5896 connectés
  carte mere portable HP en court circuit
n°10457640
chapi123
Posté le 31-10-2018 à 14:50:57  profilanswer
j'ai un problème sur un portable HP, je ne peux plus le démarrer. Lors que je branche le chargeur, il y a un  petit bruit comme un arc électrique et le chargeur se met en sécurité. Avec la batterie, rien ne se passe.
J'ai démonté le connecteur coté PC et je l'ai branché seul sur le chargeur, celui ci reste allumé, ne se met pas en sécurité. Des que je branche l'autre extrémité du câble du connecteur sur la CM, il se produit un petit arc et le chargeur se met en sécurité. donc le problème vient de la CM.Je ne vois rien de spécial sur la carte, avez vous une idée?
quelle carte graphique avec carte mère MSI P67A-C45 (B3)Carte-mère Ryzen 2700X (critères et usages détaillés, merci :) )
SSD ne fonctionne pas sur vieux PC portable.Compatibilité ram/carte mère
Problème compatibilité Carte Graphique[PC portable] Lenovo Ideapad - Batterie qui ne charge plus
Carte Graphique GEFORCE GTX 1060
Plus de sujets relatifs à : carte mere portable HP en court circuit
