2889 connectés
  asus p6x58d premium ne demarre plus
n°8063736
jeanbono87
Posté le 01-10-2011 à 11:14:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous présente mon problème :
Je possède la configuration suivante depuis 1an et demi (qui marchait très bien jusqu’à hier) :
_p6x58d premium
_I7 920
_Sapphire hd5870 vapor-x
_3*2 Corsair xms3 platinium series 10600
_une alim 750W d'une marque sérieuse (me rappelle plus quel modèle j'avais choisi)
Comme précisé au début du message la config a fonctionné pendant 1 an et demi sans problème mais depuis hier, impossible de démarrer. D'abord l’ordinateur a tout de même accepté de passer sous tension (mais pas de bip et la diode dram qui reste allumée), puis finalement plus de démarrage du tout.
Lorsque je coupe complètement l'alimentation (via le switch derrière) et que je le rallume un peu plus tard puis que j'appui sur l'interrupteur, les ventilateurs tournent 1-2 secondes puis s’arrêtent et impossible de les refaire tourner sans repeter toute l'opération.
J'ai essayé de démonter tout les composants inutiles jusqu’à ne laisser que le proc.
J'ai également essayé de changer la configuration de la ram, aucun changement.
Je m'interroge donc sur la source du problème :
_Carte mère morte ?
_CPU mort ?
_Alim morte ?
Je ne sais pas comment diagnostiquer de manière précise ce qui ne marche plus et c'est pourquoi je sollicite votre aide.
En vous remerciant par avance pour l’intérêt porté à mon message,
Pierre
Edit : Je précise tout de même que j'ai passé ma soirée d'hier sur des forums afin de trouver quelqu'un ayant eu un problème similaire. J'ai également suivi tout un tas de recommandations pour trouver le problème sans succès. C'est pourquoi j'ai finalement décidé de poster mon propre sujet.
Message édité par jeanbono87 le 01-10-2011 à 12:56:26
n°8063753
Karla32
Un clavier azerty en vaut deux
Posté le 01-10-2011 à 11:34:49  profilanswer
Tu peux essayer de piquer l'alim d'un autre PC, déjà tu serais fixé si c'est ca vient de ca... Puisque tu dis avoir tout démonté, ca ne revient plus à ca.
n°8063835
jeanbono87
Posté le 01-10-2011 à 12:58:35  profilanswer
Je vais essayer de me procurer une alim. J'imagine que je n'ai pas à me soucier de sa puissance si je désire simplement vérifier si ça démarre sans carte graphique/ram (histoire que ma carte se décide à biper)
Carte graphique sur ASUS M4A78LT-M LE[Résolu] CM démarre puis s'arrête, puis redémarre + écran off
DDR3 1600 et Asus P5Q3[Conseil] Asus HD 6970 DirectCU II + ma config
[HFR] Actu : Trois cartes mères PCI Express 3.0 chez AsusParamètres BIOS non pris en compte (Asus P5E3)
[Résolu] PC ne demarre pas - cb_pwr clignote vertProbléme asus rampage III extreme
Plus de sujets relatifs à : asus p6x58d premium ne demarre plus
