3532 connectés
  P4B533 -V FSB 533 Mhz....
n°1936992
Dfabe
Posté le 04-11-2002 à 20:42:17  profilanswer
Slt à tous !
Voilà suite à l'article de Hardware.fr http://www.hardware.fr/articles/429/page1.html(il est pas mal ce site ??!!! :D ), j'ai acheté un P4 2.4Ghz B + P4B533-V + 512 Mo de DDR 2700...
J'ai acheté cette config afin d'avoir un bus mémoire à 166 Mhz DDR, mais je n'ose pas le passer à cette vitesse (actuellement 133 Mhz) à cause de mes interrogations sur le FSB du proc...
Le FSB va-t-il rester à 533 Mhz, en passant le bus mémoire à 166 Mhz ?
Le FSB est-il proportionnel au bus mémoire ? ou bien est-il fixé par le proc, et auto-détecter par la CM ?
Merci pour votre lecture et vos réponses....
n°1937317
vric
Posté le 04-11-2002 à 22:03:23  profilanswer
LE bus mémoire est proporsionnel au FBS mais avec des ratio
Actuellement le ratio est de 1/1 (donc 133/133)
Si tu veux rouller ta mémoire en 333Mhz, ca te prend un ratio de 4/5 (133/166)
Donc c'est le ratio que tu change et ca n'afect en aucun cas le FBS.. seulement la fréquance de ta mémoire grace au ratio
Changer la vitesse de ta mémoire changera pas la vitesse de ton FBS
Mais parcontre, changer ton FBS va changer la vitesse de ta ram
J'espère que ca réponds
Message édité par vric le 05-11-2002 à 00:26:45
n°1937706
Mouatib
Posté le 05-11-2002 à 00:18:09  profilanswer
par rapport a ce que tu dit si tu passe ta FSB a 166 le system Quad dump ferra 4*166 c a dir 664 Mhz
quand au bus memoire il serra certainement affecter par ce changement(Quoi que fo voir dans ton bios si tu peux fixer la valeur en manuelle pour qu'elle ne bouge pas)
n°1937716
vric
Posté le 05-11-2002 à 00:24:33  profilanswer
Il parle pas du FBS a 166Mhz ?
Mais si ca serais le cas (méchant overclock)
ratio 1/1 mémoire 166MHz  = DDR333
ratio 4/5 mémoire 207Mhz  = DDR414
n°1937720
Mouatib
Posté le 05-11-2002 à 00:26:53  profilanswer
je c mais sur certaine carte mere tu as un parralelisme entre la memoire et la FSB donc fo voir le matos qu'il a!!!!!!!
n°1937724
Mouatib
Posté le 05-11-2002 à 00:28:18  profilanswer
Mille excise g mal lu son message,il est tard sa doit etre la fatigue LOL
n°1937727
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 05-11-2002 à 00:28:57  profilanswer
sur sa mobo il a 1/1, 4/5, et 3/4
donc maximum 222/444 pour la RAM avec 166 de FSB. Mais faut y arriver aux 166.....
Message édité par Yoda_57 le 05-11-2002 à 00:30:32
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°1939111
Dfabe
Posté le 05-11-2002 à 17:16:18  profilanswer
ok !
Merci pour vos réponses....
J'ai compris cette histoire de ratio, et effctivement j'ai cette option dans le Bios...
Mais et là il y a un mais, le Bios ne va qu'à 3:4, et donc pas de 4:5.... snif.... peut-être qu'une mise à jour du bios s'impose là ...
Mais merci à tous... j'ai saisi la subtilité du truc... (putain pas cons les mecs qui pondent les Cartes Mères !)
Encore merci à tous...
n°1939269
Dfabe
Posté le 05-11-2002 à 18:13:01  profilanswer
Bon maintenant avec le new Bios... j'ai directement un menu qui me permet de choisir la fréquence de la mémoire...
Avec : 266, 355, 300, 333 Mhz et autres...
Donc PC 2700 = DDR 333 ???
Mais apprement ca se règle de facon complétement indépendante du CPU maintenant...
Donc merci à tous, j'ai donc appris une chose, le FSB et Bus mémoire sont proportionnels l'une l'autre, et le ratio permet de jouer avec...
K7S5A : Athlon XP 1600+ qui montre 1150 Mhz au bios ?ASUS P4B533-E et clavier usb
Tbird 1300 (FSB 200) sur via KT133 VS Duron 1300 (FSB 200) sur k7s5aComment mesurer mon FSB réel ?
Pourquoi un FSB de 66 ?Que veut me dire ma P4B533 ?
[ACHETE] Proc. Pentium III (800->1200 Mhz) sur Paris[ACHETE] Pentium III (700->1000 Mhz) sur Paris
j'ai une question concernant la carte AsuS P4B533
Plus de sujets relatifs à : P4B533 -V FSB 533 Mhz....
