7897 connectés
  Petite question sur compatibilité memoire !
n°3921386
Tornado_1
Posté le 06-03-2005 à 13:22:34  profilanswer
Salut, g une carte mere k7t266 pro 2 avec 256Mo de ram decu ( pc2100 ) c le max kelle peut prendre. Et la je doit installé un barrette de 512Mo pc3200 et je me demande si ca ne va pas posé de probleme de l'installé avec les autres 256Mo ki sont en 2100 meme si la barrette de 512 tournera egalement en 2100 du fait ke ma carte n'accepete ke le pc2100.
PS : j'aimerais savoir si il faut enlevé les deux etikette sur la barette : celle de la garantie ( je pense pas kan meme ) et celle avec un code barre.
Merci de votre aide.
n°3921504
Posté le 06-03-2005 à 14:21:06  answer
Oui, ca marchera sans problème en mode PC2100.
n°3921531
Tornado_1
Posté le 06-03-2005 à 14:30:27  profilanswer
merci sinon ya pas un site sur le net ki a des photos sur le montage de memoire g pas envie de la foutre a l'envers.
n°3921590
Posté le 06-03-2005 à 14:58:40  answer
Il y a des détrompeurs sur les barrettes et sur les slots, donc elles ne rentrent que dans un seul sens, tu peux pas te tromper. ;)
Compatibilité entre composantsQuestion bête sur la lecture d'un DVD...
Question Geforce 6600gt (fréquences trop basses)Quelle memoire choisir ?
question bete sur installation raptor avec drivers sataQuestion Boitier Externe 5'25 Firewire
Utilité d'un radiateur memoire ?Vidage de la mémoire physique
questionde compatibilitéPetite question
Plus de sujets relatifs à : Petite question sur compatibilité memoire !
