3322 connectés
  Mon PC ne démarre plus
n°4820332
bhozieu
Portez vous bien ....
Posté le 12-05-2006 à 07:53:12  profilanswer
Bonjour à tous.
 Est-ce que qqn peut m'aider SVP ?
J'avais un PC qui  fonctionnait correctement avec une cm K7VZA et un athlon XP 2000+. J'ai voulu un peu upgrader et j'ai acheté ( sur ce forum  ) un  XP 2400+ que le vendeur m'a assuré OK. Quand j'ai mis le nouveau sous tension, il s'est mis à "hurler", je ne vois pas d'autre terme pour le bruit qui est sorti de la machine !!!   :fou:
J'ai donc remis mon ancien processeur, mais là : problème. L'ordi démarre, compte la mémoire et visite les différents disques ... mais ça s'arrète là. Si j'essaie d'entrer dans le BIOS ( F1 ), le clavier s'éteind et l'écran se fige.
Si quelqu'un a une idée ..... Merci
Message édité par bhozieu le 12-05-2006 à 07:54:00
Le travail c'est dur, faut pas l'imposer à ceux qui n'ont pas la vocation
n°4820674
bhozieu
Posté le 12-05-2006 à 12:51:21  profilanswer
HELP !!!   :cry:  :cry:
n°4820701
logsyc
Posté le 12-05-2006 à 13:20:19  profilanswer
Bonjour Bhozieu,
Mets ta config à jour cela nous aidera à te conseiller.
Je trouve dommage d'avoir acheté un 2400+ alors que la différence avec ton 2000+ sera quasiment nulle, mais bon...
Que veux-tu dire par : , il s'est mis à "hurler"
As-tu bien remonté le ventirad du proc (avec nettoyage de la pâte thermqiue et ensuite re- application de pâte) ?
As-tu connecté le ventilo du processeur correctement ?
n°4820730
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 12-05-2006 à 13:44:49  profilanswer
hummm si il hurle comme tu dit c'est qu'il ne trouve/reconnais pas le procs.....
n°4820754
bhozieu
Posté le 12-05-2006 à 14:06:13  profilanswer
Merci pour vos réponses. Par "hurler", je veux dire ..... hurler... Je ne trouve pas d'autre terme pour le cri strident émis par le processeur. J'avais tout bien monté comme il faut mais il n'y a pas eu de démarrage du tout. En fait, je crois bien que ce proc est HS.
Mais mon plus gros problème maintenant, c'est de récupérer mon système antérieur  .... qui ne veut plus démarrer non plus ....
n°4820757
Otan beauv​al
Posté le 12-05-2006 à 14:08:27  profilanswer
enlève la pile du bios.... attends un peu... puis remets la... et demarre pour voir...
Message édité par Otan beauval le 12-05-2006 à 14:08:42
n°4820766
bhozieu
Posté le 12-05-2006 à 14:12:50  profilanswer
J'ai déjà tenté le clear CMOS et du coup il m'affiche un magnifique 'defaults loaded' .....
n°4820790
Otan beauv​al
Posté le 12-05-2006 à 14:29:10  profilanswer
et il ne te dit rien de plus après le detection des disques ?
n°4820798
bhozieu
Posté le 12-05-2006 à 14:37:33  profilanswer
Si : CMOSsum errors - defaults loaded ...
Press del to enter setup or F1 to continue .
Si je fais 'del' = écran du bios figé, si je fais F1 = écran noir
n°4820844
Otan beauv​al
Posté le 12-05-2006 à 15:20:24  profilanswer
hum hum ca sens le roussi....
n°4820961
mad butche​r
Posté le 12-05-2006 à 16:34:07  profilanswer
ca sent le bios foireux cette histoire
essaie avec une pile neuve a tout hasard
sinon des fois les clear cmos faut essayer des trucs bizarre,comme sur certaines k7s5a : met le cavalier sur clear cmos, enleve la pile, appuie sur le bouton POWER, remet le cavalier sur la position normale et remet la pile. Ca coute rien d'essayer
Sinon le montage/demontage s'est bien passé, tu n'as pas eu d'accident (choc, tournevis qui derape...)
Tu as pris les precaution d'usage pour eviter les coups d'electricité statique (decharge des mains sur la carcasse, poser la carte sur une mousse ou un sac anti-statique)
ps : c'est pas le proco qui hurle, mais la mobo qui emet un bip continu, le code des bip d'erreur doit se trouver dans le manuel
ps2 : le proco n'est peut etre pas HS, surtout si ca marche pas avec les deux. Est ce que c'est bien un XP2400+ en fsb266? regarde l'OPN sur le processeur (ecritures dans un petit rectangle noir sur le pcb)
PC ne démarre pas toujoursPC tout neuf qui démarre pas, la poisse ?
Au secour mon pc ne demarre plusDemarre pas : DEL carte mere éteinte : Rien ne se passe, qqch Grillé ?
PC qui ne demarre plus !Opteron 144 + CM Giga GA-K8NF9 ne démarre pas !!!
Mon PC ne démarre plus : besoin d'un avis d expert :)Disque dur reconnu mais ne démarre pas
PC démarre plusram ne démarre qu'à 166 mhz
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne démarre plus
