7276 connectés
  paramètres de la carte mère
n°3561922
poupouillo​ux
L'art et le cochon
Posté le 15-10-2004 à 09:01:39  profilanswer
slaut à tous
je viens de me faire un PC depuis peu,
voici la config :
- A7S8X rev 3
- XP 2600 Barton
- 512Mo (noname) PC3100
- PALITDAYTONA Ti 4200 128mo
j'ai mis le FSB à 333 sur la carte mère via les cavaliers, mais je me demande s'il y a d'autres paramètese à modifier dans le bios ou directement sur la carte mère pour obtenir le meilleure de cet ensemble.
j'attend vos avis.
hier j'ai essayé les SIMS 2 et ça ramouille légèrement... je peux faire quelquehcose pour arranger ça ?
PS : pas d'overclock, mon proc est une version Boite donc garanti 3 ans.
n°3561928
jean pierr​e
Posté le 15-10-2004 à 09:11:35  profilanswer
je ne connais pas la cm, mais voir à virer les services inutiles par exemple avec msconfig + ceux des services que tu peux desactivé
n°3561933
poupouillo​ux
L'art et le cochon
Posté le 15-10-2004 à 09:15:38  profilanswer
oui oui ça c'est fait ...
enfiat je voulais savoir s'il y avait des paramètres de fréquences ou des conneries come ça à modifier au niveau du bios.
Sinon comment faire pour savoir la T° de mon proc ?
n°3561948
jean pierr​e
Posté le 15-10-2004 à 09:30:39  profilanswer
pour la temperature du proc il y a le bios et des logiciels comme speedfan, smartgardian, si ta carte et une asus, il y a asusprobe. pour les reglage c'est plus que limite sans tomber dans l'oc
n°3561950
grotius
Posté le 15-10-2004 à 09:33:36  profilanswer
l OC ne fait pas perdre la garantie, et en fait cette garantie ne sert à rien, puisque un processeur n a aucune usure et les conditions pour faire jouer cette garantie sont tres restrictives. Passons, le probleme vient surement de ta Palit qui doit avoir de la ram sous cadencé comme souvent chez palit. Tu peux tenter d OC la carte via rivatuner
n°3561954
poupouillo​ux
L'art et le cochon
Posté le 15-10-2004 à 09:35:01  profilanswer
enfait je ne bidouille jamais le bios et je me demandait si tous les paramètres par défaut permettent d'exploiter au mieux mon matériel.
ma carte mère est une ASROCK A7S8X.
n°3561955
poupouillo​ux
L'art et le cochon
Posté le 15-10-2004 à 09:37:45  profilanswer
grotius ==> tu aurais une doc qui explique commen faire cette overclock sur la CG ? il faudra que je regarde les fréquences annoncées sur la boite
n°3561964
grotius
Posté le 15-10-2004 à 09:47:06  profilanswer
http://www.guru3d.com/rivatuner/
le logiciel te donnera les frequences gpu+ram
n°3561968
poupouillo​ux
L'art et le cochon
Posté le 15-10-2004 à 09:50:26  profilanswer
j'essaierai ce soir (je suis pas sur mon pc là) merci
parcontre si je modifie les fréquences de la CG il faudra surement que je change le ventilo qui est monté dessus non ?
n°3561972
grotius
Posté le 15-10-2004 à 09:52:46  profilanswer
non touche a rien, mais y aura pas de miracle non plus
n°3561984
poupouillo​ux
L'art et le cochon
Posté le 15-10-2004 à 09:57:33  profilanswer
de toutes façons je ne cherche pas la perfection nonplus.
mais globalement je suis déçu.
J'avais un vieu PIII 500 avant avec 128Mo et là je passe à un XP P 2600 (1,9Ghz) aevc 512Mo DDR et je trouve pas que l'évolution soit impressionnate, en utilisation bureautique la différence n'est pas foudroyante... c'est sur ça tourne mieux mais je susi sur qu'un céléron 1ghz en ferait autant.
faudrait que j'essai d'autres jeux pour voir ce que ça donne.
quelle jeux à ton avis je peux faire tourner sans soucis ?
n°3562034
jean pierr​e
Posté le 15-10-2004 à 10:44:03  profilanswer
j'ai un xp 2500+ avec la meme cg que toi et par exemple doom3 passe mieux qu'avec une fx 5200
edit et la differance ce fera justement sur des jeux qui sont tres gourmand en ressource
Message édité par jean pierre le 15-10-2004 à 10:45:34
n°3562078
poupouillo​ux
L'art et le cochon
Posté le 15-10-2004 à 11:11:40  profilanswer
faudra que j'essai DOOM3 .
j'ai Delta force 2 et 3 il faut que je les essai aussi. medal of honnor aussi.
Rhéobus et monitoring carte mère[carte graph bas de gamme] c'est laquelle la mieux?
A quoi sert une sortie dvi sur une carte graphique.Que pensez vous de la carte graphique ASUS V9999 ultra ?
jeu directx sur carte openglCarte PCI USB 2.0 Chipset VIA
Blocage carte graphique 9600xtQuelle marque de carte mère avez vous ?
Plus de sujets relatifs à : paramètres de la carte mère
