5797 connectés
  pb P5N32-Sli Dxe/x1900xt: conseil choix nvelle CM
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4688312
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-03-2006 à 09:36:23  profilanswer
bonjour a tous,
voici ma config acquise le week-end dernier;
Carte mère: P5N32-SLI Deluxe
Proc: P4 650 3,4 Ghz + Noctua Uh12+ akasa 12cm
RAM: Corsair 4x512mo twinx PC5400
carte graphique: Gigabyte x1900xt 512 mo + thermalright V1 ultra (Catalyst 6.2)
carte son: Creative X-fi Fatality
Alim: Enermax 535W
DD: Hitachi Sata 120 Go (os)
Hitachi SataII 200Go (données)
ecran: LG 750FT CRT (1024*768 85Hz)
j'ai fait des tests sur 3dMark2005: 8241 points
pas terrible mais ca marche
sur Bf2 : plantages au bout de 20min de jeu
ca fige sur le jeu et ca repond plus
hier soir plantage avec ecran bleu (pb irq----> il me parle de materiel)
pourtant ma carte affiche sur l'overdrive 49°C au repos et genre 62°C en plein jeu
je sais plus quoi faire d'autant plus qu'hier soir quand j'ai rebooté rien ne se passait: led verte de carte mere allumée mais pas d'ecran qui s'allumait.....
est-ce la carte mere qui plante ? est - ce un pb de compatibilité ?
merci d'avance pour votre aide :jap:
Message édité par leonidas21 le 11-03-2006 à 13:16:54
n°4688399
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-03-2006 à 10:37:52  profilanswer
up !!!
n°4688592
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-03-2006 à 12:28:30  profilanswer
re-up !!!
n°4689270
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 07-03-2006 à 17:19:23  profilanswer
re-re-up !!!:)
n°4690625
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 08-03-2006 à 10:34:16  profilanswer
personne pour mon pb ? :(
j'ai fais un memtest: aucune erreur
j'ai fais un "torture test" pour mon proc j'ai planté au bout de 20 min de test (mais je faisais en meme temps du net et du messenger) ; j'ai recommencé et après 30 min aucun soucis (45°C maxi pour le proc et 40 pour la carte mere)
et après 1h30 de bf2 aucun plantage hier soir....
je comprends plus rien
Message édité par leonidas21 le 08-03-2006 à 10:36:31
n°4690903
mirouf71
La peur n'ecarte pas le danger
Posté le 08-03-2006 à 13:07:29  profilanswer
j'ai la meme carte graphique , est il faut savoir que la sonde de la carte graphique se trouve du coté des soudures, au niveau du processeur (2 petit  rectangle)  regarde de se coté ...
Je trouve tes valeurs de temperature un peu élevé, sachant que moi j'ai un P4 D830 ( qui à pour seul défaut de beaucoup chauffé) et des valeurs de: 25°c en utilisation normal et 45°C MAXI en hard running,pour mon processeur.
En revanche j'ai de gros probleme de chauffe au niveau de mon south et de mon northbridge,qui transmettent leur chaleur sur la CM
Tous les jours et de plus en plus, je vais de mieux en mieux .
n°4690933
mirouf71
Posté le 08-03-2006 à 13:22:27  profilanswer
j' espere pour toi que tu utilises les optional fan dans le contexte dans lequel ils doivent etre utilisé (apparament avec les water cooling et les passive cpu cooler seulement).
D'aprés le constructeur une mauvaise utilisation de ceci,peuvent entrainner des interférences.
Moi perso j'ai un caloduc avec un ventilateur intégreé et donc a cause du ventilo ,je n'ai pas mis les optional fan et je me demandais justement si il fallait les mettre quand meme, mais au vu de tes dires je crois que je commence a me faire une petite idée de la question
Il faut que approffondire sur le sujet ,mais jusqu'a present je n'ai pas eu beaucoup de réponses serieuses.
Message édité par mirouf71 le 11-11-2006 à 15:41:00
n°4690945
mirouf71
Posté le 08-03-2006 à 13:27:23  profilanswer
voir sujet 719678 le07/03/2006 à 23h34( encore dans la meme page)
n°4691220
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 08-03-2006 à 14:55:33  profilanswer
heuh je le toruve pas le sujet
n°4692669
mirouf71
Posté le 08-03-2006 à 23:32:15  profilanswer
cherche ,tu vas trouvé
indice:le dossier est encore blanc
n°4693055
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 09:15:33  profilanswer
tu crois que c'est a cause de la carte mere qui chauffe trop ?
j'ai quand meme deux 80mm pour ma CG dont un qui souffle vers le haut
3 12cm: 1 facade en aspi, 1 a l'arriere en extrac, et le dernier sur mon ventirad noctua......
mes HDD sont a 31°C
ma carte mere a 35-40
mon proc a 46°C en full
ps: hier soir encore un freeze bordel de merde !!!!
n°4693306
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 11:02:08  profilanswer
ce matin avant de partir pour le taff j'ai relancé un memtest....je verrai bien ce soir ce que ca donne !!
et après un bon prime95 pour voir.....
si je vois aucun pb je pencherai soit pour la carte mere soit l'alim....je ne vois pas autre chose.....:(
n°4693664
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 12:50:12  profilanswer
je viens de voir sur le site d'hyper pour des alims....
ils disent qu'ils deconseillent de mettre un adaptateur 4broches/8 broches pour le cable 12v et c'est justement ce que j'ai fais puisque mon alim n'avait que un 4 broches....
vous pensez que ca peut venir de là le pb ?
ps: je ne parle pas de la connection principale bien sur !!!! je parle du connecteur qui se trouve generalement a coté du proc
Message édité par leonidas21 le 09-03-2006 à 14:21:57
n°4694900
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 19:36:19  profilanswer
je ne pense pas que ton probleme vient de la temperature de ta carte mere (tes valeurs sont normal) .
