7936 connectés
  Overclock de ram ddr
n°2348735
KayL101
Posté le 06-04-2003 à 23:55:31  profilanswer
  Voila g une barrette de 512Mb ddr soit en 266 ou en 333 je voudrait savoir si elle fonctionne ou pas a cette vitesse.
Et par exemple si je met le bus cpu a 140, le ram fonctionne a 2*140 cad 280?
alors une dernière chose, si c une barrette 266 est-ce que je peux l'oc pour la mettre en 333. (Je pense acheter une nforce 2 avec 2500xp et une autre barrette 512mb ddr333) :??:
n°2348896
Chicken365
Posté le 07-04-2003 à 00:30:54  profilanswer
Essaie de mettre ta barrette a 333 et regarde si ca marche, au pire baisse les timings... De tte facon, si c pas de la merde ca doit pouvoir passer a 333. Mais ca doit etre marque dessus normalement. Sinon, telecharge sandra 2003, et regarde ce que s'est comme ram, comme ca tu sera fixe. ;)
Si c une 333, tu peux ss pbs la mettre avec une nouvelle de 512 de 333, si c une 256 c pas sur... :??:
Mon Feed-Back
n°2348948
tigroumaxo​o
Posté le 07-04-2003 à 00:52:06  profilanswer
salut moi g 2*512 mo pc2700 samsung. je voulai savoir quelles st les timing pour acceler la DDR car pour linstant elle ne marche quen 266 et non 333 du fait que jai un 2200xp.donc elle est brider. et je pense donc pouvoir jouer au mieux avec les timing??non?? [:necris]
n°2348996
mantronic
Take it to the red line
Posté le 07-04-2003 à 01:48:56  profilanswer
té mieu de laissé ta DDR 333 en DDR 266 avec le timing le plus élevé qu'elle prend...
Sinon tu peut changer le multiplicateur de la mémoire mais ca va etre plsu lent...
Le mieu est encore de apssé ton CPU a un bus de 333 en passant genre de 13,5 x 133 a 11 x 166, de monté p-e un coche ton voltage en raison de ton petit overclock et ensuite de mettre le timing le plsu vite tu peut!
n°2349092
tigroumaxo​o
Posté le 07-04-2003 à 09:03:04  profilanswer
deja essayer de mettre 11.5*166 mais ca plante .tu vroi que 11*166 ca va tenir. koi ke y a que 26mhz de plus. je pense mm que ca sert a rien de monter le voltage.. g pas eu de chance sur la serie on dirait.. [:zoutte]
par contre je vai essayer de modifier les timings..
v mettre 2-2-2-6-1T la dorigine g 2.5-3-3-7-1T c bon ou pas..
n°2350154
mantronic
Posté le 07-04-2003 à 16:24:13  profilanswer
bien d'abort remet tes timing de base ( pour etre sur c'ets pas la mémoire)
Ensuite tu peut essayer a 11 x 166... ce qui n,est pas trop un overclock... Mias vérifie bien que tes pci et agp ne change pas de vitesse... (j'ai oublier de regarder ta carte mère)
Aussi vérifie que quand tu change le multiplicateur il change vraiment sinon tu te retrouve À 13,5 x 166....
n°2350214
tigroumaxo​o
Posté le 07-04-2003 à 16:42:03  profilanswer
c bon g mis 11*166.
le pc prend bien en compte car il affcihe 1833mhz..
par contre il croit que c un 2800xp..
par contre pour de ce qui est de lagp et pci je c pas ou il fo regarder leur vitesse..
n°2350217
tigroumaxo​o
Posté le 07-04-2003 à 16:42:32  profilanswer
par contre g pas changer les timing car je sais pas si c bon et quelle valeur fo til mùettre?
n°2351312
mantronic
Posté le 07-04-2003 à 22:59:37  profilanswer
si tout semble correcte c'est parfait!
tu peut p-e essayer de passé en CAS 2...
Et as tu fait des benchs pour comparer la difference de vitesse selon le Bus a fréquence sensiblements égale?
Message édité par mantronic le 07-04-2003 à 23:00:09
n°2351335
tigroumaxo​o
Posté le 07-04-2003 à 23:07:54  profilanswer
bah je vai essayer mais fo prendre sandra pour voir ca??
par contre ta leur g du remettre par defaut le bios car il mets tout seul ma carte video a 128Mo alros que c que 64Mo
apre avoir reset c a 64Mo c tete ca mon pb..???
[url]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
[/url]
Ca s'overclock bien un Barton 2500+ ? et faut-il des manips spec ?Overclock 1700xp quel ventilo ?
Overclock carte graphiqueoverclock
overclock un p1 133 ??overclock pda
commet on overclock une GeForce3 ???overclock d'un P4 2.8GHZ et question divers ?????
Meilleur carte-mere nForce 2 pour l'overclock?Deto 40.72 : le tweak overclock ne reste pas après overclock
Plus de sujets relatifs à : Overclock de ram ddr
