3349 connectés
  PB au démarrage de mon PC !!!
n°1551990
cto
Un jour je suis, demain tu es
Posté le 24-06-2002 à 14:23:03  profilanswer
Quelque fois lorsque je démarre mon PC, la diode DD reste bloqué (rouge) et mon PC ne démarre pas. Alors je l'éteint (4sec.) puis le rallume à nouveau, et là, ça fonctionne.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
n°1552026
IceBreaker
Rien ke du Bon
Posté le 24-06-2002 à 14:34:37  profilanswer
c koi ta carte mere, ton proc et ton dur ?
Moi ca faisait pareil avec mon ancien Western mais now ca va mieu avec le nouveau  !
n°1552048
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 14:39:45  profilanswer
pareil  mai sje n'ai pas troiuve de solution
n°1552076
cto
Posté le 24-06-2002 à 14:47:05  profilanswer
MB : MSI K7T266 Pro RU 2
Proc : AMD XP1600+
DD : WD 40 GO UDMA 100
n°1552133
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 24-06-2002 à 15:01:23  profilanswer
t'as koi comme alim?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°1552149
cto
Posté le 24-06-2002 à 15:06:40  profilanswer
300w
n°1552194
Gowser
Posté le 24-06-2002 à 15:15:51  profilanswer
Un collègue a à peu près le meme prob et lui c'est l'alim. Quand tu rebootes, ca fait koi??
n°1552209
cto
Posté le 24-06-2002 à 15:19:55  profilanswer
Je ne peux rebooter comme ça, même par un Ctrl+Alt+Suppr. Il faut que j'éteigne le PC en maintenant le bouton environ 4s. puis je le rallume ensuite et généralement ça fonctionne.
n°1552211
Gowser
Posté le 24-06-2002 à 15:20:26  profilanswer
Et le switch reset?
n°1552228
cto
Posté le 24-06-2002 à 15:25:06  profilanswer
Il reboot effectivement le PC mais regénére le PB...
n°1552235
bbloup
Posté le 24-06-2002 à 15:26:49  profilanswer
je dirais un p'tit pb entre le chip gf2 et via (alimentation du port agp)
M@teriel.be
n°1552246
netbios
Light is Right !
Posté le 24-06-2002 à 15:28:53  profilanswer
T as essayé une nouvelle version du bios de ta cm et du firmware du hdd...
n°1552357
cto
Posté le 24-06-2002 à 16:09:06  profilanswer
Non pas encore !
n°1552360
cto
Posté le 24-06-2002 à 16:09:53  profilanswer
bloupp : "je dirais un p'tit pb entre le chip gf2 et via (alimentation du port agp)" : OK mais comment peut-on en être sûr et comment peut-on résoudre cela ?
n°1552654
flo850
moi je
Posté le 24-06-2002 à 17:43:43  profilanswer
pour moi : dernier bios de la mobo : rien de neuf
augmentation du vio de 3.3 a 3.5 : pas d'effet
pas trouver de solution , si ce n'est que visiblement le pb n'affecte pas que la CG , vu que la diode orange de mon graveur s'allume ( gravure en cours )squand ca merde
pb demarrage pcRéférence d'un 120 GXP au démarrage ?
Pb demarrage k7t266 pro 2 rdémarrage impossible
Problème de demarrageprobleme au demarrage de winnt
Problême de démarrage aprés overclockingJveux le choix entre XP, NT4, et 98 au démarrage. Help plise.
help bips au demarrage sur mon ordi sony portabledétection de disque dur au démarrage
Plus de sujets relatifs à : PB au démarrage de mon PC !!!
