7349 connectés
  PIII sur Abit BF6 : ca démarre pas. HELP
n°1636473
devils24
Posté le 20-07-2002 à 14:19:06  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une abit BF6 que je viens de flasher. Nickel. Mon C433 démarre au quart de tour. Par contre, je mets mon PIII 733/133, bein ca démarre pas du tout.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci bcp.
n°1636563
devils24
Posté le 20-07-2002 à 15:00:19  profilanswer
Please help.
n°1636569
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 20-07-2002 à 15:06:42  profilanswer
t ai au koorant k un BF6 c pas fait por faire toorner des cpu avek un fsb de 133 ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 20-07-2002 à 15:06:54
n°1636580
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 20-07-2002 à 15:14:06  profilanswer
Comme le dit TRK, la BF6 ne suporte pas OFFICIELLEMENT le fsb 133. Il est disponible, mais c'est de l'O/C, tout simplement.
Et comme la carte n'a pas mieux que 2/3 comme ratio AGP/fsb, ta CG est soumise à une fréquence de bus de 89 MHz. Il se peut que l'absence de boot vienne de là, car beaucoup de CGs ne supportent pas une telle fréquence.
n°1636582
devils24
Posté le 20-07-2002 à 15:14:59  profilanswer
Ca permet pas le downclock ?
Le PIII démarre pas à 100mhz ?
n°1636585
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-07-2002 à 15:16:41  profilanswer
et puis CG ou non bokoop de bf6 sont instable a 133.
n°1636587
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-07-2002 à 15:17:02  profilanswer
ben si va dans le bios
n°1636590
devils24
Posté le 20-07-2002 à 15:18:35  profilanswer
yep, mais je peux pas accéder au bios :(
je dois d'abord mettre le fsb à 100mhz pour mon Céléron et ensuite, tenter de rebooter avec le PIII à la place ?
n°1636596
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-07-2002 à 15:20:33  profilanswer
c kan meme bizar moa kan ca plante a koze d un fsb trop haut mon pIII se met a 66 de fsb (g un 1.1E)
edit : a c une kestion ?????
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 20-07-2002 à 15:22:06
n°1636604
devils24
Posté le 20-07-2002 à 15:24:40  profilanswer
ca veut dire quoi ?
n°1637057
Vectteur
Hein ?
Posté le 20-07-2002 à 18:57:08  profilanswer
si vous trouvez la solution postez la
depuis que j'ai updaté le bios de ma BF6 et qu'il affiche le P3 1,13 dans le softmenu je rammasse de l'argent pour, mais si ca marche pas je laisse tomber
pour ce qui est du AGP je vois pas pourquoi ca causerait problème, quelle carte à l'heure actuelle ont des problème à 100Mhz ? on m'a dit que les nVidia passait sans prob
ceci est un bloc de texte
n°1638011
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 21-07-2002 à 00:24:50  profilanswer
N'importe quoi !
Mon cpu tournait quand je l'avais à 152MHz de FSB sans pb donc pas plus de 133MHz,ça c'est de la grosse connerie ! (désolé JF  ;)  )
◄► -= Zelda =- ◄►
n°1638015
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 21-07-2002 à 00:26:59  profilanswer
Un clrear CMOS pour repasser en 100 ou 66.
LA femme c'est comme le billard, ca demande une bonne queue (MinouX)
n°1638468
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 04:58:15  profilanswer
Zelda a écrit a écrit :
N'importe quoi !
tu est le  reprezentant officiel  du monde entier ?
n°1638474
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-07-2002 à 05:08:22  profilanswer
sérieusement ma BF6, comme celle de zelda, va jusqu'à 200 dans le bios, je sais, ca veut rien dire..
mais avec les setting du softmenu elle est concu pour le faire, et c'est pas du ECS quand même, et le 160 est nickel, le reste des périphérique c'est une autre histoire
à date j'ai jamais entendu parler de BF6 merdeuse en o/c, il peut difficilement trouver une mobo BX aussi évoluée
n°1638480
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 05:22:46  profilanswer
ooé ta raizon ca depent des series  moa ma bf6 na jammais été stable en OC  et g eut 3 cpu dessus.
