6838 connectés
  port usb sur nf7-s
port usb sur nf7-s
n°3010214
phchrono
Posté le 13-02-2004 à 18:27:16  profilanswer
Salut
j'ai une nf7-s rev2.0 et vu qu'elle ne possede que 2port usb j'ai decidé de brancher les port usb supplementaire mais il ne marche pas comment faire?
n°3010246
toto_67
Posté le 13-02-2004 à 18:40:35  profilanswer
-> 2 ports direct sur la cm
-> 2 ports + 2 ports 1394 sur bracket fournis
-> 2 ports dispo sur la 2ème prise de la cm ... à brancher sur le boitier par ou bracket suplèmentaire (voir la notice !)
Message édité par toto_67 le 13-02-2004 à 18:41:01
n°3010308
phchrono
Posté le 13-02-2004 à 19:05:57  profilanswer
j'ai branché les 2 ports + 2 ports 1394 sur bracket fournis mais il marche pas lorsque je branche ma manette microsoft usb dessus comment les faire fonctionner?
n°3010326
toto_67
Posté le 13-02-2004 à 19:12:05  profilanswer
le bracket est peu-être défectueux .. à contrôler avec un ohmmètre
n°3010377
phchrono
Posté le 13-02-2004 à 19:27:14  profilanswer
il y a pas de truc a installer ou a mettre dans le bios avant de tester si il est defectueux car il sort du plastique
n°3010387
kesan
Posté le 13-02-2004 à 19:29:48  profilanswer
Moi ca marche bien. Il faut faire gaffe au branchement mais c 'est tout
n°3010392
phchrono
Posté le 13-02-2004 à 19:31:15  profilanswer
kesan rien a regler?
n°3010400
toto_67
Posté le 13-02-2004 à 19:32:04  profilanswer
tu n'as pas mis les prises usb sur les firewire !!!
n°3010405
phchrono
Posté le 13-02-2004 à 19:33:02  profilanswer
non j'ai bien regardé sur le manuel avant.
es ce que je peux verifier si c'est bien branché avec les proprieté du systeme puis materiel sinon avec aida?
n°3010452
phchrono
Posté le 13-02-2004 à 19:48:59  profilanswer
j'ai regardé le manuel es ce qu'il faut brancher les cable usb sur un seul port usb?? car moi j'ai mis un cable pour un port
  port usb sur nf7-s
Sortie casque sur Abit NF7-S ???Carte AGP 4x/ 2x sur un port AGP 1x ?
Pb de boot sur NF7-S rev 2.0Le son est pas assez fort :/ - nForce 2 ABIT NF7-S
Port de jeu (15 broches) sur ABIT NF7-S ?port Wake on Lan sur la NF7-S rev 2 ????
NF7 : comment ajouter un port jeuxNF7-S:pas de port jeu? Abit donne sa solution...
Port jeu et Abit NF7-SNF7-S : problème avec le chip son, et le port ethernet
Plus de sujets relatifs à : port usb sur nf7-s
