5321 connectés
  passage a plus de 6 Go
n°6331624
jmvdb
Posté le 14-04-2008 à 00:11:24  profilanswer
Encore un mystère ou alors j'ai rien compris.
J'ai un système Vista 64 pro sur une Asus P5N32-E SLI
j'ai 4 Go avec G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
j'ai vraiment besoin de beaucoup de mémoire pour certaines opérations
J'ai voulu passer a 6 Go,
j'ai essayer avec : Corsair Twin 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4
Ca a planté des le boot et on m'a expliquer que les caractéristiques n'étaient pas exactement les même
j'ai donc acheter : G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
La, ca démarre jusqu'a la fenêtre de log
je tape mon mot de passe ... et ca plante ????
Quelqu'un connait un truc magique ? une incantation ? une soluce ?
merci d'avance a tous
l'Univers est fini, sans bords ni limites, c'est un dodécaèdre de 40 milliards d'années lumières de rayon
n°6331797
jmvdb
Posté le 14-04-2008 à 09:49:15  profilanswer
Allez, avouez : qui a plus de 4 Go, et comment vous avez fait ?
n°6331852
polarkrake​n
Posté le 14-04-2008 à 10:44:29  profilanswer
Je suis pas sur que beaucoup de gens aient 6Go de RAM dans leur PC..
Y'a même pas 0.1% des gens pour qui ca pourrait avoir une utilité..
Sinon t'as regardé si les kits marchaient indépendamment?
t'as reglé quoi comme timings dans le bios?
Essaye avec vdimm +0.1v..
n°6331915
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-04-2008 à 11:33:02  profilanswer
Ma babasse au bureau tourne sous XP64 avec 8 go (2x2 + 4x1)
Mais c'est une workstation Xeon, donc DDR2 ECC au format FB-DIMM.
Ca va pas beaucoup t'aider .... [:spamafote]
n°6332205
JoeChip
Posté le 14-04-2008 à 15:09:17  profilanswer
J'utilise une P5B deLuxe avec 8 Go de RAM -et XP64- car j'ai besoin de beaucoup de mémoire vive également. Cela fonctionne très bien pour moi, mais je n'utilise pas Vista.
Tes barrettes ne sont peut-être pas compatibles (tension...) ? Personnellement j'ai acheté mes 4 barrettes de 2 Go (noname) ensemble, pour réduire les risques d'incompatibilité.
Ton chipset supporte-t-il bien 8 Go ?
Message édité par JoeChip le 14-04-2008 à 15:18:34
n°6334077
jmvdb
Posté le 15-04-2008 à 16:09:35  profilanswer
merci à tous, déja de vous pencher sur mes misères,
Bien sur des Giga en plus ca peux servir, je bosse et certaine des opérations que je fais régulièrement réclame énormément de mémoire. (4 c'est un peu juste)
En fait la taille de mon résultat dépend directement de ma mémoire vive.
Mon chipset est un NVIDIA nforce 680i SLI, donc pas de probleme de ce coté
mes barettes sont du meme fabricant et de meme caractéristiques : PC6400 PK
elles toutes en 4-4-4-12
j'ai suivi les conseils d'un tech en fixant moi meme les tensions des barettes
j'ai essayer en 2.0v puis en 1.95v
rien n'y fait
si j'installe dans mon poste uniquement les barrettes 2 Go ou les 1 Go tout va bien
c'est ensemble que ca part en ean de boudin
c'est uniquement par économie que je n'ai pas pris 4 barrettes de 2 Go, je pense que 6 Go suffiront a mes besoins
mais je regrette de ne pas avoir pris 4 de 2. meme si peut etre j'aurai eu le meme probleme.
n°6334089
polarkrake​n
Posté le 15-04-2008 à 16:12:34  profilanswer
T'as essayé en cas5?
n°6334123
jmvdb
Posté le 15-04-2008 à 16:32:18  profilanswer
merci polarken
j'ai jamais été très a l'aise avec les Timming
je comprends pas toujours pourquoi c'est indiqué 4-4-4-12 sur mes barrettes et pourquoi ma carte mère les reconnait comme des 5-5-5-15.
du coup dans le bios je n'ai imposé que la tension pas les timming
pense tu que je devrait essayer en les déclarant en 5-5-5-15 et non pas en laissant la CM se débrouillée ?
n°6334242
logsyc
Posté le 15-04-2008 à 17:25:23  profilanswer
Bonjour jmvdb,
Sur tes barrettes c'est indiqué 4-4-4-12 mais aussi probablement à 2.1 ou 2.2V or par défaut (en auto donc) les barrettes sont à 1.8V (dans ton cas 1.95-2.0V vu que tu l'as changé)
Tente de relacher les timing en effet (à 5-5-5-15) pour voir si c'est mieux en laissant le Vdimm aux alentours de 2.0V.
Après ç'est peut être une histoire de contrôleur mémoire qui n'aime pas avoir 4 barrettes à gérer et qui fait que ce n'est plus stable...
Message édité par logsyc le 15-04-2008 à 17:26:30
n°6334340
jmvdb
Posté le 15-04-2008 à 18:14:04  profilanswer
Sur cette machine j'avais installé 4 barette de 1 Go et ca a toujours fonctionné parfaitement
donc 4 barettes sont possible sur cette carte
je vais tester en relachant les timing
sue les barettes de 1 Go il est indiqué 1.8 à 2.0 v et sur les barettes de 2 Go il est indiqué 2.0v
merci de votre aide et de vos conseils
j'y retourne immédiatement ! (refrain d'une vieille chanson sur un professeur fou qui fabrique une bombe)
n°6334350
polarkrake​n
Posté le 15-04-2008 à 18:19:24  profilanswer
essaye 2.0V ou un poil plus en cas 5 puis en cas 4..
n°6335153
jmvdb
Posté le 15-04-2008 à 23:17:54  profilanswer
J'ai tout essayé
j'ai passé memtest avec succès sur le 2 de 1 Go et sur les 2 de 2 Go
aucun problèmes
par contre si je passe memtest sur les 1+2 Go c'est une liste continue d'erreurs
j'ai aussi essayer de relâcher les timing
d'abord en 5-5-5-15 puis en 6-6-6-18
en 2.05V
rien a faire il n'y a rien qui marche
pire meme, car je n'arrive même pas a l'écran de boot
alors que si je met en auto pour la tension et les timing ça plante au dernier moment
ce qui m'énerve c'est de ne pouvoir même pas savoir si le problème vient de ma CM
ou de ces G.Skill
en effet ma CM supporte parfaitement 4 barretes de 1 Go Corsair 6400Cas4
passage DDR2 CAS 3 à CAS 5[HDD] - Quel Disque Dur Externe Prendre ? (500 Go)
disque dur interne passage en externeAide Choix Boitier Passage Micro ATX
Passage sli 8800gts 320mo ou pas ?interet passage d'un 4800+ à 6400+
Passage chez intel ?passage à écran wide => changt CG obligé?
Problème reseau lors de passage de Vista à XP sur HP PavillonIntérêt passage e6600 => E8400 ?
Plus de sujets relatifs à : passage a plus de 6 Go