Mais, as tu mis le optianal fan?
Ton process est il OverClocker? si oui quel est la tension de ton Vcore1.
n°4694921
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 19:40:48  profilanswer
les optional fan lol !!! autant pour moi
n°4694941
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 19:48:16  profilanswer
voir aussi lien google:
Je suis passé récemment à une Enermax 535w SLI, elle a tenu 10 jours pour ensuite aller En SAV. (110 € l'alim ...) c'est peut être pas de bol mais En ...
www.clubic.com/forum/index.php?showtopic=89214 - 58k - Résultat complémentaire - En cache - Pages similaires
n°4694987
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:00:37  profilanswer
faut vraiment les mettre les optionnal fan ?
j'arrive meme pas a les inserer sur les rads.......
la j'ai fais un memtest de 10h aucune erreur
la avec prim95 pour l'instant aucun pb
n°4694996
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:02:42  profilanswer
tu as enlevé l'autocollant warning?
n°4695008
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:08:39  profilanswer
Mes plus serieusement, pour les optional fan, je ne pense pas qu'il faut les mettrent dans ton cas, au vu du nombres de ventilo que tu as. Et d'ailleurs il fait pas trop de bruit ton ordi?
n°4695014
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:11:09  profilanswer
nan j'ai un rheobus
et je les reduit pour dormir
sinon toujours a fond la journée
nimporte quoi lol pour l'autocollant
n°4695039
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:18:32  profilanswer
sry,j'ai peut etre une piste pour ton probleme.donne moi toute le ref de tes barettes de RAM S.T.P
n°4695049
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:21:19  profilanswer
pkoi ?
y a eu aucune erruer avec elles
Corsair 2x512mo DDR2 XMS
et la meme paire pour en fait voir 2go
n°4695059
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:24:54  profilanswer
pc5400 j'allais oublier et 4-4-4-12
Message édité par leonidas21 le 09-03-2006 à 20:25:11
n°4695075
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:29:44  profilanswer
CM2X512
n°4695076
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:29:49  profilanswer
avant d'acheter cette carte mère j'ai verifier la compatibilitée des B RAM/CM sachant que j'allais installé un dual core?elle est recente cette RAm car je ne la trouve pas sur les ref du guide d'utilisation.
667 ou 533MHz?
n°4695082
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:32:09  profilanswer
667 je crois attend je verifie
n°4695085
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:32:41  profilanswer
ton systeme d'exploitation ?
n°4695087
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:32:49  profilanswer
675 pardon
n°4695093
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:34:52  profilanswer
xp pro sp2 a jour bien sur
Norton security offert avec la carte mere
et 6.2 pour la x1900xt
n°4695106
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:40:35  profilanswer
lol la y a soucis.pour etre fixé verifie sour le website asus normalement il donne les dernieres B de Ram compatible,j'ai telecharger un catalogue, je sais pas si c'est ça il faut Acrobat Reader pour l'ouvrir et je le retrouve plus, il est compress qlq part lol
n°4695110
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:41:46  profilanswer
tu pense que c'est la Ram qui convient pas ?
c'est pas possible quand meme !!!!!
n°4695111
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:42:40  profilanswer
tu peux me donner un lien je trouve pas
n°4695112
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:43:40  profilanswer
norton?
moi il y a un par feu physique intégré,ta surment une rev1 , je comprend pas trop...
n°4695116
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:44:21  profilanswer
ok 3 min
n°4695117
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:44:26  profilanswer
ah bon ?
je sais pas pour ca.......moi j'ai eu norton dans le cd des drivers
n°4695120
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:45:30  profilanswer
Mainboards, video and add-on cards, CD-ROMs and accessories.
www.asus.com/ - 21k - En cache - Pages similaires
n°4695121
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:45:39  profilanswer
lol
n°4695123
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:45:56  profilanswer
www.asus.com
n°4695129
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-03-2006 à 20:49:14  profilanswer
tu vas pas m'aider comme ca lol.....:)
n°4695133
mirouf71
Posté le 09-03-2006 à 20:50:29  profilanswer
dans le cd des drivers j'ai pris que les drivers,pas terrible norton. Le par feu  physique ma l'air plutot correcte(à par une faille avec mozilla firefox), il faut que j'approfondisse la configue.
 Page :   1  2
Page Précédente
Aide choix de CG (dois commander avant ce soir :/)[CONSEIL] Quelle mobo socket A pour O/C ?
aide pour choix carte mère A64 754 + o/c + PCI-EChoix CG 100-250 €
Choix carte graphique 9600XT SAPPHIRE ou 9800PRO SYSCONN pour XP2000+Demande aide sur choix de configuration (Intel) - Petit budget
Choix HDD Sata.Petit conseil sur CM A64 939 pour overclock proc
[Topic] nForce 4 SLI Micro ATXje voudrai un conseil
Plus de sujets relatifs à : pb P5N32-Sli Dxe/x1900xt: conseil choix nvelle CM