n°1638481
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-07-2002 à 05:24:30  profilanswer
moi j'ai mis des condo gros comme mon pouce à la place des tout petit quil y a le long du slot, mais je sais pas de quelle facon ca peut bien influer, j'ai pas trouvé de + petit, mais ca fonctionne, c'Est de la bonne mécanique tout ca :D
n°1638483
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 05:26:59  profilanswer
a ben oui je komprend paske ABIT est kan meme la marke No1 des retoor SAV a koze justment des kondo de sdf k elle met sur ses CM poor ekonomize 0.1 $ US  :sarcastic:
n°1638487
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-07-2002 à 05:30:14  profilanswer
et ben moi la modif m'a couté 30sous par condo, puis j'ai agrandi les trou avec un marteau et un clou pour que les pattes rentre comme il faut, et j'ai même pas soudé, seulement un peu de papier pour pas courcircuiter sur le boitier
alors ca prouve que n'importe quel tarré qui s'y applique un tant sois peu peut réussir la réparation tout seul, tandis que sur ma ECS, j'ai beau etre autodidact, je vois pas c'Est quoi le morceau que je pourrais changer pour la rendre 'normale'
n°1638489
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 05:32:33  profilanswer
TA EUT DES PB AVEK TA ECS ? kel model ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 21-07-2002 à 05:32:50
n°1638492
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-07-2002 à 05:34:30  profilanswer
ahhh j'oubliais, ECS c'Est la bombe de l'année, la carte la + stable au monde..
je veux pas vraiment entrer dans le vif du sujet, ECS c'est une carte qui vaut ce qu'elle vaut...
n°1638493
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-07-2002 à 05:34:53  profilanswer
ya assez eu de topik de merde sur cette carte
n°1638494
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 05:39:43  profilanswer
BEN JE KOMPTE ACHETER D ICI PEU le kombo  Elite K7S5AL/xp1800 donk bon si ya des pb jaimerais savoar  ......
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 21-07-2002 à 05:40:24
n°1638497
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 05:45:55  profilanswer
ALLLLLLLLLLOOOOOOO ????
VIKTOR !
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 21-07-2002 à 05:47:44
n°1638499
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-07-2002 à 05:48:42  profilanswer
boff, tu te démerdera bien
cette carte je l'ai dans le cul
c'est bien beau de sauver 60$, mais quand on y pense ben c'est même pas une journée de travail, donc à long terme faut être un peu 'bloké' pour investir dans du matos pas trop top. Il y a quand même des bonne carte mère moyen de gamme mieux que la ECS, faut pas oublier ca.
la ECS c'est pour les jeunes j'imagine, tu veut de quoi de pas trop cher et tout de suite.. tu travaille pas donc tu peut pas planifier une soumission de l'enfer en faisont une p'tite étude de marché sur internet [pas dans les forum ceci dit], les jeunes sont les client rêvés, moin t'As d'argent, plus tu te fait baiser, parce que t'as pas les moyens de choisir
donc si t'As un travail, je t'Encourage à travailelr les quelque heure de plus qu'il faut pour une carte mère de qualité, pour pas te faire chier avec le reste ensuite
mais si t'Es un jeune qui optimise son argent de noel pour atteindre le + de Mhz, ben ECS, ca va de soi
j'ai la K7S5A-lan, et elle marche '''pas trop mal'''
60$ de -  :gun:
n°1638500
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 05:49:44  profilanswer
donk poor toa "pas glop" ?
mais bon me fo un ptite CM korekt ki gerr ma sdram.......
ta koa komme pb avek ta K7S5A-lan  :??:
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 21-07-2002 à 05:50:52
n°1638504
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-07-2002 à 05:54:08  profilanswer
c'est un bide ??
 :sol:
n°1638506
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 05:54:48  profilanswer
n°1638508
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-07-2002 à 05:56:30  profilanswer
c'est la vie :benetton:
n°1638509
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2002 à 05:57:15  profilanswer
tai loor
Pour ma CM ABIT BE6II pb ???Porblème avec Lecteur DVD Hitachi GD-8000, HELP!!!!!
Passage C433 -> PIII : formatage obligé ?HELP : je vt acheter un nouveau Lecteur DVD
Help! disparition de la sortie son numérique sous win XPDifférences entre un PIII et un PIII Xeon ?
ABIT BF6 et PIII 733PIII Xeon sur AbitBF6
Plus de sujets relatifs à : PIII sur Abit BF6 : ca démarre pas. HELP
