6302 connectés
  Petite question sur les ventilos non pwm
n°7898550
mill4429
Posté le 12-05-2011 à 13:56:06  profilanswer
Ma question porte sur la CM P8P67 et les ventilos non PWM.
Est ce que cette carte mère est capable de gérer la tension des différents ventilos du boitier, si ceux si ne sont pas PWM?
Par mes différents essais (via BIOS UEFI, FANexpert, Qfan etc) je ne remarque aucune différence au niveau des RPM; j'en déduit donc qu'il n'est pas possible de modifier quoi que ce soit.
Vient donc ma 2eme question, vaut il mieux changer les ventilateurs par des PWM ou prendre des classiques type noctua etc, qui resteront à vitesse fixe, mais qui seraient suffisant?
I7 2600K
corsair 600
Asus P8P67
corsair A50
n°7898594
mill4429
Posté le 12-05-2011 à 14:22:52  profilanswer
En gros quand je branche les ventilos de mon A50 (ventirad corsair) ainsi que les ventilos du boitier sur la carte mere, je n'arrive pas à modifier les vitesses.
n°7898875
Sajhard
Posté le 12-05-2011 à 17:40:59  profilanswer
Bonjour, tu as essayé d'activer le contrôle Q fan dans le bios ?
Sinon si tu veux moins de vitesse, tu peux mettre tes ventilateurs assez facilement en 5V.
Il suffit de forcer les fiches molex dans le sens inverse du sens ou elles rentres facilement.
Message édité par Sajhard le 12-05-2011 à 17:45:41
n°7898913
mill4429
Posté le 12-05-2011 à 18:05:23  profilanswer
Oui j'avais activé le Q fan. Je vais essayer ta méthode, ca parait une bonne idée!
Ceci dit ca m'énerve de ne pas réussir à les réguler.
Merci pour ton conseil
n°7900141
Sajhard
Posté le 13-05-2011 à 17:01:17  profilanswer
Sinon outre l'astuce de la prise molex, tu as des variateurs de vitesse vraiment pas chère du genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096719.html
Seul défaut c'est que les ventilos que tu branches dessus sont tous réguler en même temps et au même voltage.
Tiens nous au courant...
n°7901316
mill4429
Posté le 14-05-2011 à 18:25:26  profilanswer
j'ai branché le ventilo sur le rehobus de mon boitier, du coup c'est bien mieux une fois réglé au minimum.
Merci de l'aide ;)
Petite config Athlon II X2 250 : alimentable par Pico-PSU ?Question sur les processeurs du Pc portable
Question sur l'Hybrid CrossFireConfig silencieuse et petite taille
question de curiosité(question) saphire HD 6850 et le jeu HOMEFRONT
question carte graphique palitAntec TruePower : petite question sur la vitesse des ventilos
petite question sur les ventilosPetite question au sujet du montage des ventilos...
Plus de sujets relatifs à : Petite question sur les ventilos non pwm
