4546 connectés
  Perte du dual channel avec 4 go
n°6818860
jarlib
Posté le 28-01-2009 à 13:19:38  profilanswer
Bonjour
j'avais 4 barettes de 512Mo à 667Mhz (PC5300) et je fonctionnais en dual channel.
J'ai remplacé par 4 barettes de 1Go (strictement identiques bien sur) toujours 667Mhz et snif plus de dual channel.
Carte mére MSI K9NUNeo
Y a t-il une solution pour récupérer le dual channel avec 4 go; sachant que je suis sous XP 32 bits et que de toute maniére je suis limité à 3Go.
PS: j'ai essayer avec 2 barettes de 1 Go et 2 de 512 Mo c'est pareil : pas de dual channel. J'ai également remis le bios aux valeurs par défaut rien n'y fait.
Message édité par jarlib le 28-01-2009 à 13:24:13
n°6826361
jarlib
Posté le 01-02-2009 à 16:13:20  profilanswer
Bonjour
un petit up vu que personne n'a l'air de se pencher sur mon problème
n°6826388
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2009 à 16:43:39  profilanswer
Hello.
j'ai téléchargé la doc de ta carte-mère et lu différents articles dessus : il n'y a priori aucun souci particulier.
Par contre (cf ma config 2) : j'ai un Athlon 64 x2, et même si c'est du socket 939 sur nforce3, il y a des choses qui restent similaires dans la mesure ou le contrôleur mémoire est inclus dans le CPU, et que les AM2 ne sont pas très différents des 939: (perso, en passant de 2x1Go à 2x1Go +2x512Mo, j'ai du "relacher" mes timings ram sous peine de plantages infernaux)
Avec 2x2Go je pense qu'il y aurait plus de chances que ça passe (et encore...)
Je pense que c'est le contrôleur mémoire de ton CPU qui ne suit pas. A ta place au passage je vérifierais même avec Memtest pour voir s'il n'y a pas d'erreurs : le fait de remplir tous les slots peut nécessiter de baisser le FSB global de ta ram, si ça se trouve.
Note : de toute façon, tu ne perds vraiment RIEN en perfs entre single/dual sur ce genre de config
Message édité par zonka le 01-02-2009 à 16:45:14
n°6826806
jarlib
Posté le 01-02-2009 à 20:23:21  profilanswer
Merci de ta réponse Zonka
Comment ça on perd rien de perf : j'ai toujours entendu dire que le dual channel améliorer les perf de 7 à 10%; plutot 7% sur les plateformes AMD
n°6826873
zonka
x58 forever!
Posté le 01-02-2009 à 20:44:36  profilanswer
Oui enfin, les perfs du benchmark mémoire je pense, et non pas la vitesse globale du CPU.
Tu as quoi comme CPU : overclocké? la ram est synchro avec le FSB CPU? etc
perte de tout les dossier apres formatage et creation de partitionEcran Bleu en Dual Channel GSkill PC2 8500 et Gygabyte EP45 DS4
besoin d'aides svp 775 dual-880 pro asrock[Conseils]Choix quad core ou dual core...
Dual screen via 2 dvi sur une 9500GT de MSI ?Y' a t-il un risque de perte du dual channel avec cette disposition ?
2go dual channel? perte d'overclock?Perte du dual channel ou non?
Perte de performance en dual channel
Plus de sujets relatifs à : Perte du dual channel avec 4 go
