4350 connectés
  Le PC s'arrête. Plus de 75 degrès idle P4 3.2ghz !!!
n°5866059
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 10:22:06  profilanswer
bonjour a tous,
Mon pb est dans le titre du sujet. Je précise que j'ai remplacé mon P4 2.6Ghz par ce 3.2Ghz. J'ai du arrété l'ordi de peur de cramer ma CM.
En effet le CPU été a 75 degrès en idle et continuais toujours a monter.
C'est le 2eme 3.2Ghz que j'installe et j'ai toujours eu ce pb de chauffe.
Celui-ci est installé sur une P4P800 deluxe qui fonctionne parfaitement avec mon 2.6Ghz + ventilateur thermaltake moyen de gamme.
Merci par avance pour votre aide.
Stéphane
n°5866067
fab-xl
Posté le 31-08-2007 à 10:24:32  profilanswer
quelle type de boitier utilise tu et aussi quelle est la reference exact de ton radiateur cpu le P4 etant connu pour chauffer .
a tu appliquer la pate thermique correctement quelle est celle ci
n°5866072
identrope
Posté le 31-08-2007 à 10:27:12  profilanswer
Salut
Réessaye plusieurs fois de bien coller le ventirad sur le proc.
Essaye aussi avec le ventilo d'origine, le systeme de fixation des ventirad intel est bourrin mais efficace je trouve.
n°5866095
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 10:39:55  profilanswer
j'utilise un boitier antec lanboy. Il y a un peu de pate et pr la ref du ventirad je la connais pas. dsl.
Ce qui est sur c'est que le même processeur qui chauffe, fonctionne parfaitement chez mon fréro sur une p4p800 se + ventil d'origine.
Ca laisse perplexe ???!!!
n°5866155
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 11:14:33  profilanswer
bon...... pas plussssssss d'info......... Allez...........
n°5866180
leyee1603
Posté le 31-08-2007 à 11:29:10  profilanswer
montage foireux
Mon FEEDBACK
n°5866190
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 11:32:52  profilanswer
tech info depuis 10 ans. c'est pas un montage foireux.
merci qd même.
n°5866201
bjone
Insert booze to continue
Posté le 31-08-2007 à 11:38:45  profilanswer
bin si c'est pas ça, le circuit PWM de la mobo bad-trippe et survolte le cpu.
regarde si y'a pas une broche de très sale, ou une cochonerie dans un trou de socket.
tu peux aussi regarder au voltmètre sur un gros condo près du cpu quelle tension y'a sur ta mobo et sur celle de tron frangin. (bon faut trouver un condo lié au vcore)
Message édité par bjone le 31-08-2007 à 11:39:58
n°5866207
washy1000
prout
Posté le 31-08-2007 à 11:42:29  profilanswer
ton ventirad est pas englue dans de la poussiere ??
Je glande je suis en arret pour 1an lol [CGP] Ventilateurs Ram OCZ XTC Cooler!! Venez Nombreux!!!
n°5866237
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 11:51:48  profilanswer
Le socket est ok . G remis mon 2.6ghz et ca fonctionne impec.
je viens de remettre pour la ènieme fois le 3.2 et ca merdouille pareil.
vé mesurer la tension de la CM du fréro.
Message édité par ste2051 le 31-08-2007 à 11:52:38
n°5866244
ste2051
Posté le 31-08-2007 à 11:53:20  profilanswer
pas de poussière rien du tout.
mon 2.6 d'origine tourne parfaitement !!!
n°5866261
bjone
Posté le 31-08-2007 à 11:59:25  profilanswer
dernier bios ?
Probème RAM DDR2 sur AMD Athlon 64 X2 3800+ '2Ghz'PC qui s'arrête tout seul...
core 2 duo 2ghz > PIV 3ghz ? j'ai un doutePc qui s'arrête au bout d'une minute
Celeron D 320 à 56° en idle dans un Shuttle ST62K (& cie..)[AMD X2] CPU Idle encore utile ?
Probleme ordi qui s'arrete !! au secourProcesseur : 29° carte mere : 26°- Comment ? (ventirad Noctua NH-U12F)
Core 2 duo 6600 INTEL a 40 degres?Mon PC portable s'éteint tout seul quand je joue! (Résolu)
Plus de sujets relatifs à : Le PC s'arrête. Plus de 75 degrès idle P4 3.2ghz !!!
