettoyer et de bien appliquer la pâte, et le tour est joué.
Ensuite tu vas dans le bios, tu cherches et actives l'option "Q-Fan control" qui te permettra de laisser la carte mère contrôler le ventilateur du CPU en fonction de sa température : le ventirad Intel se fera déjà plus efficace est discret, surtout si tu ne comptes pas overclocker.
n°6885062
steven67
Posté le 15-03-2009 à 23:42:23  profilanswer
Le Ventirad du Q6600 est largement suffisant, il n'est pas très bruyant, eh oui contrôle en Pwm très bien. Si tu changes le pad thermique, fais le avant de monter ta cm, plus facile pour s'assurer que les push-pins sont bien enfoncés.
n°6885088
Posté le 16-03-2009 à 00:26:27  answer
Merci pour vos avis, si y en a d autres je suis preneur  :)
[AVIS] Config i7-920.[Retour/Photo/Bench] Vos avis config i7..
question q6600[AVIS] Faire fonctionner un alim avec un 120 sur le dos dangeureux?
Conseils et avis changement carte graphiqueSujet à supprimer !
Demande d'avis - ecran bleuAvis config env.700€ sans écran + questions
Problème tremblements image, besoin d'un avisAvis Acer Aspire M7711-ER7L ou équivalent pour même budget?
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Possesseurs de Q6600 : Ventirad d'origine suffisant ?
