3726 connectés
  3 ou 4 pins
3 ou 4 pins
n°4822223
semo280
Posté le 13-05-2006 à 11:23:14  profilanswer
salut
je n'y connais rien en connexions ventilateurs, comment savoir si il y a 3 ou 4 pins .
Je commande une gigabyte 8I945P-G-RH.
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] _id=371465
a votre avis je prends du 3 ou 4 pins pour mes ventilos??
n°4822256
cdr-90
Posté le 13-05-2006 à 11:41:29  profilanswer
3
n°4822285
semo280
Posté le 13-05-2006 à 11:54:18  profilanswer
n°4822287
cdr-90
Posté le 13-05-2006 à 11:55:25  profilanswer
tu veux en mettre combien ?
Message édité par cdr-90 le 13-05-2006 à 11:55:33
n°4822394
semo280
Posté le 13-05-2006 à 12:45:22  profilanswer
deux je crois que mon boitiers n'a que deux emplacements
trois pins ca veux dire qu'on peut pas controler la vitesse???
n°4822400
semo280
Posté le 13-05-2006 à 12:46:56  profilanswer
voila ce que j'ai vbu pour l'instant.
ntilateur UltraSilentFan S2 - 8 cm
Dimensions : 80 x 80 x 25 mm
Vitesse de rotation : 1000 à 2000 trs/min
Débit d'air : 13 à 32 cfm
Nuisance sonore : 11 à 19 décibels
 ou
Coolink SWiF-802 Basic Silent
    * aille : 80 x 80 x 25 mm
    * Alimentation : par Molex 3 pins (carte mère, permet le monitoring des trs/min)
    * Vitesse de rotation : 1000-2000 RPM
    * Débit : 28-50 m³/h (16-29 CFM)
    * Niveau Sonore : 11 à 19 dB (A)
n°4822405
cdr-90
Posté le 13-05-2006 à 12:48:22  profilanswer
ok, oui ça devrait aller .
essaye aussi noisblocker c super bien, y a aussi papst .
n°4822416
semo280
Posté le 13-05-2006 à 12:52:02  profilanswer
le premier c'est un noiseblocker à 12€ le deuxième un coolink à 10 € a ton avis je prends c'est deux là ou deux de la meme marque.
et au fait 3 pins ca veut dire qu'on peut pas changer la vitesse c'est ca???
n°4822432
cdr-90
Posté le 13-05-2006 à 12:58:15  profilanswer
deux de la meme marque ... c le mieux .
3 pins c qu'il y a un monitoring . apres tout depends de ta carte mere ...
n°4822437
semo280
Posté le 13-05-2006 à 12:59:56  profilanswer
y'a un lien pour la mobo dans le premier post, mais je crois pas qu'elle gere ca???
  3 ou 4 pins
Relier sa prise casque en façade sur carte-mère 9 pins.[QST]Carte graphique 2 pins
processeur pins torduQuelle différence entre alim 20 et 24 pins
Alim avec 6 pins pour Netvista X41alim sans connecteur 3 pins 12V pour CM que faire ?
Utilité des pins d'un p4alim 20 ou 24 pins???
Changer Alim compaq EVO D510 20 pins + 4 => ATX standardOù brancher un connecteur 2 pins ?
Plus de sujets relatifs à : 3 ou 4 pins
